Utilité résistance de freinage sur variateur de fréquence
  • Auteur de la discussion Calamentran
Calamentran
Je dispose d'un ATV11 pour ré-équiper mon tour Mondiale (en cours de rénovation).
- Sur vos réalisations, avez-vous installé une résistance de freinage ?
Avantages - inconvénients ??
- On peut aussi envisager de n'utiliser le freinage qu'en cas d'arrêt d'urgence
Merci d'avance
Chani
La résistance de freinage sert à absorber les surtensions générées par un moteur asynchrone entrainé par sa charge. Elle permet d'utiliser des rampes de décélération beaucoup plus courte, et donc des freinage plus efficace... mais pour un ATV11, il faut un module de freinage entre une résistance et le variateur (VW3 A11701). note que je ne sais pas ce que ce module réalise....
Donc pour un freinage d'urgence, c'est préférable d'avoir une résistance, surtout à grande vitesse de rotation avec une pièce et une broche imposante.
Jplo
Sur mon ATV31 j'utilise une resistance de freinage de 47 Ohms 50 Watts
Cela me permet un freinage plus efficace sans mise en securité
du variateur
Jplo
Kazam
cobbra85
