Utiliser les panneaux solaires en l'absence d'EDF
  • Auteur de la discussion Phildem
Phildem
Une paye que je n'avais pas publié sur cet excellent forum....
Comme beaucoup, j'ai cédé à la tentation de mettre des panneaux solaires afin de revendre ma production à EDF.
mais en cas de panne secteur, on ne peut utiliser tous ces watts disponibles...
Je me suis donc penché sur le problème pour remédier à cet état de fait qui ne me plait guère...
Pour ceux que cela intéresse, j'ai publié sur mon site le début de mes travaux sur la question....
Comment utiliser l'énergie des panneaux solaires en l'abcence de secteur
Si vous avez des idées ou d'autres solutions sur la question, n'hésitez pas à m'en faire part...
Bonne continuation à tous...
Fred69
... mais en cas de panne secteur ...
Une question me turlupine: quelle est la fréquence des pannes secteur (EDF) par chez toi ?
Dans mon coin c'est plutôt voisin de zéro ...
Phildem
C'est vrai qu'il y en a peu, mais du fond de ma campagne Vendéenne, je suis un des dernier réparé en cas de grosse tempête...ERDF répare d'abord les grosse villes, puis les villages, puis les maisons isolées comme la mienne. L'ordre est logique et je ne le conteste pas mais j'ai déjà eu jusqu’à 3 jours sans courant.
En fait, l'idée est de pouvoir être autonome en cas de besoin, nul ne connait l'avenir et même si les chances sont faibles que j'en ai vraiment besoin, elles ne sont pas nulles.
De plus, ce montage est un problème théorique intéressant à résoudre.
fafnir70
Je n'ai pas de réponse, j'ai seulement une question.
Si, comme je le pense, le courant sortant des panneaux est du continu, comment peut-on l'injecter dans le circuit EDF? Je pense qu'il y a un appareil qui le transforme en alternatif.
En ce cas pourquoi alors ne peut-on pas l'utiliser? Chaque fois que j'ai posé la question aux démarcheurs, aucun n'a pu me répondre. Il est vrai que ce ne sont pas même des commerciaux, seulement de démarcheurs téléphoniques.
Bernard
Phildem
Oui en effet, comme je l'explique sur mon site, l'onduleur "Grid' transforme le courant continu fournis par les panneaux en courant alternatif réinjecter dans le réseau. Lisez bien ma page et vous trouverez la réponse à votre question.
Bonne soirée
moissan
les coupure de courant sont rare mais quand il y en a tous le monde est bien em.....
autours de chez moi apres la tempete de 1999 c'est resté sans electricité pendant plus d'une semaine ... sauf chez moi avec mon groupe electrogene
les photovoltaique marchent tres bien sans edf , mais c'est l'onduleur pour injecter dans l'edf qui ne va pas : il n'a pas du tout la bonne regulation
un onduleur autonome doit fournir le courant que consome la charge , et maintenir une tension sinusoidale stable : la charge doit consomer moins que ce que le photovoltaique peut produire , ce qui n'est pas consomé est perdu : le photovoltaique ne marche jamais a sa puissance maxi
l'onduleur pour injection injecte toute la puissance que le photovoltaique produit , et le reseau edf doit l'absorber sans augmentation de tension ni changement de frequence ... sinon l'onduleur coupe instantanement
l'onduleur injecteur ne sert a rien en autonome ... il vaut mieux prendre la puissance en continu avant l'onduleur , et alimenter un vrai convertisseur continu alternatif normal
mais est ce bien utile : ca ne marche que quand il y a du soleil , la puissance est limité , aucune capacité a fournir une puissance de pointe pour le demarage de certain apareil
la solution la moins chere reste le bon vieux groupe electrogene peu importe la consomation de carburant vu que ca sert tres peu souvent
pour utiliser vraiment les photovoltaique il faut des batterie en plus ... les batterie doivent etre chargé regulierement meme si elle ne servent jamais quand il n'y a pas de coupure , pour compenser l'autodecharge , elle n'ont pas une duré de vie tres longue ... conclusion si les coupures sont rares les batterie couteront plus cher que l'essence d'un groupe electrogene ... inversement le groupe electrogene ne s'use que si l'on s'en sert
le photovoltaique avec onduleur pour injecter dans l'edf peut servir quand il y a un gros groupe electrogene pour alimenter une grosse instalation qui consome toujours plus que le photovoltaique ne produit ... si la regulation du groupe est assez bonne il poura remplacer l'edf , et la production du photovoltaique l'aidera un peu et reduira la consomation de carburant ... mais helas l'instalation coté edf de l'onduleur risque d'etre plombé et difficile a modifier
heidi
Bonsoir l'ami,
Un petit groupe électrogène à 350 eur et un jerrycane d'essence!! en plus ça peut servir pour bricoler au milieu des champs;les systèmes d'EDF sont plombés pour éviter les fraudes et autres fausses manip;imagine qu'un courant non normalisé désserve tes voisins;c'est comme pour l'eau sur un réseau on est pas tout seul
disconnecteur de rigueur :sad:
Le gros problème avec ces fameux panneaux c'est que leur production sera nulle dès l'obscurité;pas de bol c'est juste le moment ou on a le plus besoin;pour l'instant beaucoup de spéculation avec ces panneaux largement subventionnés sous des couverts écologiques;il faut diversifier nos sources d'énergie mais pas trop sur le dos des abonnés de notre seul distributeur EDF
Bravo pour ton esprit de recherche j'aime bien les gars curieux et qui ne se contentent pas de la normalité
Cordialement :wink:
MKSA
A votre avis qui paye la différence entre cette électricité solaire achetee plus cher au producteur qu'elle n'est vendue au consommateur ?
Phildem
Oui, c'est vrai, un groupe électrogène fait l'affaire, et j'en ai un diesel qui fonctionne fort bien. Mais avoir une solution de rechange silencieuse et non polluante est un petit plus.
Heidi à 100% raison, la déconnexion total du réseau est impérative comme je le précise bien sur la page de mon site. Il est vrai aussi que l'énergie ne sera pas présente de nuit, mais entre pas de courant du tout et un peu quelques heures dans la journée, il y a une différence qui sera peut être utile un jour...
Je suis aussi d'accord avec lui sur le fait que le solaire n'est qu'un partie de la solution au problème énergétique mais ne sera pas suffisant. Quand à la politique d'EDF, elle n'est pas si mauvaise que cela car avoir de la production distribuée sur le réseau permet de couvrir les énormes pertes dues au transport de électricité, pertes souvent sous estimées mais cependant très importantes...
De toute façon, mon but n'est pas de proposer une solution miracle mais juste de tenter d'expliquer le fonctionnement de ces onduleurs de production et de donner des idées pour ceux qui aimerai les utiliser de manière autonome.
moissan
vouloir utiliser l'onduleur injecteur dans le reseau est un piege
1) tout est plombé par edf ... sinon vu que le tarif payé pour le solaire est superieur au tarif normal , on pourait mettre un petit transfo ajoutant quelque volt de plus pour envoyer l'energie au tarif normal dans le compeut phorovoltaique au tarif subventionné , et gagner plus que ce que fait le photovoltaique
2) le systeme doit absorber exactement la puissance produite sinon ca disjonte
charger une batterie avec le photo voltaique est tellement plus simple : les photovoltaique sont des generateur de courant que lon peut brancher sur n'importe quelle tension , meme en court circuit le courant n'est pas tres superieur au courant normal et ca ne pose pas de probleme : donc brancher les photovoltaique sur une batterie de tension inferieure a la tension optimum de fonctionnement et ca charge ... puis convertisseur indepandant pour faire du 220V , meme la nuit
avoir des grosse batterie prevue uniquement pour ca ne me parait pas justifié ... mais avoir un engin electrique qui sert a autre chose , et qui peut se connecter au photovoltaique les jours de coupure de courant est une solution
Vinces
MKSA a dit:
Le consommateur, bien sur, c'est a dire vous et moi
Phildem
Désolé Moissan, mais ce que tu dit est inexact :
- Mettre un transfo en sortie de l'onduleur ne permettrais en aucun cas de gagner de l'argent car, le compteur compte de la puissance (des watt = à des volts multipliés par des ampères) et qu'un transfo n'apporte jamais un gain de puissance (en fait toujours une perte car il n'est pas parfait..), ensuite car vu le fonctionnement des onduleur grid, cela empêcherai leur fonctionnement.
- L'installation n'est plombé par EDF que du coté réseau, comme un compteur normal. Il rajoute juste un compteur de 'Non-consomation' afin d'éviter que l'on utilise du courant sur cette ligne uniquement dédié à la production. En fait, les risques de fraude sont assez limité, car toutes manipe tendant à consommer une énergie moins cher pour la revendre plus cher se heurterai au pauvre rendement des convertisseurs...(Exemple éclairer les panneaux solaires avec des spots....).
De plus, les gars d'EDF ne sont pas des lapins de 6 semaines et il ont les stats ensoleillement moyen et connaissent le rendement des installations, une grosse fraude serait donc vite détectée.
Sur le point 2, mon montage gère justement ce problème.
Je suis d'accord que charger une batterie est plus simple mais les panneaux sont montés en série et la tension dépasse souvent les 400 v continus et il faudrait un régulateur de charge un peu spécial pour cela. Mais les batteries coûtent cher et n'ont pas une super durée de vie. En effet si on les as déjà, la solution peut être valable...
Phildem
heidi
Bonjour les amis,
Merci pour vos explications très pertinantes
Passionné de randonnées j'ai eu l'occasion de passer de nombreuses nuits en refuge dans des coins totalement déconnectés de notre civilisation;comme nos anciens réveil et coucher avec le soleil
Une petite installation"photovoltaique+ batterie" qui permettait d'avoir 2 lampes de 60 watts pour la soirée en plus des bougies;dans ces cas très précis cette solution technique est incomparable
Par contre en tant que client EDF j'ai des doutes sur la qualité du courant injecté;ayant eu une petite formation d'electro meca dans l'Armée je repense aux difficultés rencontrées pour faire coincider les courbes sinusoidales lorsqu'on couplait nos gros groupes;nos ordi en particulier n'aiment pas lme mélange de courbes
Tout à fait d'accord sur les pertes dûes au transport même en 20000 volts
Quand le commun des mortels aura compris que le courant produit à 10h00 doit être consommé à 10h et que 1 KW+ 1 KW ne fait pas forcement 2 KW;une quantité très importante de courant produit part directement à la terre
A titre info pour monter en pression une centrale ilfaut plusieurs jours;beaucoup de nos concitoyens ne comprennent pas grand chose à la fée électricité donc les "commerciaux leur font avaler toute sortes de contre vérités;la spéculation presque 2000 eur pour 25 m2 de panneaux bien installés voilàa la véritéArrêtons de vouloir y trouver d'autres motivations
autre détails "en cas de fuite dans le toit c'est les assurances qui couvrent donc encore le citoyen de base
Merci encore sur vos explications"d'onduleur injecteur" j'irais étudier de près tes travaux sur ton site
Bien cordialement :wink:
Anonymous
Guest
Phildem a dit:
Et si, il a raison, simplement tu as mal compris... Moissan ne parle pas de mettre un transfo à la sortie de l'onduleur, mais à la sortie du compteur EDF "normal". Ensuite, en injectant cette tension, légèrement supérieure dans le compteur "qui compte ce qui sort de chez toi" tu créé un courant important.
Donc, tu consommes beaucoup de courant pas trop cher, pour le revendre bien plus cher sur la même ligne via l'autre compteur !
C'est bien pour cela que tout est plombé... Sinon, avec une génératrice ou une éolienne, tu pourrais envoyer non-stop du jus sur le réseau via ton onduleur, imagine faire cela avec une grosse installation, plus besoins d'aller bosser !!! 8-)
Anonymous
Guest
heidi a dit:
2000€ de gain pour la boite qui installe 25m² de panneaux ?C'est beaucoup plus que cela ! Un panneau neuf, testé, de 185W, coute environ 250€. J'en ai acheté quelques un avec des défauts, qui ne sortent que 130 à 150W pour une centaine d'euros. Ce genre de panneau moins puissant est installé malgré tout, à raison d'un panneau "faible rendement" pour 10 "normaux".
Une installation de 14 panneaux coute environ 15000€
14 x 250€ = 3500€ (ajouter un onduleur à 1000€ et autres accessoires à 1000€) soit 5500€
C'est clair qu'il faut payer l'installation, les gars, etc...
Mais quanf même, ça paye bien...
Phildem
Non, désolé, cela ne peut pas fonctionner, vous oubliez que derrière les compteurs, il n'y qu'une ligne EDF. Donc votre beau transfo est tout simplement court-circuité !!
D'ailleurs la connexion coté client n'est pas plombée. Mon installation et celles de mes connaissances ayant aussi des panneaux ne le sont pas.
Et si tu envois du jus via une génératrice (qui consomme de l’énergie qu'il faut bien payer) ou une éolienne qu'il faut aussi payer (et cher !!), l'EDF te paiera les watts fournis... c'est le but de la manœuvre...
Par contre, je suis d'accord avec toi, les installateurs se gavent bien.....et je ne suis pas sûr que mettre des panneaux solaires soit un bon placement financier..
Anonymous
Guest
Phildem a dit:
Tes connaissances ne sont peut-être pas suffisantes en élec, mais cela fonctionne pourtant bien. il faut tenir compte des résistances internes des compteurs EDF et du transfo...
Si tu branches directement le 220V du compteur normal, sur le 220V du compteur "solaire" rien ne se passe... OK. Maitenant tu installes un transfo 220/220 très précis. Tu le branches entre tes deux compteurs. Idem, rien ne se passe... Ajoute quelques spires à ce tranfo. Il va sortir 225V soit 5V de plus à vide. Mais evidement, tu ne risque pas de remonter la tension de tout le réseau EDF avec ça... Par contre, un fort courant va passer à travers tes deux compteurs ! Le rendement n'étant pas parfait tu vas consommer un peu plus que tu fournis. Mais vu la différence de prix entre achat et la revente, tu gagne gros !
D'ailleurs, c'est ce que tu écris sur ton site : L'onduleur Grid créé un courant vers le réseau en fabriquant une tension légèrement supérieure et fonction de la puissance dispo sur les panneaux...
Phildem
Les résistances internes des compteurs son si faible que ça ne compensera même pas les pertes du transfo...
Non désolé, je ne crois pas que cela fonctionne, (et même si cela était, l'EDF se rendrait vite compte de la supercherie....)
Et juste pour information, je suis ingénieur en électronique, et même si je n'ai pas la science infuse, mes connaissances en électricité sont suffisantes pour comprendre le fonctionnement d'un montage aussi simple. Les lois de la physiques sont ce qu'elles sont....
Anonymous
Guest
Phildem a dit:
Ingénieur en elec ?
Ok.
Imagine un transfo 220V/225V.
Relie les deux bobines en phase sur le 220V.
Quels sont les courants dans les bobines ?
Je suis prêt à bobiner un transfo si tu veux, pour te montrer que ça marche.
Phildem
Il n'y a plus dans ce cas a proprement parler de primaire et de secondaire car ils sont montés en parallèles. C'est comme si tu bobinait un enroulement avec 2 fils en parallèle en faisant plus de tour avec l'un qu'avec l'autre, ça fait comme une seule bobine... Il y aura bien sûr du courant qui passe dedans (du à la partie résistive non réactive de la bobine) et un flux magnétique sera généré dans le noyau. Le résultat de ce montage est juste une perte d'énergie en chaleur dans le transfo. idem in transfo dons seul le primaire serait branché.
Mais, comme je te l'ai dit, je n'ai pas la prétention de tout savoir... fais le, je serai vraiment étonné que cela donne quelque chose d'autres que de la chaleur.
Anonymous
Guest
Bien sûr que cela donne de la chaleur ! Je ne te dis pas que je vais fournir plus de puissance que j'en consomme ou d'autre abération de ce genre. Simplement je reproduis ce que fais ton onduleur Grid.
Je viens de faire le montage avec un transfo 220/220-230-240V sur la sortie. (3 sorties idéale pour le test)
L'entrée est alimenté en 241.2V (voltmètre jaune)
L'ampèremètre bleu mesure le courant dans la bobine de sortie lorsque je relie l'entrée à la sortie ; suivant les 3 dernières photos on a 0.37A puis 3.52A puis 8.35A.
Il y a bien un courant consommé, et restitué.
EDF me fait payer, dans le dernier cas un courant (non mesuré ici, mais plus élevé que 8.35A) et si j'avais un compteur "solaire" je ré-injecterais cela dedans pour me faire payer un courant de 8.35A !!!! Logique.
C'est bien pour cela que tout est plombé !
Phildem
Oui, c'est normal qu'il y ai du courant qui passe dans la bobine, si tu mets 2 résistances en parallèle, il y a du courant qui passe dans les 2. Comme les bobine sont de nature différente, une à plus de spires que l'autre, il passe plus de courant dans l'une que dans l'autre... mais mets l'ampèremètre sur le montage globale et regarde le courant total...il sera égale à lma somme des courants qui passent dans chaque bobine...
Et désolé, mais sur toutes les installations que j'ai pu voir, installations validées par EDF et non bidouillées, les compteurs ne sont plombés que coté Réseau EDF, ce qui est normale mais pas du coté onduleur Grid.
De plus, dans ton montage, il y a de forte chance pour que le courant dans la bobine coté solaire soit consommée par celle-ci ce qui fera tourner le compteur de non consommation... et la outch !!
Si tu a la chance d'avoir 1 oscillo avec 2 entrées différentielles, regarde bien le sens du courant dans tes bobines, tu seras surpris de voir qu'ils sont en phases...
Anonymous
Guest
Un transfo peu être considéré comme un générateur en sortie... Rien a voir avec des résistances en série. Et, évidement, le courant est en phase. Exactement comme le fait ton onduleur Grid... Le compteur de non consommation ne tournera pas, puisque la tension est supérieur, etc... Bon, moi j'abandonne, fais un essais sur une installation solaire, tu verras, ça fonctionne.
Phildem
Bon, je vais faire un essais avec un transfo dans mon lab, c'est un montage assez inhabituel, j'ai peut-être oublié quelque chose dans mon raisonnement. :!:
Il est vrai que le champ magnétique généré traverse aussi les spires supplémentaires de l'enroulement le plus bobiné et que ça peut agir comme un auto transfo.
Dans tous les cas, même si ça marche, c'est une gruge et si on a une production supérieure au rendement théorique de ses panneaux ou même très supérieures aux autres producteurs voisins, l'EDF s'en apercevra sans doute. Je ne pense pas que le risque en vaille le coup. (Bon et puis c'est pas bien de voler :sad: )
wallys
bonjour a tous,moi aussi j ai été sensibilisé par les panneaux ,mais ne serait il plus valable de louer l emplacement des panneaux a l edf ,ce serait sans soucis (c est une idée loufoque) et sa rapporterais meme lors des pannes de courant ..a+
Phildem
Hello a tous,
Bon j'ai fait des tests et en effet, mea culpa, Christian a raison, le montage fonctionne...Il faut cependant mettre un relais coupant le courant du transfo coté solaire dont la bobine est alimentée par le secteur de la maison car si le disjonteur de la maison coupe pour une raison ou une autre, il y aura alors consomation du coté solaire et le compteur de non consommation comptera le courant du bobinage à vide du transfo.
De plus, j'ai lu sur mon contrat que la production est plafonnée.
Je ne pense pas me lancer dans cette bidouille mais j'aurais appris une nouvelle façons d'utiliser des transfos. Merci donc à Christian d'avoir eu la patience de m'expliquer son montage...
jacqueline
Lorsqu 'il y a des coupures longues d' EDF, en cas d'intempéries, c'est que le réseau électrique est par terre.
Donc EDF coupe l'alimentation de ses lignes et les met à la terre , pour pouvoir toucher les fils afin de les réparer et surtout pour éviter que des tiers s'électrocutent avec les fils qui pendent .
Pour les sources autonomes, il me semble qu 'il y a un dispositif de sécurité pour empêcher de renvoyer du jus sur le réseau, qui de toutes façons est mis à la terre en en court-circuit , le temps d'arriver sur les lieux.
Ce serait considéré comme criminel de vouloir injecter du courant sur le réseau en bricolant l'installation, même si c'est pour faire plaisir aux voisins en panne. .
S 'équiper en panneaux solaires, pour revendre à EDF , pas sûr que ce soit un bon plan niveau investissement, comme tous les machins qui marchent à coup de subventions. .
Par contre lors de coupures prolongées, en zone rurale d'accès difficile, on ne parle plus de rentabilité, car pour certaines activités c'est vital d'avoir du courant. D 'autre part on est de plus en plus dépendants de l'électricité, on peut même être coupés du monde.
La meilleure façon d'utiliser et de rentabiliser ses panneaux solaires est dans ces périodes de coupure de les connecter sur des batteries, avec un chargeur régulé et d'utiliser un convertisseur autonome 12V ou 24 V => 220 V. Pour vendre à EDF il faut être suréquipé.
http://www.future-tech.fr/epages/23...31552/Categories/3/"Convertisseurs pur sinus"
On trouve tout l'équipement sur ce site.
Pour économiser l'énergie stockée dans la batterie, pour l'éclairage on peut utiliser des ampoules à LEDS , qui consomment très peu et éclairent beaucoup soit directement sur la batterie en 12 V ou 24 V continu soit en 220 V ~ ( avec le module convertisseur intégré dans le culot l'ampoule )
http://www.conrad.fr/ampoule_10_leds_gu10_35_40w_blanc_chaud_p_52080_52609_853810_772181_FAS
albatros_del_sur
J'ai lu toutes vos recherches, les conclusions sont bonnes. Cependant je voudrai ajouter quelques détails acquis par expérience. C'est vrai que les pannes sont peu nombreuses. Donc les batteries coutent trop cher pour le peu qu'elles apportent. Le groupe électrogène c'est bien, mais s'il ne sert pas souvent, il risque de faire défaut le jour de la panne comme ça m'est arrivé à la suite de la grande tempête. Membrane collée pas d'arrivée d'essence. le temps de réparer le courant est arrivé au moment où je venais de remettre en route. :mad: Injecter du courant sur EDF nécessite du matériel FIABLE et PERFORMANT. En effet la synchronisation doit être parfaite, sinon ça fume très fort. C’est pour ça que j'ai un groupe! Mon client avait tenté de mettre en route sans isoler son installation, le résultat ne c'est pas fait attendre l'alternateur a fumé. Je l'ai remplacé mais je n'ai pas trouvé à le vendre (c'est vrai que je n'ai pas beaucoup cherché!)
C'est aussi la réponse à ceux qui cherchent à utiliser l'onduleur de leurs panneaux. Plus de secteur = plus de synchro,et pas de courant. C'est parfait pour ERDF, car ils ne peuvent pas déconnecter toutes les installations pour effectuer la mise en sécurité (tous les câbles doivent être reliés à la terre après la VAT)
En cas de coupures longues, seuls les frigos et congélateurs nécessitent du courant dans le cas des particuliers. Pour le reste, les lampes à pétrole pour les plus vieux (conservateurs) les bougies, les lampes à gaz de camping, et maintenant les lampes à LED pour les mieux équipés feront l'affaire. Reste les entreprises, mais là prévoir c’est guérir, car un petit groupe de 2 à 3 kva ne servira à rien (pas assez puissant).
C'est très bien de chercher des solutions, mais je crois que les panneaux solaires ne sont pas près d'être rentables si on tient compte de toutes les données. Dans mes choix, j'ai retenu les panneaux solaires, oui, mais pas photovoltaïques. Il semble que j'ai bien fait, puisque des problèmes d'échauffement sont apparus sur certaines installations où on a frisé la catastrophe. J'ai opté pour le thermique, ça chauffe l'eau, et la maison. Je n'aurai pas de panneaux à évacuer en fin de vie, les tubes sont en verre et remplaçables unitairement. Par contre ceux qui ont des photovoltaïques devront payer pour éliminer leurs produits polluants. Durée de vie?? nous n'avons pas de recul! ça fera comme les centrales nucléaires... mais ne sera pas dans les comptes d'EDF.
Anonymous
Guest
Suite à la lecture de ce post, j'ai testé des panneaux solaires dit défectueux, vendu au rabais, pour peu qu'on arrive à trouver le filon. Ce qui n'est pas évident vu qu'en général, les installateurs arrivent à les placer sur les toits au même tarif que les autres !
Le montage est simple, un énorme rhéostat sur la sortie d'un panneau, avec un voltmètre et un ampèremètre.
Voici les chiffres vers 14H en plein soleil.
Pour info, j'ai fait 3 tests à 0° ; 30° et 90°, aucune différence notable, même pas 1W de différence.
(j'arrive pas à mettre mon tableau Excel + courbe... grrrrr, je vais faire un .jpg)
misty soul
misty soul
misty soul
bop55
bop55
bop55
moissan
marsupial76
