Un Haulin elb de plus ( premier copeaux)
Crazy
Je vient de faire l'acquisition d'un petit Haulin, elb 5024 .
Ce tour est toujours chez sont "anciens" propriétaire, et je n'est que très peu de détails a vous donner pour le moment.
Voici les seul photos prises le jour de la visite:
Crazy
Comme vous pouvez le voir, il a besoin d'une bonne restoration.
Ce tour tourne, les vitesses, vis mère et barre de chariotage fonctionnent.
Un peut bruyant (a mon goût), je n'est pas insisté car les niveaux d'huiles à zéro ou mini.
Bizarrement il est en 220v mono...
Une seul vitesse.
Que pensez-vous des trs/min, puissance ... ?
Le moteur grogne à la mise en route si les leviers sont en grande vitesse.
À+, Crazy.
Roland DENIS
Bonjour encore un ptit bijoux apres un bon liftage bien sur le moteur ne doit point etre d'origine et sa puissance un peu short pour les copeaux digne de ce nom et sa grogne provient peut etre de l'inertie au demarrage envisager son remplacement n'est pas utopique "" a mon avis bien sur"" attention l'arbre u moteur est un axe de la boite .
J'aimerai bien en retrouver un semblable et abordable j'en ai loupé deux de peu tres tres peu pas de bol .
Bonne restauration .
jms
Bienvenu dans le monde des Haulinistes :-D
Ton ELB a l'air de ne pas avoir tourné depuis un petit bout de temps.
Plusieurs choses :
  • c'est une version avec une vitesse max de 2100trs/mn, j'ai plus souvent vu des version 2800trs/mn
  • le changement de moteur te prive de la gamme basse des vitesses (les colonnes I de la grille), puisque les moteurs d'origine étaient des moteurs à double bobinage avec deux gammes de vitesses. Pour la puissance, d'origine elle était de 1.5kw, avec 1.1kw tu en auras quand même suffisamment à mon avis
  • la boite de vitesse (mécanique) est-elle toujours présente ? sur tes photos, on ne voit pas cette partie avec les deux leviers en façade à gauche
Crazy
Bonjour à vous,
Roland, oui j'espère qu'un bijou ce cache sous cette crasse!
le grognement viens du moteur électrique uniquement lorsque j'ai mis les leviers sur 2100trs.
Bonne recherche pour ton future Haulin! Perso je suis tomber dessus par hazard...
JMS, merci oui un nouveau haulinistes!
Tu as raison ce tour est à l'arrêt depuis plus de trois ans.
Ok pour les info vitesse max, sinon oui la boite est présente, la rotation de broche change lors des déplacements des deux leviers sous la plaques des régimes (de 80 à 2100trs).
Il y a aussi une bruyance "mécanique" roulement ou pignons? À voir...
Le nombre de Haulin et d'info sur ce model est impressionnant, la nuit a été courte!
Je vais le chercher dans une bonne semaine, et hop au boulot!
À+ Crazy.
Crazy
Nous avons été cherché le tour mi-août.
Chargement sur remorque socle déposé.
Il a fallu ensuite le décharger et le rentrée dans le bâtiment, pfff pas léger!
J'ai commencé à démonter:
Crazy
Le mandrin en premier, à l'aide des trois vis pointeau:
Crazy
Ensuite ensemble du trainard, quelques pignons marqué après nettoyage.
Avec de l'huile ils ce sentiront mieux!
Crazy
La boite Norton, est-elle en bien meilleur état, seul un roulement 6000 présente du jeu:
Crazy
Extraction pignon en bout de broche, un pierrage a été nécessaire sur la broche car quelques bavures aurait pu gêner:
Crazy
La poulie est sortie toute seul, un peut de degrippant dans la taraudage la veille a sûrement aider (la clavette est intacte) :
Crazy
Desserrage écrou de broche a l'aide d'une pige en passant par le taraudage du bouchon de remplissage:
Crazy
Les roulements 32210 sont hs, vu l'état de l'ensemble... pratique, je n'est pas eu besoin de vidanger!
Crazy
La suite pour bientôt, en précisant que les restorations des Haulin sur ce forum ma grandement aider, merci à vous!
À+ Crazy.
yves 26
un beau jouet je te souait une bonne restauration.
bonne soirée
Vapomill
Salut Crazy!
Sur la dernière photo de ton poste de 19h40, on voit l'intérieur de la poupée au niveau de la broche.
Dans le fond, on aperçoit quelque chose de rond qui pourrait bien être un bouchon.
Peux-tu confirmer? ceci expliquerait l'étrange évasion de mon huile de broche vers la boîte Norton, juste en dessous... :-(
Merci en tous cas pour ce beau reportage et bonne réussite dans ta restauration!
Cordialement, Bertrand.
Crazy
Et merci Yves 26 pour tes encouragements.
Vapomill, merci à toi aussi.
Pour ce fameux bouchon, je regarde de plus près ce soir et posterais de nouvelles photos si ça peut de dépanner. Les pièces sont "propre", et ce sera plus clair.
Bonne journée à vous.
Crazy
Vapomill, voici les photos de la poupé de broche:
damienbeneteau
Bonjour Crazy
Il ne me semble pas avoir vu de moteur en 220v sur les haulin. Il est encore moins puissant que sur le elp.
Bizarre, je vais me renseigner pour savoir si les haulins etaient proposés en version 220v
Bonne journee
Damien
jms
Salut Crazy!
ce bouchon, c'est l'emplacement de la jauge du niveau, ou bien on ne parle pas de la même chose ?
Edit : en regardant bien, je pense que tu parles de ce qui est sous la mayonnaise dans l'axe de la broche
Crazy
Bonjour à vous,
Damienbeneteau, ce moteur 220v mono n'est pas d'origine (confirmé par le vendeur) oui puissance un peut faible.
JMS, j'avoue ne pas trop avoir compris la question de Vapomill.
Je confirme, en façade: taraudage 1/2 gaz pour le hublot de niveau.
Sur la face arrière taraudage pour bouchon de vidange.
Aucun autre passage visible vers la Norton.
À+ Crazy
jms
je pense que Bertrand parlait de ceci (sous la flèche de ma souris)
Crazy
Ont va attendre plus de précisions de Vapomill car cette photo est prise côté opposé à la Norton.
Crazy
Je pensais à une autre possibilité pour Vapomill, vérifier que la mise à l'air libre n'est pas obstruée ou que le joint de bouchon de remplissage ne bouche pas celle-ci, à voir...
Vapomill
Salut!
Bien vu JMS!
C'est de ça que je voulais parler...
Aucune fuite au niveau de la broche, et pourtant, mon huile de broche disparaît... :-(
Faut dire qu'avec mon dos esquinté, je ne pourrai plus démonter mon Haulin que si je suis certain d'avoir la solution! :wink:
Merci en tous cas!
MIC_83
Bonjour à tous et toutes,
Bon courage pour cette rénovation Crazy, pour le moteur c'est un peu juste coté puissance et le couple en 230v mono est bien trop faible pour espérer démarrer le tour en GV.
Déjà que l'hiver chez moi avec le moteur d'origine accouplé au variateur c'est un peu juste (15°): La rampe de démarrage qui est d'environ 10 secondes tant à s'allonger avant de prendre les tours.
Coté huile sur mon tour, c'est l'huile de la boite Norton qui se tire vers le bas de la poupée fixe !
Le voyant de niveau du bas de la poupée est plein, il semble qu'il y ait une communication.
Au début, j'avais une fuite extérieure que j'ai réglé en démontant l'ensemble boite Norton et profité pour changer le roulement du pignon fou de la tête de cheval et le spy.
Avec remontage à la pâte du carter de boite
Ma réparation semblait correcte (plus de fuites extérieure)
Je vérifie régulièrement les niveaux avant utilisations et rajoute très régulièrement de l'huile dans la boite Norton et le tablier du trainard.
Quand le tour passera en rénovation je me pencherai sur la question mais si vous avez des pistes, je suis preneur.
Bien cordialement.
jms
Chez moi aussi boite norton et trainard sont des passoires..... :-D
DDMIL
Roland DENIS
ctoutmoi
Zig360
Marc le Gaulois
Q
ctoutmoi
ctoutmoi
Christho 28
ncx94
ncx94
ncx94
MECAJACK
MECAJACK
MECAJACK
Romain 63
Papy54
