touret mape , le passer en 220 volt
bonjour,ego,
je ne sais pas si ton vendeur savait ce qu'il faisait quand il a fait tourner la machine avec du 380 avec un couplage triangle qui attends du tri 220 ... ça veut peut-être dire qu'il ne s'agit pas d'un essai,mais d'une pratique courante ! auquel cas,il ne serait pas étonnant que les enroulements prévus pour 220 aient été abreuvés de 380 un certain moment ; et alors,on peut comprendre une certaine chaleur dans le moteur ; il est tout a fait possible des spires en court-circuit et toi,tu veux le faire fonctionner avec une tension mono + condo : ça devient mission impossible !!!!!
comme tu as le variateur pour le Ramo,tu as la possibilité de faire un essai ; tu débranche les 3 fils qui vont directement au moteur du tour et tu branches à la place les 3 fils qui vont au moteur de la meule,avec toujours les barrettes verticales ; tu commandes le var depuis le tour comme si c'était lui en débutant depuis 0 jusqu'à 50 Hertz , si c'est possible..... et ça te donnera un aperçu de la santé de ce moteur ; ne pas oublier la liaison de terre pour cet essai ; c'est seulement si tu constates un essai limpide , sans bruits suspects , que tu pourras envisager une marche avec condensateur (car ça ne correspond pas à une alimentation triphasée , il s'en faut de beaucoup ...)
si cet essai n'est pas concluant,tu auras de quoi aller demander des comptes au vendeur........!!!!!!
A bientôt
GUY34
ego
bah le vendeur avais un atelier il divorcais et donc vendais toutes ses machines et sa maison donc peux de chance que je le retrouve , de plus il l a tester devant moi donc ... sinon branché tel quel , il se lance pendant on vas dire 3 seconde , puis régule et fais du bruit , a ce stade il ne vas pas plus vite , et n a pas de couple ...
slouptoouut
parmi les diverses permutations, essayez celle qui va le mieux (rotation a une vitesse et un sens correct ) et essayez d'augementer la capacitée du condo (en en ajoutant un ou plusieurs aures, en parallèle )
Si ça n'a toujours pas de couple, ou pas la bonne vitesse, ou si ça fait d'autres bruits anormaux , alors le moteur a probablement été endommagé (sans aller jusqu'a la coupure totale d'un enroulement ou un court-circuit franc ...sinon , évidemment, il ne tournerais pas du tout ! ou ferais sauter les plombs !)
sloup
ego
y a un 40 uf dejas dessus , croit tu qu il en fraudais un autre ???
zig69
La, telles que les barettes sont montées, le moteur est câblé en triangle.
C'est un moteur rebombiner 230/380V
L'étoile, c'est pour les plus grande tension (380V), et le triangle, pour les plus petites (220V).
En 230V Mono, comme à la maison, et avec un condo pur "transformer" le 220V Mono en 220V tri, je suggère de:
1/ Brancher en triangle
2/ Phase (ou neutre) sur la barrette de gauche
3/ Neutre (ou phase) sur la barrette de droite
4/ Condo entre barrette de droite et barrette du milieu
Ca c'est au plus simple, sans démarrage étoile/triangle ni condo de démarrage
Et si non, pour de plus amples info, le celebre
https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/1---couplage-moteur-tri-en-mono
Labobine
J'aimerais bien savoir les mesures de résistance des enroulements ce que cela donne car si il y a un écart tu peux tout mettre à la déchetterie.
Il faut mesurer à l'ohmmètre chaque enroulement après avoir enlevé les barrettes.
Labobine
re,
En enlevant les barrettes et faire 3 mesures entre 1 et 4, entre 2 et 5 et entre 3 et 6 Il faut qu'il y ait la même valeur sinon c'est foutu.
ego
arf , ok , je met mon multi sur quoi ? , le moteur sous tension ou non ?
Labobine
re,
Le multimètre est en position ohmmètre sur l'échelle 200 ohms et le moteur débranché.
Labobine
Ce n'est pas ces mesures qui vont faire avancer les choses car il n'est pas possible que ce soit 0 ou alors l'ohmmètre n'est pas sur la bonne échelle car chaque phase doit faire au mninimun +/-10 ohms.
jungo1
Bonsoir ego,
As-tu pu solutionner le problème ? je l'espère.....
ego
salut pas eu le temp de m en occuper ces derniers jours , j ai un taf de malade ,
j espère demain , peut etre
merci de t en inquiéter .
++ seb
ego
bon il tourne parfaitement sur l altivar ... maintenant question . puis je brancher le tour ET le touret sur le même variateur de fréquence (altivar 12) ? on avance s est déjà ça lol
bonjour à tous,
salut,ego ! je vois que tu as fini par suivre le conseil ; donc,si le moulin a un coup dans l'aile,il est au moins utilisable avec un triphasé digne de ce nom ;
bien sur que non,tu peux pas gérer les 2 machines avec le même var : celui que tu as reste pour le tour , et lui seul ;
pour le touret,le mieux est un autre var ; mais si tu veux la solution du condo,il faut comme le dit Gérard pouvoir mesurer les résistances de chaque enroulement pour connaître un éventuel défaut de court-circuit naissant ; parce que la solution minimaliste ne donne qu'une tension loin du triphasé équilibré et les défauts sont très amplifiés ;
alors : tout faire pour la mesure exacte : un multimètre performant ; si ils sont exactement identiques,tu peux espérer le condo en tatonnant pour trouver la valeur qui ira bien ( mais là,je sais pas trop t'aider)
ou bien un var d'occase dont tu sais déjà le bon fonctionnement
A++++++
GUY34
ego
pour le moment , je l ai branché avec le tour , en gros les deux tournent ensemble .. c est pas jojo je sait , mais ca me depanera quelques jours , je vais acheter un autre altivar directement au moin je serais tranquile ..
puis la le branchement devrais de faire sans trop de soucis
en tout cas il tourne nickel , super silencieux , j etais meme étonné ..
sinon pas besoin de prendre un altivar aussi gros que pour le tour si ?
ego
heuuuu je viens de penser a un truc , le moteur est rebobiné 220/380 mais tri
hors j ai du mono , peut etre pour ca que ca délirais non ?
dsl , j suis pas électricien pour un sous ..
jungo1
Si ton moteur a une puissance de 1 cv ( on ne voit pas bien sur la photo de la plaque moteur) soit 750 w ton variateur devra avoir au moins la même puissance.
Ce qui est bizarre c'est qu'avec le condo il ne fonctionne pas, peux-tu nous faire une photo montrant le branchement que tu as fait avec le condo et le bornier? Parce que le branchement que tu avais fait n'était peut-être pas bon. Ou le condo avait un coup dans l'aile :mad:
Comme le disait Labobine si tu arrives à le faire tourner avec un condo tu n'auras pas besoin d'acheter un variateur.
ego
bah s'il fonctionne tres bien sous variateur , pourquoi se prendre la tete avec les condo ..
celui que jai (le condo) je l ai acheté neuf
je ferais un schéma , de comment j avais branché celui ci :wink:
merci en tout cas a tout le monde , :wink:
ego
voila j ai repris le meme variateur que celui que j'ai sur le tour , plus gros que ce qu il ne faut mais , j en aurais un de passe dans le cas , ou celui du tour me lache .
je peut me passer du touret un certain temp , pas du tour . :wink:
et je l aurais si jamais le touret me lache aussi .
je vous tiens au jus pour le reste , merci
ego
variateur branché ca tourne nickel . y a eu quelques soucis pour le branchement cf:https://www.usinages.com/electricite-variateurs-convertisseurs-moteurs/utilisation-variateur-vitesse-sur-atv12-t61046.html
mais finalement on y est arrivé :D
suis content , c est tout ce qui compte ,
merci guy de m avoir aiguiller sur la voie du variateur .
merci labobine ce moteur restera tout de meme un mystere :D
merci a tous ceux qui ont participé au tread , et dont j ai oublier le pseudo :S
Nolandu45340
zeppelin54
zeppelin54
Nico11
Nico11
Nico11
xavded
Maxx27
Le Prolls
Le Prolls
