touret mape , le passer en 220 volt
ego
bonjour tout le monde , j ai acheté ce touret aujourdh'ui une bonne affaire , j aimerais le brancher mais je n ai que le 220
dois_je me procurer un autre variateur de fréquence ?(j en ai dejas un de branché sur un ramo t 36) ou un simple condo suffirais ?
voici la bete
ego
ah oui j oubliais , le gars me l a branché en 380 pour le faire fonctionner , je pense donc que la plaque est obsolète , il a visiblement été rebobiné
ego
merci bernard , je vais aller voir ca :wink:
on peut voir sur la plaque ici reboniné 220/380
ego
j ai lu ton sujet et :S je suis pas electricien pour un rond lol
vais attendre labobine si il passe par la :D
ego
bonjour sur les conseil d un membre j ai pris un condo 40uf
reste a le brancher , y a t il une ame charitable , pour expliquer quoi faire ?
le moteur a été reboniner en 380 , et voici comme il est branché ,
comment le brancher ?
salut,ego,
comment vas-tu? ; je pense que le Ramo tourne sans soucis.... pour ton branchement de condo,il suffit de mettre le 220 sur 2 bornes en bas et ajouter le condo en le branchant d'une part sur la 3ème borne devenue libre et une des 2 bornes où tu viens de mettre le 220 ; le sens change si le condo est relié à l'une ou l'autre de l'arrivée du 220.....
A++++++
GUY34
jungo1
Si le bornier tel que présenté a été modifié en 380 volt (c'est-à dire en Etoile) malgré l'apparence, ça m'étonnerait qu'il ne faille pas faire une modification des branchements au niveau du bornier pour qu'il soit branché en triangle soit tri 220 v. Car j'avoue ne pas bien comprendre ce bornier , surtout quand tu dis qu'il a été testé tel quel en 380 Volt!! si c'est le cas il y a une modif à faire avant de brancher ton condo. C'est certain...
Maintenant tu devrais te faire aider pour les vérifications des branchements à faire par Labobine. Il faut absolument bien repérer les fils avant tout branchement , on ne joue pas avec l'électricité. :eek:
tu devrais faire une photo pour voir ce qu'est derrière les barrettes car cela semble surprenant.
A+ bernard
gbplus
je me permets, en fait ces anciens tourets étaient dotés d'un démarrage direct par rotacteur sur la face avant, ça qui explique la première plaque a bornes( a trois bornes) pour branchement du secteur et départ vers le marche arrêt (rotacteur). la seconde plaque a six bornes correspond au couplage tension moteur et la visiblement il semble être couplé en triangle donc "petite tension "le moteur est il rebobiné en 380/660?
ego
le moteur est rebobiné 220/330 comme on peut le voir sur la derniere photo , ( la plaque)
gbplus
Effectivement ,je n'avais pas remarqué la plaque de rebobinage. donc d’après la photo, 3 barrettes égale triangle donc moteur prêt a tourner en 220v tri ???
et pourtant essai sous 380v ,???
Labobine
Je m'excuse pour ce retard de passage sur le forum mais quand je suis en déplacement le clavier reste en sommeil.
Vous dites que votre gars vous l'a essayé avec du 380 couplé comme cela ?
Sur la photo de la plaque à bornes on voie des fils qui arrivent en bas, mais en haut ? car ceci expliquerait cela à savoir que l'étoile est faite aux connexions.
Pour le savoir il faudrait enlever les barettes et vérifier à l'hommètre entre les 6 bornes voir si on trouve les 3 enroulements.
machaut
Selon le positionnement des barrettes sur le bornier j'aurai pensé que le moteur était couplé en triangle donc en 220 V.
Je suis certain que Labobine saura t'aider a faire la bonne analyse et te conseiller sur le bon branchement.
Sergio
ego
merci a tout le monde , labobine , dis moi ce que je dois mesurer , je ferais ca rapidement j essaierais de faire des photos plus précise , mais oui je le confirme le gars l a brancher devant moi tel quel sur du 380 , d ailleur la prise est une prise380 .
apreqs le moteur a été rembobiné , est ce que ca joue ? je peux pas vous dire
Labobine
Je pense à 99,99% que le moteur a été rebobiné en 220/380 cela est une chose mais sans faire de mesure, j'aimerais tout simplement savoir si les bornes 4, 5, 6, ont un fil gainé comme les bornes 1, 2, 3, marqués en rouge ???
ego
en effet , j ai oublier de prendre ce coté en photo , j y vais de suite :wink:
merci a toi
pour ce qui est du rebobinage en effet tu as raison , on peu le voir ici sur la plaque
il n y a aucun autre fil sur les bornes du haut .
en te remerciant . :wink:
Labobine
Je m'en doutais, le moteur a été couplé au stator et il faut donc le démonter pour récupérer et sortir les 3 fils des enroulements couplés en étoile pour les coupler en triangle extérieurement sinon branché comme cela le moteur n'aura aucune puissance valable à savoir qu'il va caler quand il forcera un peu.
ego
oulla vais pas savoir faire ca moi , :S
bon vais finir par le mettre en vente ce truc lol
jungo1
Mais ne dit pas ça , je suis une buse en électricité et grâce aux conseils de Labobine je l'ai fait pour un moteur qui était couplé en étoile à l'intérieur (au stator), avec un minimum de soin c'est faisable regarde les reportages qui traite de ce problème, et tu verras qu'avec les conseils tu vas y arriver.
Allez lance-toi tu seras étonné de tes possibilités.
Je te mets un lien de ce que j'ai pu faire avec bien sur les conseils avisés de vrai pro,Labobine, tscheep et les autres , tu auras du plaisir, une fois fait.
ego
ok , si j ai bien compris , ..
1 - je sors le moteur
2 - je cherche LE fil qui est soudé a 3 fils
3- je dessoude , et soude un fil sur chaque fil déssoudé
4 - je remonte tout ca .
et j attend labobine pour le branchement ? :D
Labobine
Tu as tout compris sauf une petite nuance tu dis en 2 que tu cherches le fil en réalité il faut chercher l'endroit ou sont soudés trois fils ensemble.
Une fois les fils soudés, isolés rattachés et le tout remonté il faudra chercher les enroulements entre les 6 fils pour coupler en triangle et là il faut un contrôleur car à travers mon clavier je ne peux pas trouver cela.
ego
oui je me doute , il faut un multimettre quoi ? si c est ca , j ai :wink:
jungo1
Alors as-tu démonté ton moteur pour reprendre les branchements, merci de nous mettre quelques photos :wink:
A bientôt
ego
non j ai le temp de rien en ce moment lol , promis , quand je démonte , je fais des photos :wink:
ego
bon je me suis lancer dans le démontage de mon touret mape , je suis bloqué
comment on poursuit le démontage , ? j ai virer les caches et la meule , devisser les 4 vis , et ca sort pas ? :S
j ai un petit ecart , tout le bloc tourne , mais je veux pas trop forcer avant de savoir comment ca se démonte
j ai jamais démonter ce genre d appareil ,
quelqu un sait comment on fait ?
Labobine
Il faut faire levier avec 2 tournevis ou 2 démonte pneu car c'est le roulement qui force sur l'arbre.
ego
bon j ai tapé avec un bois , sur l axe a l opposé c est sortis ..
j ai donc sortis l arbre .
coupé et enlevé les ficelles ,
j ai écarté les fils le plus doucement possible MAIS
les gaines ont toute casser , a peine on touche le fils que ca se barre en sucette ..
j ai regarder ou menais chaque fils , certains vont direct aux bornes du strator (le cylindre dans le quel tourne le rotor ) c est ca ?
d autre sont par deux dans une gaine , j en voit aucun par 3 :S
je vais faire des photos plus nette je reviens ..
Nolandu45340
zeppelin54
zeppelin54
Nico11
Nico11
Nico11
xavded
Maxx27
Le Prolls
Le Prolls
