tour "simonet"avancement
  • Auteur de la discussion thomas
pailpoe
Re: Motoriser un tour "simonet"(ça avance)
Bizarre, mon tour Neotor Habegger fait 70mm. Peut être repris :?:
copeau 78
je crois que le chariot croisé est la chose qui peut passer d' une marque à l' autre sans souci.
il convient de bien vérifier que la semelle d' appui vient au bon endroit , sur une portée usinée
sur le banc .
thomas
Bon beun aujourd'hui j'ai fais le faux plateau, je l'ai fait plus gros en diamètre et en épaisseur pour peu être un jour mettre un mandrin de 125. La concentricité est bonne car j'ai usiné en position (- de 0.01mm) sur le tour. il faudra que je trouve un jeu de mors doux. Je n'ai pas pu reprendre le système de blocage style schaublin car mon alésage devait être trop gros pourtant 38 pour l'arbre et 38.01 pour l'alésage. J'ai donc mis une vis de blocage, l'arbre est trempé.Il reste le tableau que je ferai quand mes finances iront mieux :-D
copeau 78
Bonjour Thomas
j'aurais tendance à dire que plateau épais= plateau lourd = efforts inutiles
sur les paliers .
au fait comment se fait le graissage des paliers ( j'ai pas révisé tout le sujet ,
ptêt ben que c'est dit avant ... ) ?
thomas
Je pourrais en effet réduire un peu en épaisseur et ramener le diamètre extérieur à 126 mm pour me laisser de la marge pour un future mandrin, je ferai sa quand j'aurai un peu de temps, sinon avez vous des adresses pour les mors doux c'est un pratt burned diamètre 100 :oops:
fafnir70
thomas
Bonjour Bernard, merci pour ces deux liens, je vai voir ceux-ci de près. Pour le nivellement du banc, je l'ai fait au niveau classique, donc pas très précis, mais j'ai fait en sorte que ce soit bien calé sur 4 pieds et donc stable. :oops:
Je changerai d'établis quand j'aurais trouvé une maison à moi :-D .
thomas
KY260
Thomas, ne descend pas ton diametre de faux plateau avant d'avoir le mandrin, car si tu trouves un mandrin en 130 ou en 140 à bon prix(la chance peut sourire à tout moment), tu auras plus l'air d'un imbecile que d'un moulin à vent.
sinon, tu parles de tableau, je suppose electrique.
il te faut quoi?
thomas
Je t'ai envoyé un MP surtout pour te dire que c'est vraiment pas mon point fort l'électricité :-D
fafnir70
Thomas, il y a à l'AFPA de Besançon un moniteur en électricité qui est très compétent. S'il accepte de te donner un coup de main, schéma, branchement, mais pas de matériel, le grand avantage est qu'il est sur place.
Je me renseigne auprès d'un copain qui est lui-même moniteur à Vesoul.
Bernard
thomas
Malheureusement j'ai fini ma formation avant hier Bernard et, je retourne au boulot lundi :oops:, mais voici les plans du formateur qui m'as donné un coup de main pour brancher le var
thomas
Bonjour, mon chariot est en pouce et je me demande maintenant comment remmettre sa en centimètre, y a t'il des personnes qui on fait celà?
PsykoK
La seil solution est de changer les vis du chariot et de refaire des vernier en metrique.
Alex
copeau 78
Bonsoir Thomas
pour les vis et les noix , c'est guère compliqué :
achètes de la vis 10 x 200 et le taraud qui va avec chez les gibis via ibêêê et inspires toi de ce que j'ai
réalisé et décrit dans de précédents sujets ( "fabrication noix 10 x 200" et "butée à bille, rondelle belleville ..." ) .
la confection du tambour de vernier c'est pas sorcier , la gravure ça peut l' être un poil plus si tu n'as pas le
diviseur qui va bien ...
thomas
Ok je vai voire de ce coté, peu être cher HPC il y aurais mon bonheur en pas trapéz?
thomas
Bon, j'ai décidé de laisser comme sa, sa m'obligera à calculer de tête :-D . Sinon pour la suite, j'ai déjà fais pas mal de copeaux en refaisant des vis moleté pour mes machines.J'aimerais aussi un peu fraiser avec, je montre donc les photos, car je croi que sa aidera d'autre pocésseur de tour "simonet"
J'ai pris une equerre de fraisage style myford cher RC, sinon je met différente photos demandé par MP que je partage ici
Tableau des vitesses que j'ai
système de tension de courroie
fafnir70
Et en plus c'est opérationnel !!
Bravo Thomas. :smt038 :smt038
Bernard
phil916
c'est bien beau tout ça mais il faut créer maintenant !
alors tes nouveaux modèles de beaux stylos hein ?
ils sont où ?
:wink: :lol:
Phil
thomas
oulà je te montrerai Phil j'en ai fait quelques uns :-D le dernier truc en bois c'était sa :oops:
fafnir70
Bravo Thomas, c'est beaucoup mieux qu'un youpala en plastoc made in China.
Bernard
phil916
Je reconnais la patte du maitre c'est superbe :smt023
... et, pour quelques temps encore, bien plus utile pour elle qu'un stylo :wink:
à+
Phil
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
boumboauto
jean-jacques
splatch58
ncx94
Restauration Ma petite 11M
ncx94
ncx94
ingenieu59
ingenieu59
Otatiaro
Otatiaro
Otatiaro
