Tour Les Innovations mécaniques T7
  • Auteur de la discussion rt3ps39
rt3ps39
T7 dimentions chariot X comparez avec un banc T8
Sur un banc T7 le chariot X mesure 160 mm de large sur 400 mm de longue
Sur un banc T8 le chariot X mesure 199.5mm de large sur 519mm de longue
rt3ps39
Pieces en rouge a refabriquer pour la numerisation du tour T7
rt3ps39
Idee, plans, piéces , montage
[div=none]
[/div]
Apres une première etude de la situation,
nous avons faites une petite50 plans de construction et de montage pour les vis a billes.
Apres jujement des plans, nous avons fabriquer les piéces necaisaire.
Finalement nous avons montér les pieces pour numeriser les deux axes du tour SIMT7
Voici une reportage foto de la poursuite pour le montage de la vise a billes axe X
Bouchon et douille de centrage.
Calibre de percage pour le carter butez axe X
rt3ps39
Poursuite du montage de la visa billes Axe-X....
Voici les premières mouvements manuel de l'axe X numeriser
Les poulies et la couroi denté avec le moteur
Carter ferme, première axe numeriser mecaniquement
rt3ps39
Apres l axe X, voici l axeZ
[div=none][div=none]
[/div][/div]
[/div][/div]
Continuation de la fabrication pièces
Icci on voit le blok de fixation avec les deux nouveaux lardons
pour le règlage du jeux en hauteur sur le chariot Z a la avant,
en preparation de fabrication et de montage.
Montage du blok de fixation goupillé en desous du chariot Z
Dans se blok viens se localiser les nouveaux lardons
pour le règlage du jeux en hauteur sur le chariot Z a la avant.
Les lardons sont positionner avec un eppaiseur et une vise de fixation chaque.
Le bloc qui positione l ecrou de la vise a bille Z est goupiller
en desous du blok de fixation. Entre les deux blok,
il y a une plaque de eppaiseur rectifier bien paralellement.
Maintenant on positione l'axe z le maximum vers la gauche.
Puis on determine l eppaiseur de la plaque qui doit etre rectifier.
Détermination avec des calles d épaisseur ou auci appeler des calles Johnson.
Un fous déterminer et aprouver le bon mouvement a l'aise du chariot Z,
on rectifie cette plaque sur l éppaiseur déterminer.
Puis on monte la plaque rectifier en position et on calle avec un serrejoint.
De nouveau aprouver le bon mouvement a l'aise du chariot Z.
Quant le bon mouvement a l'aise du chariot Z et toujours bien,
on peut percer , goupiller et tarauder pour bien assurér
le positionement et la fixtion du blok butéz axe Z.
Voici les premières mouvements manuel de l'axe Z.
Puis on realise la fixation du blok droite de support.
Le blok droite est positionér avec des calles d'épaiseur et des serrejoints.
Cela suivant les cotes mesurer sur le banc de mesure tridimentionelle
et les donnees,trouver suivant les plans.
Quant le bon mouvement a l'aise du chariot Z et toujours bien.....
le positionement et la fixtion du blok de support droite de l'axe Z.
Démontage pour le nettoyage final.
Montage final et verification toujours du bon mouvement a l'aise du chariot Z.
rt3ps39
Poursuite et finalisation de la visa billes axe-Z (longitudinale)
Carter et moteur axe Z en pré montage
Carter et moteur axe Z monté
29/06/2015 deuxièmme axe numeriser mecaniquement.
Un tres grand merci a tous et toutes qui ont aider de près ou de loin,
dans la realisation de ce projet deja.
SIMT7VIVES
Rt3ps39, très beau travail, un régal de suivre ce reportage.
A+Bernard
rt3ps39
Salut A +Bernard,
Cest avec du plezier que je met de temps a temps un mot sut les evelutions
Votre perceuse en est ou? mois j ai auci une Sederic 120, la mienne est demonté
sans poursuite pout le moment, d abbord les tours SIM...
Mon travail est fini sur la SIMT7, je viens de monter la vise a billes de l axe Y et Z.
Maintenant l elecricien doit faire le branchement des moteurs.
Puis on peut faire les premieres essais de mouvement par commande.
Puis il y a un tres grand pas a faire pour la programmation des menus.
Je viens de faire 160 dessins pour les pieces du SIMT8.
D ici a un mois on va debuter le fabrications des pieces pour le SIMT8
Comme exercice en tollerie je viens de faire 60 dessins des pieces en tolle
pour une imprimante 3D, plain de project d apprentissage donc.
simonsaelaert
Très impressionant que vous faites.
Dommage que je parle trop peux le francais.
Tu dis que tu viens de la belgique, pas de la flandre? Mois je suis de gand.
Je commence a la restauration d un t7
Je cherche de la documentation.
Je voudrais bien t en parler...
Simon
ingenieu59
Magnifique restauration et transformation en cnc .
C' est un plaisir pour les yeux . Mais, tu as un très bel atelier ( en machine-outil ).
Concernant l' imprimante 3D, quelles seront ses courses d' usinage ?
rt3ps39
Simon
Gegroet Simon
Voor ons twee zal dat makkelijker zijn in het Nederlands denk ik.
Ik woon in Kortrijk.
De beelden die je hier ziet van de T7 is een oefening die ik voor 2 jaar in school gemaakt heb als kredietstudent
Ondertussen ver gevorderd met de afschermringen voor mijn eigen T8, dat staat 95% op tekening.
Binnen 2 weken ga ik waarschijnlijk verder kunnen doen met waterstralen van de onderdelen.
https://www.usinages.com/threads/tour-les-innovations-mecaniques-t8-a-mandrin-pneumatique.70169/
Men heeft het labo in school volledig her ingericht en heb zodoende een jaar niet kunnen verder werken aan mijn T8.
Ik sta je graag te woord waar ik kan
M.v.g. RT3ps39
rt3ps39
Salut ingenieur59
La T7 c est un project d ecolle il ye deux ans, en etant etudiant de credit.
L atelier est a l ecolle et est maintant totallement refait.
On a etait interompu de travailler pendant un ans pout la tranformation de l'atelier.
D'ici quelques semaines on va recommencer la decoupe au jet d eau pour les tolles de protection
de mon tour T8.
Ensuite vers la fain de Mars je veut couper les tolles pour mon inprimante 3D.
Ici la course est de 200x200x200 mais je veut la tansformer en 300x200x200
ingenieu59
C' est cool de pouvoir bénéficier d' un tel parc de machines . ça laisse l' imagination vagabonder .
simonsaelaert
Hallo rt3ps39
Verstuurd vanaf mijn SM-G930F met Tapatalk
simonsaelaert
We spraken elkaar al even hierboven. De restauratie ligt al even stil bij mij. Ben ondertussen aan een aciera f3 begonnen :)
Jij geen interesse om ze over te nemen? Ik heb ze op 2e hands gezet...
Hoewel ik twijfel want het zijn wel heel mooi gemaakte machines.
simonsaelaert
Ben jij nog aan de t8 bezig?
Hervenus49
ctpaba
ctpaba
Yoda78
Yoda78
Tour 85
Tour 85
Tour 85
fuma
Vapomill
Vapomill
lumberjack
lumberjack
jungo1
ericfk9
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
jeanmichel1946
jeanmichel1946
metalux
phil 21
phil 21
ibo89
Marc le Gaulois
