Modification Tour H.HERNAULT-SOMUA TS3
  • Auteur de la discussion dan 29
dan 29
Bonsoir ,
Tour H.HERNAULT_SOMUA equipé d'un moteur bi-vitesse en 220 tri
Solution possible : ? a part l'achat d'un auto-transformateur ( 380 TRI en entrée sortie 220 TRI ) puissance a prevoir : ?
Merci de vos réponses
Bonne soirée
DAN 29
Yoda78
Et trouver un moteur dahlander 380V/4,5kW - 700/1500tr/min? On devrait retrouver a peut près la même taille et le même arbre non ?
Ce n'est juste qu'une idée comme ça. A voir.
On ne distingue pas bien le moteur et sa disposition sur les photos.
salut ,
Solution possible
ben déjà 3 solutions : celle de Yoda ( moulin en 400 ) ; puis celle du transfo ( 5 Kw suffisant ) ; et enfin un var dont les tensions peuvent être bridées ( mais la mise en place demandera du savoir faire pas évident ) ; un var qui serait mono en entrée existe peut-être , mais de cette puissance c'est pas à envisager ...
A+++
Yoda78
Peut etre est il possible aussi de mettre un 380V/1450 tr (30 à 45€ sur lbc) avec un variateur pour pouvoir atteindre les vitesse basses.
Dans ce cas quid du couple ? Je ne sais pas vraiment si c'est possible ? Aux specialistes de dire....
Rom'
C'est quoi comme tour ? Si c'est assez commun, tu auras certainement quelqu'un qui serait bien content d'échanger son moteur 380 contre un 220 pour trourner avec un VFD mono230/tri230
Remarque que c'est une solution pour toi aussi de le faire tourner avec un vfd, mono/tri ou tri/tri...
Bbr
Le plus simple c'est le transfo si tu ne veux pas mettre les mains dans l'armoire électrique et faire des modif spécifiques à ce moteur car il doit y avoir d'autres éléments à alimenter sur cette machine.
La puissance du transfo devrait être de 6,3 kVA minimum (voir l'intensité moteur et aussi les autres consommateurs électriques de la machine).
Bertrand
cf63
Il est également possible d'utiliser un auto transfo tri, en général c'est un peut moins cher et moins encombrant.
primaire 400v/ secondaire 240v , 6,3 kva est une valeur normalisée.
Mais prévoir une protection amont et aval bien calibrée.
Compte tenu de l 'intensité au démarrage, ce serait prudent de prendre une telle puissance , même si le tour ne démarre qu'à faible charge
( frottements mécaniques, inertie des masses en mouvement, charge sur roulement , éclairage , pompe, bobine de contacteur, engrenages, etc)
Cldt, cf63
dan 29
Bonsoir ,
Merci a tous pour vos propositions :smt023 :smt023 :smt023 je vais opter pour l'auto transfo tri 380 / 220 /6,3 kwa comme cela : (pas de modif de l'armoire electrique )
Reste plus qu'a denicher un transfo pas evident en occasion
Dan 29
HBenjamin
zeppelin54
zeppelin54
ChtiGG
MRG-NK
ctoutmoi
jean-jacques
kakawette
kakawette
