Modification Moteur Dalhander alimenté par variateur, possible?
  • Auteur de la discussion Plastik
simon74
Sur la plupart des variateurs on peut augmenter le couple sur la plage des basses fréquences par un simple changement de paramétre.
Comme tu dites, ca chauffe les bobinages, donc un grand parti de puissance superieur envoyé est perdu de toute facon.
On peut parler theorique, ou en theorie si le rapport tension / frequence reste constant, le couple reste constant jusqu'au frequence nominale du moteur, donc pas de difference entre un moteur Dahlander en PV a 50Hz et la meme moteur en GV a 25Hz. Mais comme dit Benjamin Brewster en 1882
"in theory there is no difference between theory and practice, while in practice there is"
Sorti de sa plage de vitesses nominales, le moteur se bats contre lui-meme, donc il demande d'absorber plus de puissance (voir beaucoup plus) pour developper la meme couple. Tout ca, ca chauffe. Et (en absence de refroidissement externe) l'efficacité du refroidissement du moteur diminue en proportion avec la vitesse - ca chauffe plus, et plus vite, ce qui plafond la possibilité d'absorption de puissance sans surchauffe potentiellement catastrophique (fumee magique).
Un Dahlander couplé en PV a 50Hz donnera plus de couple pour moins de puissance absorbee que la meme moteur en GV a 25Hz, et le tout sans surchauffe. C'est bien ca l'interet du garder le PV.
nitocle
"Un Dahlander couplé en PV a 50Hz donnera plus de couple pour moins de puissance absorbee que la meme moteur en GV a 25Hz, et le tout sans surchauffe. C'est bien ca l'interet du garder le PV."
Tu as surement raison car 25 c'est loin de 50, donc m^me en boostant le couple (donc en acceptant un échauffement), on n'égalera pas le couple de vitesse nominale.
En gros ce qui serait intéressant, ce serait de mettre au point un système automatique qui gère les passages selon la consigne donnée.
freddy007
Tout compte fait ma petite bidouille un peu "primaire" ( c'est moi qui le dit ! pas vous !) et en définitive bien commode je reste quel que soit le cas de figure entre 35 et 50 hertz.
il m'arrive de faire quelques exceptions de courtes durées en vitesses rapide pour polir de petites pièces à 55 hertz " par an ...
Et quand c'est nécessaire j'arrête le tour et change de vitesse c'est un "privilège" de l 'âge et de la retraite ..autant en rire ...
Freddy
nitocle
OK,
A ton avis qu'est ce qu'il vaut mieux avoir ;
1) système avec un sélecteur manuel PV/GV et un potentiomètre pour régler la vitesse du moteur,
Tu peux manœuvrer le bouton PV/GV librement, le système gère le passage.
2) une saisie de la vitesse de rotation du moteur (potentiomètre ou clavier), c'est le sytème qui sélectionne la PV/GV, gère le passage de l'une à l'autre si besoin.
Tu n'as plus le contrôle de la PV/GV, en-dessous de 1500 tours c'est systématiquement la PV qui est enclenchée.
den's 12
Michel10
