Modification Variateur type AT1 sur moteur monophasé 6 plots .
  • Auteur de la discussion sprint rs
sprint rs
Bonjour à tous ,
je vais essayer d'être clair dans mes explications :
J'ai un moteur cablé en 220 volts
J'ai pris un variateur de vitesse AT1 (mono phasé / tri phasé )
Pensez vous qu'il est possible de supprimer les condensateurs du moteur et de le brancher sur le variateur ( en modifiant les barrettes de connections du moteur ,le moteur serait-il triphasé ? ) cela pourrait il fonctionner ?Merci de votre aide ,salutations
serge.
sprint rs
,merci de votre réponse ,
il me faudrait donc soit changer de moteur pour un triphasé ,soit changer le variateur pour une sortie en monophasé (cela existe-t-il ? )
salutations
serge
mika59
Quel est ton but ?
faire varier la vitesse du moteur ?
si tu as déjà le VDF,achete un moteur triphasé
sprint rs
Bonsoir mika ,
oui ,faire varier la vitesse du moteur (il s'agit d'un égraineur ),j'ai pensé bien sur à changer le moteur par un triphasé ,celui-ci est déjà positionné sur un bâti et son entrainement réalisé ,le changement outre l'investissement d'un nouveau moteur nécessite sont adaptation ,c'est pour cela que je demande si ce moteur mono serait possiblement recablé en triphasé .
Je cherche aussi la solution d'un variateur mono / mono type AT2 mais impossible à trouver !
Merci de votre intérêt ,
salutations
serge
mika59
C’est sur que tu dois investir dans un nouveau moteur ,mais en prenant les memes caractéristiques (diametre arbre,empattement….)
c’est du démontage remontage.
osiver
Si le XSY-AT1 l'accepte (pas d'erreur), vous pouvez alimenter votre moteur entre 2 phases (W-U) en supprimant le condensateur de démarrage. Essayez, ça ne coûte rien. Simplement évitez de descendre trop bas en fréquence ~15Hz et surveillez (complétez) la ventilation du moteur 8-)
kikivalsky
Lionel Risler
