TOP SOLID
  • Auteur de la discussion michel19
gdarexy
Profil NACA
J'ai construit des hydrofoils pour mon dériveur en 2005. A l'époque, j'ai travaillé un morceau de mousse pour obtenir une forme convenable. Ils fonctionnent bien mais aujourd'hui j'ai l'occasion de me faire un moule à la CN avec un fichier TopSolid. Je cherche donc à créer mon profil NACA dans TopSolid avant de l'extruder. Le programme qui génère les points nécessaire au dessin du contour crée un fichier texte avec les abscisses et ordonnées des points. Je peux transformer ce fichier texte en fichier excel... Mais je ne sais pas comment importer tous ces points dans TopSolid! Et il y en a beaucoup, vraiment beaucoup... Impossible de les rentrer à la main. Avez-vous des idées?
Merci de votre aide!
sim18
Il faut faire un fichier ASCII
gdarexy
UNe fois que tu as ton fichier ASCII, tu l'ouvre dans TopSolid et ... voila?
sim18
il me semble qu'un profil naca est une surface gauche?
sim18
une surfave non plane, tordue.
Je te donne la marche a suivre.
tu créés un fichier txt comme ça
Coordonnée X,Coordonnée Y,Coordonnée Z
Les séparateurs entre les coordonnées peuvent être : des "espace", des "Tabulation", des virgules ou des points virgules.
ex 25.4;31.2;65.1
tu importe ton fichierdans topsolide
tu contruis une surface contrainte sur tes points.
gdarexy
Je ne suis pas très très doué... Comment, a partir du fichier texte, puis-je créer le fichier ASCII? J'ai essayé "enregistrer sous" et ensuite de changer le type de fichier, mais ASCII ne figure pas dans le type de fichier.
Le profil est dans le plan x,y et je l'extrude selon z pour avoir un profil identique sur toute la hauteur de l'extrusion. Suis-je obligé de rajouter la coordonnées z dans le fichier texte?
gdarexy
Je n'ai qu'a changer l'extension .txt en .xyz c'est ca? et ensuite l'ouvrir avec top solid?
sim18
excuse, nos reponses ce sont croisées, ce n'est donc pas une surface gauche que tu veux obtenir, pas comme sur mon exemple.
comme tu le dis c'est une extrusion.
il te faudras faire une courbes sur tes points, puis extruder ta courbe.
gmp
salut tous le mondes
j'aimerai savoir ou je pourrai trouvez des tuto du logiciel topsolide???
Domingo57
Salut, il y a quelques docs sur ts dans le la section appropriee. Ce sont des manuels officiels, et il y a aussi un tuto pour le module cam. Désolé de ne pas mettre de liens, je suis sur un mobile (pas de marque hein :wink: )
gmp
bin sa serai gentille de m'indiquai ou je peut trouvez la section approprier :shock:
thank's
metalux
gégé62
zorglub_1er
jacounet
jacounet
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
EmmanuelCyril
gerard crochon
