Modification Tête a aléser, l'empêcher de se dévisser !
  • Auteur de la discussion Satamax
Satamax
Tout est dans le titre.
Je perce entre les deux surfaces en contact, de l'arbre et de la tête. Et j'y mets une vis pointeau ? Par exemple. Rien n'est trempé. La lime mord.
Merci a tous.
  • Wow
Reactions: FTX
biscotte74
Si tu tourne dans le sens du filetage de la tête, comment peut elle se dévisser ?
Satamax
S'il vous plaît les gars, regardez l'outil !:mrgreen: Bon, j'avais espéré finir ça ce weekend. :crying1:
  • Wow
Reactions: FTX
Rédacteur
Il ne faut sûrement pas tourner dans le sens du dévissage, quelle que soit la solution de blocage envisagée. Ce n'est pas fait pour ça. Parce que le moindre degré de dévissage va entraîner un jeu sur le plan d'appui, le montage va devenir bancal et tout va partir de travers.
Pour tourner à l'envers il faudrait redéfinir toute l'interface et partir sur une solution à tenons comme avec un cône SAxx par exemple.
Comme dit précédemment , c’est la première fois que j’entends parler d’une tête à aleser qui se dévisse
Il semblerait en plus que tu fais ça sur une perceuse , c’est pas très recommandé
choisi l’outil qui convient pour tourner dans le bon sens
Et un bon coup de meuleuse avant de passer à l'usinage, faciliterai ce dernier,
Un gros diamètre comme çà, ce serai mieux sur un tour,
jpal7@
Rédacteur
+1
C'est vrai qu'avec la longueur d'outil sortie ça va être sportif. Il faudrait déjà tourner très lentement, mais compte tenu des irrégularités du brut et de la taille de l'outil et de la tête j'ai bien peur que tout vole. En plus, en marche arrière, pour que le tête se dévisse, je ne suis pas confiant.
Avec un tour, bien bridé sur un plateau, plus un outil à aléser sorti au minimum, vitesse lente ça se ferait tranquille :-D
Romain 63
Tu peux te dépanner en retournant l'outil et en alesant en tirant, mais ça ne facilite pas le reglage ni ne répond à ta question
Satamax
Bonsoir L'ideal pour un tel usinage eut eté ..un plateau circulaire .. :7hus5:
JP :drinkers:
Romain 63, c'est ce qu'un pote à suggéré.
Coquillette, tu veux dire un plateau diviseur ? C'est certainement ce qui va arriver. Le pire, c'est que j'ai une belle fraiseuse huron. Mais pas un pet d'outils!
Satamax
Dodore, c'est une perceuse fraiseuse, une rong fu rf 25 ou 32, je ne sais plus le modèle exact.
Papy54
A vue de nez il faudrait descendre autour de 60 t/mn, un tour par seconde. La machine peut le faire ?
En plus de cette faible vitesse, si c'est une transmission par courroie, il faudrait absolument laisser la possibilité de patiner en cas de blocage.
Si je peux me permettre, je vois pas comment ça peut faire un copeau avec un tel bras de levier et ce petit attachement.
Même si ça tourne pas vite.
Surtout que le brut est issu d'une coupe au chalumeau.
Edit: Je mettrais déjà un outil coupant en ARS plutôt qu'à pastille, et qui tourne dans le bon sens. Tu peux le faire en brasant un grain en ARS que tu affutes au bout d'un étiré de 12 (je crois que c'est le Ø de la tête).
Satamax
Vitesse mini, 90 tours minute. Sinon, je colle ça sur le plateau diviseur. et fais le boulot avec la fraise HSS ci dessous.
img_20240428_182002-jpg.883355
Je suis un peu équipé pour cette machine. Un tout petit peu. Le problème étant le bridage du cercle sur le plateau. Il fait 320mm et le cercle est vers les 300mm.
Une autre solution serait de percer deux trous sur le diamètre de perçage, de 265mm, pour le brider. Pour me recentrer, ça ne vas pas être facile.
C'est pour monter ça!
img_20240426_165017-jpg.882934
Sinon, je vois demain avec un pote , sur son Ernault. Autant, ça passe.
Désolé je n'ai pas tout lu... :oops:
Une idée toute con : tu fais pivoter ton outil d'un demi tour... Et tu pourras tourner dans l'autre sens.
Faudra commencer par dessous et sûrement caler pour surélever la pièce.
la tete a alésé comme ça ne peu tourné que dans un seul sens , il faut changé les outils ou en fabriqué un ( je fait des porte plaquettes pour mes tete a alésé dans des barre de chariot d'imprimante (diam 16 et 18mm , acier étiré traité , très résistant ) il faut usiné un plat et faire un taraudage m3 ou m 2.5 pour fixé la plaquette , ça fonctionne très bien :)
après c'est en effet très grand en diametre , le couple d'effort est très important ! pas sur que ça tienne , ou alors une avance Z très faible mais dans les limite de prise de la plaquette !
sinon au tour si tu a assez de hauteur de pointe :) (ou un copain qui a le matos pour dépanner :wink: )
Satamax
Pour l'instant, changement de programme. Il est joli la dessus mon plateau de 350. Je suis en train de monter l'étau, pour faire quelques écrous en t spécifiques. Ceux que j'ai sont trop gros.
bop55
J’ai acheté, moi aussi un kit d’outils à pastilles carbures brasées pour monter sur ma petite tête à aléser chinoise (que j’avais dû modifier pour la rendre plus facilement utilisable) et ce kit, bien que vendu comme étant prévu pour être monté sur des têtes à aléser, ne l’était pas car les outils obligeaient à tourner à l’envers :smt076: j’ai résolu le problème tout simplement en collant l’attachement CM3 vissé dans la tête avec de la Loctite 648 ==> je tourne à l’envers avec ce kit et tout va bien :tumbsupe:
Concernant ton rangement d’atelier, je suis à peu près aussi rigoureux que toi… :wink:
Satamax
Merci bop55.
J'ai des plaquettes carbure, et les deux outils adéquats maintenant. Un a droite, un a gauche. Un sclcr et un sclcl 09. Prenant les mêmes plaquettes que deux de mes outils de tour.
moufy55
Ce n’est plus dans le sujet, ni même la rubrique.
Si tu as un projet, une réalisation à présenter tu peux ouvrir un nouveau sujet dans les rubriques correspondantes.
Satamax
En général, j'ai plein de questions sur le même sujet. Pour ne pas me faire reprendre, je n'en mets pas partout. Je reste sur une discussion commencée. Habituellement, je mets ça au bistrot, comme ça pas de remontrances. La j'ai oublié, désolé.
LoisirMoteurSport
Bbr
geo1_20
olivier311
olivier311
olivier311
misty soul
Castor24
tibus
tibus
king franck
jean-jacques
tourelle66
tourelle66
tourelle66
boumboauto
altitude
