Télévision escamotable dans un meuble
  • Auteur de la discussion lorenzld
lorenzld
depuis maintenant 2 ans que je suis présent sur ce forum, je suis resté néanmoins "passif".
Je ne possède pas d'expérience pour pouvoir répondre ou donner des solutions à quiconque.
C'est seulement aujourd'hui que je vous présente mon premier projet qui fut à l'origine de l'achat de mon petit matériel d'usinage.
SVP, soyez indulgent, je ne suis qu'électronicien (et encore), tout conseil est donc bienvenue.
Certaines pièces ou assemblages nécessitent une ré-étude approfondie, sachant que certaines ont déjà 2 ans, et que depuis j'ai appris beaucoup (et je suis mieux équipé)
C'est une télévision escamotable.
La télé est un écran LCD 82cm. Tout le mécanisme provient de récupération à droite et gauche.
La partie électronique est composé de récupération et de kit velleman bien connus.
Le meuble est en cours de fabrication par un de mes frères (ébéniste de métier)
Fonctionnement :
2 boutons sur la télécommande : 1 qui coupe tout, 1 qui sert à commander la montée et la descente
Vérin provenant d'un fauteuil électrique, 30vDC 400kg.
Principe du ciseau pour le mécanisme
2 Microswitch réglages pour fin de course haut et bas + 1 autre microswitch qui ralentit la vitesse en descente vers les 10 derniers cm. (mouvement accéléré du au principe de fonctionnement)
Voici l'état du projet aujourd'hui :
J'ai quelque photos que je posterais ce soir.
A bientôt
lorenzld
Weg57
C'est super, y'a pas a avoir honte, la pire des réalisations est celle qu'on ne fait pas!
Mais au fait qu'est-ce que tu vends?
Si c'est une télé de 82cm a écran plat...j'en cherche une.
tof16
Très belle réalisation je trouve :wink:
Mais tu es dans la rubrique "Ventes" que vends tu exactement?
lorenzld
Merci à vous deux,
en fait j'attends qu'un modérateur change le sujet de section.... :roll:
J'me suis planté
jajalv
Administrateur
Vendu . . .
dans les réalisations diverses. :wink:
Bonne soirée à tous.
jajalv
Georges de Villette
J'adore ce genre de truc !!!! :-D
Bravo pour ton ingéniosité !
Georges
patduf33
Administrateur
Salut Laurent
C'est bien cette table, bravo
Tu compte le monter dans un meuble ?
A plus Pat
lorenzld
oui Pat, comme je le disais dans le premier post,
un de mes frères est ébéniste, et il est en train de me faire un meuble de qualité avec trappe de sortie sur le dessus, une trappe de service sur le flanc et quelques belles étagères sur les cotés. Tout ça en placage couleur wengé.
Les photos suivent.
Vue globale du projet
Les microswitchs de fin de course.
le ressort sert d'amortisseur en fin de descente.
Va falloir que j'installe des douilles à billes, car alu sur acier, ça fait pas bon ménage.
Partie alim et électronique. Alim 30 Vdc Velleman et récepteur Velleman, porte fusible, borniers, relais, transfo 12Vdc
Sous le plateau, 3 prises 2P+T et une prise antenne pour la TNT
Sous le plateau, de simples roulements
Partie réglage de la position du vérin au sol. J'ai merdé dans les trous...
lorenzld
Un peu dans ce style :
patduf33
Administrateur
Pas mal du tout ce type de meuble :-D
Mais ta table est bien plus large donc ton meuble vas être bien plus grand, non ?
Pat
lorenzld
En fait, le plateau ne sort pas du meuble.
Seule la partie "utile" de la télé va sortir du meuble.
Si je me souviens bien (des plans de mon frère), la trappe d'ouverture devrait faire 15cm.
J'ai hâte de pouvoir monter le mécanisme dans le meuble. :supz:
lorenzld
metalux
salut Laurent
Bravo ! mais tu diras a madame qu'elle ne pose aucun vase sur le meuble :wink:
lorenzld
ça y est :supz:
Je suis content, le projet qui a réveillé en moi l'engouement pour l'usinage, commencé il y a 2 ans est terminé.
lorenzld
patduf33
Administrateur
Belle réalisation, bravo, comme quoi avec le temps on arrive a tout :-D
Une question tu a une coupure de la télé quant elle est en bas ?
Georges de Villette
Chapeau ! :prayer:
Deux ans d'efforts bien récompensés !!!! :drinkers:
Et ton prochain projet ? T'y penses ?
Georges
lorenzld
Merci Patrick,
non il n'y a pas de coupure de la télé une fois en bas. C'était pour le fun.
Mais c'est pas une mauvaise idée ! :wink:
lorenzld
lorenzld
Mon prochain projet est déjà en cours.
Ce sont 2 CNC.
Une 60x40 pour bois plastique alu pour moi
et une 50x30 pour pcb pour mon collègue.
lorenzld
J'avais zappé ce sujet ... :oops:
J'adore ! tout ce qui bouge tout seul...
C'est en général le but de toutes mes réalisations... :oops:
Félicitations.
Au plaisir de suivre les prochains reportages.
Georges de Villette
lorenzld a dit:
Ce sont 2 CNC.
lorenzld
Scuse !!!!
Je n'étais pas là ces jours ci !!!!
Beaux projets !!!
Et du boulot sur la planche !
Georges
Bernard berdah
Bonjour, c est tres interressant et ton modele m interresse, combien en as tu vendu ? Et son prix ? Merci
lorenzld
Bernard berdah a dit:
vendu ?
prix ?
Si vous relisez le sujet, c'est un projet personnel commencé il y a 2 ans.
Je n'ai fabriqué qu'un seul modèle et donc n'en ai vendu aucun.
a+
lorenzld
brimben
Voici une installation très ingénieuse. Bravo ! Je suis tombé tout à fait par hasard sur votre post. Je ne suis absolument pas un spécialiste de l'usinage, mais il se trouve que je cherche très exactement une installation de ce type pour escamoter mon téléviseur extra-plat de 80 cm derrière mon canapé (en effet je trouve qu'un téléviseur est un objet assez laid, et que d'avoir à "l'installer" empêche de regarder la télévision trop souvent.).
Ma question, très directe, est la suivante: puis-je me procurer auprès de vous une installation de ce type, (même brute, en l'état, telle que présentée sur la vidéo), si oui à quel prix, sinon seriez-vous suffisamment altruiste pour me dire où je peux acquérir les différents matériels nécessaires à sa fabrication, et m'indiquer les références précises de ces matériels, sachant que je suis bricoleur mais pas du tout usineur ...
Très cordialement
Bernard
lorenzld
Bonjour brimben,
comme je le disais à "Bernard berdah",
j'ai fait ce projet dans un but purement personnel et sans penser à le vendre.
Devant l'intérêt porté par ce projet, je peux éventuellement fournir un "kit" servant à la fabrication d'un meuble télé escamotable.
Le plus dur à trouver (d'occasion) dans tous le matériel étant le vérin électrique.
J'en possède 1 identique à celui utilisé dans mon meuble mais que je compte garder pour dépannage éventuel du mien.
J'en possède 2 autres de type différent pouvant convenir à cette utilisation.
Ce qui me manque le plus dans ce projet est le temps.
Si quelqu'un serait intéressé par un de ces kits, il faudra attendre que mon emploi du temps le permette.
PS : brimben et Bernard Berdha, pouvez vous passez par la case "présentation" du forum, svp,
c'est un forum d'entraide et de conseil en usinages de tout genre, vous êtes libre de participer aux sujets dans lesquels vous le pouvez... :-D
a+
lorenzld
ramdar
Bonjour, franchement super réalisation. J'ai de quoi m'occuper pour les jours de pluies.
lorenzld
Bonjour shigeno,
sur la page 1 de ce sujet, il y a une vidéo avec le meuble terminé.
Le meuble est dans ma chambre, c'est le pied de lit, il est fonctionnel, seule une petite maintenance préventive a été faite depuis.
lorenzld
funny
Bonjour, je serais très intéressé par un kit pour réaliser le même type de projet :)
SuperSpinach
2stroke
2stroke
Rico le bricolo
gaston83
FTX
gégé62
Tristan l'apprenti
Squal112
Squal112
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
