Stanley fatmax evo 200 problèmes !?
  • Auteur de la discussion Speedmini
Speedmini
J ai décider d investir dans un poste a souder mma inverter pour remplacer le vieux et lourd poste a souder de mon père
J hésitais entre le gys 160 ou 200 ( jaune ) et le stanley evo 200
Je bricole un peut , j utilise des baguettes 2.5 , je soude des épaisseurs entre 2 mm et 8 mm maxi
J ai acheté le stanley et le soucis c est qu avec se poste a souder je n y arrive pas !
J utilise des baguettes rutile 2.5 de marque scandinave de la ccl
Je règle mon poste sur 2.5 soit un peut plus de 80 ampères , je met la torche au - et la pince sur le + et impossible de souder , ça colle , ça colle ! et ça ne veut pas amorcer pourtant je gratte , je gratte mais rien .
Du coup je prend le vieux poste a souder et la aucun soucis !
Un poste a 250 € pour faire de la déco c est pas génial
Auriez vous une idée d ou ça peut venir , de moi , des baguettes , du poste ?
Je nettoie mes pièces à l acétone avant , tout est propre .
Je précise que la ou son stocker les baguette il y a aussi un sèche linge qui crée un peut d humidité mais ça ne pose aucun soucis pour les baguettes avec le vieux poste .
Merci de m aider
Bonne soirée à vous
bonjour ,
déjà , un bon gros poste ( à transfo ) est éternel : on peut pas le flamber facilement ....
ceci dit , un inverter c'est du continu fourni par des pièces électroniques ; donc très différent ; comme ce doit être neuf , déjà être certain que les cordons sont fermement reliés aux bornes de sortie ( en principe , on assure avec un quart de tour ) ; sinon , le courant ne pourra passer normalement ;
et si tout ceci est normal , il faut se retourner vers le vendeur ..........
A++++++
J'aime bien les caisses ou sacs à outils Stanley mais pour l'outillage je trouve que c'est vraiment pas terrible.
Pour l'outillage Dexter ou Silverline font en général mieux et il n'y a pas de raison pour qu'ils assurent mieux en postes à souder.
Si tu étais un débutant, passe encore.
On dirait que tu as l'habitude de souder avec ces baguettes et là ça marche plus.
Il y'a un truc pour ça : Délais de rétractation
Speedmini
Bonjour , alors se poste je l ai acheté il y a un peut plus d un an sur un site spécialisé dans la soudure , je ne m en suis pas servit souvent et comme il déconnais et que j avais le vieux je me disait " je fait se que j ai a faire et je regarderai plus tard "
En se qui concerne les bornes de sortie je les met en place puis 1/4 de tour jusqu a la buté et ça doit être bon ...
Faut que je regarde au niveau de la pince et du porte électrode si les câbles sont serré correctement.
Sur le paquet d électrode ils disent le porte électrode sur le - donc je le fait mais ça colle , j ai essayer en inversant et c est pareil...
La semaine dernière j ai prêté le poste a un ami , je lui ai dit essaye tu verra bien si tu y arrives , il a soudé de l inox avec ses propres baguettes inox avec le porte électrode au plus et la masse au - et ça c est très bien passé , il était content du résultat !
Se soir je regarde le serrage et je fait un essaye
re ,
au fait , le branchement du 220 est fait sur une prise qui n'est pas trop délabrée ? et ton gros poste sur cette prise fonctionne aussi bien ?
A+++++
Speedmini
L aménagement électrique date de deux ans donc c est bon .
Je vien d aller acheter des baguettes rutile de la marque GYS en 2.5 pour remplacer les GCE suédoise
J ai vérifié les sérages qui etait bon et j ai fait un essai et bien au debut ça colle , faut gratter pendant quelques seconde mais après ça soude plutôt pas mal.
l amorçage doit il se faire rapidement avec se genre de poster inverter cet à dire faut il gratter et galérer un peut ou alors vu qu ils disent que la tension à l amorçage et amplifié par le poste , ça doit souder propre des la premières secondes ?
simon74
Perso, jamais eu de soucis d'amorcage avec un poste inverteur (le mien est un Stanley 180, mais meme constat avec les gys au travail) une fois reglé pour les baguettes. les reglages sont un peu plus difficile avec les Stanley, vu qu'il n'y a pas d'indication d'intensité selectionné mis apart le position du potard de reglage, mais ca semble assez exact au moins sur le mien. Et comme bien dit @Alex31, casser l'enrobage sur le bout (entre soudures, aussi).
T'as bien le bouton "tig lift" en position "mma", j'assume?
Speedmini
Oui oui bien-sûr en position mma :wink:
Bon ok ça doit être le laps de temps normal pour sortir l enrobage du bout de la baguette alors
Je pense que le sujet est clos pour ma part .
Je vous remercie à tous , vos remarques étaient très pertinente , un forum vraiment sympa .
Au plaisir !
500H
500H
elias erwan
hazet
Benji31110
suduiraut
mg850t3
mg850t3
cancer49
SuperSpinach
SuperSpinach
SuperSpinach
cancer49
hercule.toto
hercule.toto
ingenieu59
ingenieu59
ingenieu59
jean-jacques
migwell2
