naeco
Voilà, j'ai cédé à la tentation, pouvoir souder manquait comme corde à mon arc, et je me suis offert un poste à souder MMA.
Évidemment, le premier truc qui pète dans mon entourage et qui serait à resouder n'est pas le plus simple : c'est un tancarville (ou étendoir à linge).
J'ai donc essayé de le ressouder, et la première soudure, avec une électrode de diamètre 1.6mm de marque GYS, chance du débutant, a bien fonctionné. Les suivantes, impossible, à chaque fois j'ai 5mm du tancarville qui disparaissent, je ne sais même pas où est passé la matière, et la soudure un peu plus loin sous une forme de boule. J'ai acheté un tige à acier chez le bricotruc du coin, diamètre 4mm, je l'ai découpé, et resoudé avec cette même électrode : aucun problème.
J'émets donc l'hypothèse que l'acier du tancarville est de "mauvaise qualité", même si je ne sais pas quoi même derrière le mot "mauvaise".
Question 1 : Étant débutant, je n'ai pas l'intention d'acheter un poste TIG, ça serait prématuré, il faut que je me fasse la main sur le MMA durant plusieurs années. Mais, j'ai vu qu'il existe du fil fourré sans gaz de plus petit diamètre que 1,6mm : pourrais-je m'en découper des petits bouts et les utiliser comme électrode, avec une intensité bien sûr en relation ?
Question 2 : Mon poste va de 0 à 160A (Stanley star 4000) : Hors les électrodes les plus petites que l'on puisse trouver sont de 1,6mm de diamètre, ce qui demande une intensité de 40A. Pourquoi donne t on au poste la possibilité d'aller plus bas, si ça sert à rien ?
Je vous remercie par avance de vos réponses
