Général Sortie transformateur 220v, avec ou sans neutre ?
  • Auteur de la discussion tinkerland
tinkerland
Bonjour, Quand on a un transformateur 380/220 tri on a en sortie du 220 entre phases, peut on l utiliser comme du 220
Du secteur pour alimenter une ampoule ou une pompe de lubrification ? Merci d avance
vikor
oui , c'est possible , mais il s'agit d'un transformateur
il faudra établir un régime de neutre avec une polarité 220v reliée à la terre ( comme le neutre EDF)
(sécurité des travailleurs)
si matériel connecté à une prise de courant , disjoncteur 30ma obligatoire
un auto transfo 380/220 ne permet pas cette disposition polarité à la terre
Bbr
Pourquoi ?
Le régime de neutre du réseau edf est TT mais il en existe d'autres (article intéressant ici).
Quel type de transformateur est-ce ?
Le 220 V entre phases peut servir à alimenter un appareil monophasé 220V (attention quand même si cet appareil est prévu pour être raccordé avec un neutre référencé à la terre, en général ce n'est pas le cas sinon il faudrait une connexion qui empêche l'inversion phase/neutre).
tinkerland
Merci de vos réponses rapides. Je ne comprends pas tout mais le plus simple pour moi est d utiliser le 220 du réseau
lexav32
