Dépannage Sideris PD-16B - Condensateur
iiann
Mon grand père m'as donné une perceuse à colonne, référence SIDERIS PD-16B de 1982
Je ne trouve pas de doc sur internet avec cette référence
je n'ai pas de plaque constructeur sur le moteur électrique
Et ne démarre pas sauf si on la lance à la main, courroie enlevée il part tout seul, le condensateur doit être HS
Je voulais le changer mais je n'en n'ai pas trouvé pas avec les même référence
réf que j'ai (si c'est le bon condensateur) : 120 VAC capacité 150MFD
J'ai trouvé du 250VAC en 150MFD
J'y connais rien en condensateur, est-ce que ça peut marcher ?
Merci d'avance
Bienvenue sur Usinages.
Tu en as un ici par exemple, sur commande, une semaine de délai.
A ma connaissance, la tension n'est pas critique. Tu en trouveras plus facilement avec une tension supérieure. Généralement, le condensateur permanent est blanc, celui de démarrage est noir, avec une tension souvent de 400v.
On va voir ce qu'en pensent les moustachus !
pinou29
Bonjour.
Étonnant qu'il soit en 120 Volts pour un branchement en 230, mais pour son remplaçant, comme on dit, "qui peut le plus peut le moins", c'est à dire que si le remplaçant est en 250 Volts, ça ira forcément.
Bonne bricole.
Bernard.
petit_lulu
il y a note "motor starting" sur le condensateur donc ca doit etre un condensateur de demarrage...
d'ou le 120V car il n'est connecte que quelques secondes.
iiann
Merci à vous pour votre réponse rapide et vos explications,
Pour le lien donné par mvt, n'ayant pas de photos et les dimensions je ne sais pas si il ira
Je ne savais pas qu'il y avais un code couleur, merci pour l'infos, bon le mien échappe à la règle mais vu l'année de fabrication ça ne m'étonne pas
Par exemple j'ai trouvé ça en 250vac : lien
Je vais tenter avec celui ci si ça ne pose pas de problème
iiann
Ok je vais commader, je vous tiens au courant
bonne soirée
bonjour ,
Ok je vais commader
bien sur , tu peux commander .... par contre , un autre ingrédient de la commande ( électrique cette fois ) est planquée dans le moulin : un contact , fermé au repos , s'ouvre qd le moteur s'anime et prend des tours ; seulement , lorsqu'il s'ouvre , une étincelle se forme et à la longue , le contact est noirci ; on dit qu'il est charbonné ; conséquence , cette position " fermé " au repos ne fait plus la liaison avec le condensateur ; tu vois pourquoi ce dernier n'est peut-être pas en cause ......
en général , ce contact est coté ventilateur
A+++++
iiann
Condensateur reçu et monté mais toujours le même problèmes
Les contact que j'ai pu apercevoir sont propre et la continuité de chaque fils est ok
si quelqu'un à une idée... je pourrais prendre d'autres photos si besoin
C'est dommage j'avais une belle cincinnati en 400v à 150€ que j'ai laissé filé
dhmax67
Ubert
Amelien Bayle
Amelien Bayle
