Sauver une fraise-scie
  • Auteur de la discussion midodiy
moufy55
Heu... :markdavis:
Je te prends ça en photo tout à l’heure (en gardant mon pantalon)
albatros_del_sur
Septembre 2018 sergepol a écrit que les dents Heller ont des profils qui alternent toutes les 3 dents.
Il est aussi indiqué que ce profil est polyvalent et génère peu de vibrations
albatros_del_sur
Sur depetri.fr c’est un document où on aperçoit des profils de dents et l’utilisation proposée
moufy55
Affûtage Heller:
Affûtage flancs droits, avec brise-copeaux virgule:
Pour de la coupe de profils, je trouve la seconde supérieure.
Merci Mouffy, la virgule est a droite sur une dent puis à gauche sur la dent suivante, c'est ça? Pas si difficile à faire!
J'ai regardé la doc de mon affûteuse, il faut changer une came pour changer la forme des dents. Ils proposent une came speciale disque à tronçonner le metal, le dessin de la dent ressemble à ta premiere photo sans les biseaux lateraux et bien sur sans dépassement .
moufy55
Oui pour la virgule mais c’est assez anarchique.
Ça ressemble à de vulgaires traces de pointe carbure, rien n’est très ordonné dans la trace
albatros_del_sur
J’ai vu autre chose sur le forum mais ce n’était pas sur mon ordi et je n’ai pas pu te le transférer.
Un dessin que m'a envoyé @albatros_del_sur
Les 8°, c'est la dépouille, j'ai peut-etre plus (came de la machine pour le bois).
Les 18°, c'est l'angle de coupe. Sur la machine, ça dépend du taillage de la meule et des reglages. En regardant avec un reglet, je vois qu'il y a un angle...
Un truc, j'ai nettoyé la peinture de traçage avec un solvant. Il reste une bande de peinture qui ne se dissous pas, sans doute la disqueuse a cuit la peinture :-D
Et de l'autre côté, les traces de chauffe
L'essai de la lame sur la fraiseuse
Je peux pas essayer sur acier, je tourne trop vite :mad:
albatros_del_sur
Bonsoir Dominique,
Effectivement ta fraiseuse tourne trop vite comme le moulin du meunier:-D
La scie que j'ai réparée tourne beaucoup moins vite, Le son est beaucoup plus grave, au moins 3 octaves en dessous. La lame est très carénée avec au sommet le tube d'arrosage (copieux) et une buse de chaque côté de la lame.
J'avais une affuteuse qui faisait ça et tu me fais regretter de l'avoir vendue.
DATOUR
Bravo pour la confiance, c'est comme ça que l'on doit fonctionner : à L'ECONOMIE , ou plutôt au non gaspillage, y a plein de choses comme ça, à nous d'avoir du courage de sortir des sentiers battus, d'enlever "le masque" de la conformité pour INNOVER. Merci Midodiy pour cette réalisation;
Mince alors! :eek: Aujourd'hui j'essai de couper à la scie ruban bois le bout d'alu que je coupais dans la video...ça fait des étincelles ! Pas normal!
Un aimant dessus prend tres faiblement et vu le poids, je pense maintenant que c'est de l'inox :!:
kawah2
tu essayes de dire que t’arrive a confondre un bout d'alu avec un bout d'inox? :shock:
Oui...Faut dire que je l'ai trouvé dans l'alu chez mon ferrailleur!
Demain, un coup de disqueuse pour faire un parallelepipede et je pese pour en deduire la masse volumique.
Titane? Je connais pas! Comment le reconnaître ?
Je suis quand même étonné d'avoir réussi à le couper à la scie fraise.
moufy55
Un peu magnétique (bien moins que l’acier)
Léger, un peu plus que l’aluminium.
Chauffe très vite si on le travail.
Aspect alu mat.
Par le calcul, je trouve 7,8T le m cube. L'inox est a 8T, c'est bien de l'inox!
Satisfait de ma lame, j'en ai réparé 2 autre.
La 1ere, j'ai conservé 1 dent sur 2(au milieu), la 2eme une dent sur 4(à droite) et la 3eme à toute ces dents(à gauche)
yannlossouarn
gégé62
Tomys_Malfox
drum22
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
ilfaitvraimentbeau
bop55
bop55
XIIIVSI
buttboardeur
Kozan
Guydo67
heidi
ordinerf
