routiere case
  • Auteur de la discussion vaperigord
vaperigord
bonjour a tous je vais essayer de vous presenter la construction de la routiere case qui m'a pris trois ans et demi .les mensurations de la bete longueur 50cm,largeur 23 cm,hauteur 28 cm,poids 9,4kg
ghislain76
bonjour , et bien venu!!!!!
voilà une présentation sympa comme tout!!!
on attends donc un joli reportage photo, vidéo, et texte, !!!!
mais prends ton temps , c'est Noël
bonne Fête de Noël !!!!
A+ ghislain 76
Samifred
Bonjour et bravo !... belle bête.
Comme dit @ghislain76 , on attends le reportage du constructeur.
Bonnes fêtes de fin d'année.
Denim
Bonjour bienvenue et bravo
Comme dit;
des photos avec commentaires SVP.
Jean
vaperigord
bonjour a tous pour les photos pas de probleme,pour la video il faudra que j'en refasse une j'ai perdu celle que j'avais fais. je suis parti d'un plan trouvé sur le site http://www.john-tom.com/avec quelques modif.les dimmentions en pouce =32mm pour me simplifier la vie (c'etait ma premiere construction)
Denim
Soudures panne ou chalumeau ?
Avec pré-étamage ou sans ?
Le rivetage des plaques de roulement est fait comment ?
En tous les cas super bien fait !
Bonne continuation
Jean
vaperigord
les soudures sont faites au chalumeau (soudure etain)simplement sans pré etamage.pour le rivetage j'ai utilisé des rivets alu (peut etre un peut tros gros?)les plaques de roulement sont fraisées,les rivets sont passés par l'interieur de la roue puis matés coté plaques.j'espere que mes explications sont assez claires
bonne et heureuse année
vaperigord
bonjour,quelques photos supplémentaires .la c'est du travail de tolerie
epine43
beau travail , mais achete toi vite des rivets de toutes les tailles, la peinture te les fera paraitre encore plus gros...(j'ai monté un tracteur Anglais en 3 pouces)
Gedeon Spilett
Joli travail, et belle machine, de taille déjà imposante.
Tout le boulot fait commence à bien rendre, on voit bien l'ensemble.
merci de nous monter tout ça...
vaperigord
bonjour de retour aprés un arret forcé a cause d'ordinateur planté
malgré la perte de quelques photos et divers croquis je vais essayer de décrire le reste de la construction .la premiere modification est au niveau du moteur estetique uniquement.le guide crosse du plant est fait avec deux tiges
vaperigord
bonjour de retour aprés un arrèt forcé a cause d'ordinateur planté.malgré la perte de quelques photos et croquis je vais essayer de montrer le reste de la construction.
la premiere modif est estetique sur le plant le guide crosse est fait avec deux tiges, non conforme a la realitée
yves 26
Beau travail = je suis
Amicalement Yves’´
vaperigord
bonjour de retour suite arret forcé a cause ordi planté.malgré la perte de quelques photos et croquis je vais essayer de vous montrer la suite .
la premiere petite modif est visuelle.le guide crosse bielle moteur sur le plant est constitué de deux tiges,j'ai essayé d'etre plus proche de la realité
vaperigord
la suite m'a emmené a une grosse reflexion. la commande tiroir distribution est avec exentrique glissant .de plus les manettes sont factices. apres nombreuses recherches et visu videos (puis une visite du musée dufresne ou un exemplaire est exposé) la distribution est une distribution hackworh.au bout de nombreuses heures de reflexion j'ai reussi a realiser cette distribution,mais ce fut trés compliqué
vaperigord
maintenant on passe a la transmission,sur les plants il n'y a pas d'emmbrayage ce qui veux dire l'engin se deplace des que le moteur tourne cela ne me convenais pas mon cerveau etant toujours en ebulition j'ai essayé de comprendre le fonctionnement original finalement assez simple et voila le resultat(fonctionnel evidemment)
vaperigord
puis aprés essai concluant (a la vapeur evidemment) demontage décapage pour mise en peinture
franck67
impressionnant , bravo !!
c'est quoi les rivets utilisés ? la brasure tu la fait avec quoi ,lampe a souder ?
vaperigord
pour les rivets certains sont en alu d'autres en cuivre j'ai fait avec ce que j'avais sous la main
pour les soudures etain lampe a souder pour les brasures argent (chaudiere bruleur) chalumeau oxy acetylène
franck67
merci , ca s'appelle comment ces rivets ?
l'articulation pour les patins de freins , tu as du bien t'amuser a faire ca !!
ZAPJACK
Beau modèle, mais la boulonnerie est anachronique, et c'est dommage pour une telle réussite
LeZap
gégé89
bravo!!! belle construction je comprend mieux maintenant pour la chaudiere en cuivre logée dans un tube en tole acier
BertrandG
Gcrimi2005
tyio
Gcrimi2005
activa73
SuperSpinach
2stroke
2stroke
altitude
lolo
lolo
gégé62
lacier
Papy54
Papy54
fred 69
