reseau air dans un atelier
  • Auteur de la discussion zingilingiling
mizou51
Tu fais quoi avec ton compresseur ? Moi j'ai fait au pistolet mon IPN de 400mm de 7.2mètres, le 270L n'a jamais été vidé ! mais je suis à 11 ou 12 bars....pas à 8 bars.
Arcade
Worthington Creyssensac En voila un que j'ai oublier très bon produit Good Mizou !
http://www.airwco.com/fr/product/
Petit rappel des tarif pratiqué par les grossistes %%%€€€€
Un grossiste qu'ils revendent de l'outillage, de la quincaillerie, de la fourniture électrique ou sanitaire ou encore des matériaux de construction applique la règle suivante.
Je rentre dans ma base de donner les tarif NET de mes fournisseurs j'applique un coefficient de revente x2 voir x3 je classifie en suite mes clients en fonction d'un potentiel de volume d'affaire constant
soit avec une remise global Ex. -40% soit par famille de produit Ex. -30% sur l'outillage, -40% sur la quincaillerie -55% sur la visserie ect...
En fait -30% sur l'outillage ne signifie pas - 30% sur le tarif Facom !!!
en revanche sur commande ouverte, marché passé avec le client LA !! il travail en prix net ou remise sur le TARIF du fabricant.
Ex un gros donneur d'ordre dans l'industrie peux obtenir - 34% sur le tarif Facom comme un tableautier peux avoir sur dérog -60% sur le tarif Legrand alors qu'un gros électricien obtiendra - 45 max...
En revenche il y a des marques qui refuse le jeux des remises et verrouille leurs prix de vente Ex. Festool
-10% si grosse commande ou promo avec l'accord sur responsable de secteur !
Air Liquide "GAZ" prix net partout ou petite remise sur action du représentant sur l'achat des bouteilles...rien d'autre.
Une remise ne veux rien dire seul le prix net compte !
Ex
Il y a plusieurs années je passe voir un prospect ! On parle produit et ce dernier pour me testé me demande une offre de prix pour deux étaux Sambre et Meuse; Je lui envoie l'offre et le rappel
Et la je me fait pourrir oui mOi mOsieur j'ai des remises de 50% sur l'outillage alors votre -5 vous pouvez vous le carré ou ;;;;;
Le prospect Crétin ignorais que le tarif Sambre & Meuse est calculé aux poids !!! "nombre de pièces = poids et tarif dégressif !!! le prix du transport étant répartie sur le volume en prix net d'achat !!!
Je lui est donc fait remarquer que je pouvais X mon prix par deux et lui faire ça remise de crétin, il a donc comparé mon prix avec celui de sont fournisseur -50/50/50 et bien sur j'ai raflé la commande et toutes celles qui ont suivie et -50/50 c'est fait viré... Presque une fable de LA FONTAINE...
mizou51
+1 Arcade ! C'est beau les remises :wink:))
Faut toujours comparer partout. Mais chez prolians par exemple sur FACOM zero remise...sur du SAM on peut negocier.
Les revendeurs sont quand meme tres cher. Moi j'aime le FACOM et le WERA et je commande bcp sur AMAZON les prix sont vraiment concurrentiels.
Pour le reste (fraises tarauds....YG1 chez difop maintenant groupe "orexad") mais faut les connaitre pour avoir un bon %.
Finalement dans ce petit monde le plus dur c'est d'etre un particulier car tu te fais assommer sur les prix. Le top au mini c'est les petites PME qui te font payer HT en liquide tu gagne deja 20% et à Grenoble y'en a 2 (une de soudage l'autre de machine outils chinoiserie)
LHM
Les compresseurs ABAC, LACME, LACAIR, SODISAIR, PRIMAIR et tous les TARTEMPIONS
C'est tout du même tonneau.
Ne me parlez surtout plus de ce groupe que l'on retrouve sur des cuves
de toutes les couleurs et n'ayant jamais le même nom de baptême.
J'ai un compresseur SODISAIR, du groupe LACME, bien sûr, 3 cylindres,
9 bars, 35 m3:H , moteur 5.5 cv tri payé 990 ht; et bien c'est une m.....
Le niveau sonore n'est pas annoncé, il dépasse les 90 db !
Les joints de culasse/ clapets pètent , cylindre après cylindre, tour à tour.
Il faut remplacer les joints et les resserrages n'y font rien.
La notice dit : " quand l'huile suinte, resserrer les boulons de la culasse "
mais rien n'y fait, ça fait des bulles à l'huile !
Ayant questionné le fabriquant ( ou l'importateur ) à LA FLECHE 72200, celui-ci m'a répondu d'en modérer l'usage.
Quant j'ai besoin de 35 m3:H, je n'arrête pas le compresseur toutes les 10 minutes !
Combien je regrette mon VRAI CREYSSENSAC
D.P.
Arcade
D.P.
Vous êtes un peux dur avec Lacmé,
Bien sur on n'est loin du niveau d'un Mauguiere ou d'un compair mais tout de même j'ai bien connue le commercial Idf un type bien, en cas de problème il aurait réagis!!!
Sur un 5,5 cv en tri je reste perplexe..moi j'aurai contacté la direction de cette entreprise et je peux vous garantir que le compresseur aurai été remise en état et fissa !!
Bon j’avoue 33ans de commerce dont 23 en fourniture industrielles je peux vous dire qu'il risque pas de ma la faire à l'envers ...tout est une question promptitude...
Dite tout simplement à leurs directions que vous être très mécontent et que vous attendez autre chose comme réponse d'un pro qui "vente sont mérité national" à vos attentent et que dans le cas contraires il vont avoir une bonne pub sur les réseaux sociaux..je pense que vous risquez fort d'êtres écouté...
LHM
Le geste commercial a été fait;
J' ai reçu un sac de joints de culasse gratis.
Il n'y pas de solution pour ce type de groupe.
Assembler 1 culasse, + 1 joint +1clapet ADM +1 clapet refoulement +1 joint sur le cylindre fonte,
le tout avec 4 vis de Ø 8.00 BTR serrées à 2.2 DaN. c'est peine perdue.
Parlons de la matière ;
Culasse alu
Joints type Reinz
Clapets acier
Cylindre fonte.
Bonjour les dilatations. et le bruit !
Je regrette mon achat.
D.P.
Arcade
La je comprend mieux ... Et bien cela me parait flagrant ! qualité en chute libre chez Lacmé !!
Moi j'ai commercialisé du Lacmé il y a 20 ans...
Il y a pas à dire les vieilles machines reste des valeurs sur a ceux et celles qui savent les entretenir.
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
Mimifor
the_bodyguard1
the_bodyguard1
Alexandre
