Rédacteur
Si ça marche avec une diode en série tu n'as même pas besoin de toucher à la carte. Une diode + un inter = 10 €.carte d'alimentation HS => prix ? = > 100€ HT
Si la résistance fait 0,33 c'est normal de lire 0 sur le calibre 200 kc'est encore et toujours le brouillard pour moi
Pas tout à fait n'importe laquelle quand même ... une diode qui tient la tension secteur et un courant de l'ordre de 1A, genre 1N4007 par exemple. Tu as pu identifier une diode ou un redresseur sur la carte ?n'importe laquelle en série avant mes bobines
Plutôt un triac pour la variation de vitesse.un redresseur
Je mesure ceci sur les deux, Voir la pièce jointe 594691
.... et au # 17 , il y a sur l'appareil le sigle de la batterie ; ce qui voudrait dire qu'il faut la changer pour observer du plausible dans la gamme des 200 ohms .....Pour la mesure, quand je met sur le calibre 200ohms, les pinces l'une sur l'autre donne 0 , et 0 sur la sortie des bobines (même en serie)
Ce qui confirmerait ce qui est écrit 207 VDC. Cela correspondrait à la tension moyenne du 230 V ~ redressé double alternance (230 x 0,9 = 207).la tension a la sortie de la carte (bobines brancher) est de 206V continue
Sur la photo on voit un filtre secteur (gros cylindre rose), et le condensateur dont on a parlé ...le chemin du courant et trouver le fautif
Ps : je pense que ton schéma est un peu à ch...
