picau79
Je fais appelle à vous concernant la réparation de la flèche de ma pelleteuse Case Poclain 688P, cette machine dispose d’un déport de bras et c’est cette axe là qui pose problème, il était dessoudé du bâti et l’alésage était fendu. Après un gros démontage voici ce que j’ai découvert :
Je veux donc refaire une pièce mécano soudé qui sera soudé sur la flèche.
La flèche sera découpé suivant le trait rouge pour laisser place à la nouvelle pièce et pouvoir souder celle ci.
Ma question concerne la soudure, je suis équipé d’un poste à soudé semi auto 160A GYS je doute qu’il soit assez puissant pour souder des tôles aussi épaisses 10 à 20mm, qu’est-ce que vous en pensez et quels sont vos avis ?
Je suis également ouvert à d’autre conseil concernant cette réparation.
Je vous mets également des photos de la pièce que je souhaite refaire pour remplacer l’ancienne (en rouge les soudures) cette pièce sera souder à mon travail avec un poste semi auto 400A, malheureusement je ne peux pas déplacer ce poste là où est la machine.
Ici sans la tôle de protection
Merci d’avance ✌
Merci d’avance ✌
