Modification Remplacement interrupteur à bascule par bouton poussoir
  • Auteur de la discussion Coyote94
Coyote94
Question bête mais je ne suis pas arrivé à trouver de réponse, à ma portée :mrgreen: , dans le forum : je cherche a remplacer l'interrupteur basculeur d'alimentation de mon tour ainsi que son BAU par ça :
Mais je bloque complètement sur son raccordement, j'ai bien le schéma de principe mais...:smt017
A quoi sert la commande A1 ?
J'ai compris qu'il commande un relai/télérupteur, du coup j'ai pris ça
J'arrive à commuter/décommuter avec le bouton "I" mais je ne comprends pas comment commander le relai avec le BAU :roll:
Max67230
Bonsoir, il s'agit d'une bobine manque de tension, elle permet un réarmement obligatoire à chaque coupure électrique ou ouverture du contact, sauf erreur de ma part.
Rédacteur
Pour alimenter un tour en mono (max 16 A), tu le branches en 14/24.
Si tu n'as pas de bouton d'urgence ou de contact de sécurité (capot ...), tu branches A1 sur 24.
Si tu as un bouton d'arrêt d'urgence et/ou des sécurités, tu les branches en série entre A1 et 24.
Tu n'as pas besoin de relais/télérupteur additionnel, tout est intégré dans le boîtier.
Coyote94
Oula, comme dirais Josiane... :smt082 :smt082
Je n'ai pas de bouton d'urgence.
Donc si j'ai bien compris, je prends la phase OU le neutre et la branche sur 14/A1/24 ?
Rédacteur
Hummmmm :oops: ...
Tu branches la phase sur 13
Tu branches le neutre sur 23
Tu branches le 14 sur sur le premier départ machine
Tu branches le 24 sur le second départ machine
Tu relies A1 à 24.
speedjf37
IN entrée : 13 , 23 Arrivée secteur PH , N
OUT sortie : 14 , 24 Départ secteur PH , N
A1 bobine vers 24 avec Arret d'urgence entre les 2 si présent.
La bobine maintient les contacts 13 14 et 23 24 établis ( apres appuis sur le ON -).
un appui sur OFF 0 coupe les contacts.
En cas de coupure de l'alimentation la bobine libère les contacts.
Quand l'alimentation revient le système ne redémarre pas tout seul , c'est la "sécurité par manque de tension".
Cordialement JF
Coyote94
Merci les amis pour ces explications :prayer: :prayer: C'est beaucoup plus clair :smt023
MRG-NK
en complément des posts 6 et 7 : si on a besoin d'ajouter un autre BAU, on peut insérer le contact entre les bornes A1 et 24. Le bouton est livré ainsi : ajouter un cable entre A1 et 24 si usage en direct, possibilité avoir un autre organe de coupure, BAU, contact Fin Course sur un capot de protection, contact relais thermique...
NOTA : si on utilise un variateur, on peut aussi réaliser la coupure du circuit sur la partie commande, et laisse le cablage direct A1-24
Coyote94
2cv001
vibram
MonsterMoped
Rakat
