Remise en état d'un vieux tour inconnu....
  • Auteur de la discussion Shiba318
Shiba318
voila ressemble mes paliers, je pensais les refaire un peu avec de la pâte à roder et je me demande si c'est une bonne idée?
Bonne soirée
Shib
serge 91
Lexique
A mon avis c'est pas une bonne idée, pour deux raisons.
La pate à roder va user le cone de broche aussi
Et surtout, l'abrasif se serti dans le bronze! et ensuite,il use constamment la broche!
Shiba318
Merci pour ton avis
J'étais, il pouvait fonctionner sans jeu comme ça donc il peut continuer sans intervention.
Je me demandais ce qui était le mieux pour huile de vieux palier comme ça ?
J'ai lu quelques part de la 10w, jusque là.je mettais de la vaseline mais cela semble trop fluide
À bientôt
Shiba318
J'ai réussi a démonter le faux du plateau de la broche (pas sans mal) et j'ai découvert un filetage 38x3.
J'ai l'impression que cela va être difficile de retrouver des pieces avec ce format différent des Schaublin.
SI quelqu'un a une idée, je suis preneur.
J'ai découvert aussi que le jeu de poulie de réduction intermédiaire (comme sur les Juvenia) tournait sur des roulements à billes et pas des paliers comme je m'y attendais.teur
Par ailleurs, le banc fait 755 mm de long mais j'ai encore oublié de mesuré la hauteur de pointe
Shib
simon74
T'es sur que c'est vraiment 38x3 et pas 37,6x3? Peut-etre UNF 1½" x 8tpi?
Pour les poulies de reduction, pas si ettonnant que ca, pas besoin de concentricité aux centieme, ni des contraintes axiales...
Shiba318
Bonjour Simon
Non, j'ai un gros doute sur le pas, je ne pense pas que c'est du 37,6x3 parce que c'est du Shaublin et sur le pied à coulisse j'étais bien a #38 (genre 37,95) mais par contre j'ai eu du mal à compter les filer et je me demande si c'est du 38x3 ou 3x2.5 (correspondrait à un Simonet par exemple d'après ce que j'ai lu)
1 1/2 " ca fait un peu plus de 38,184 ? 8TPI = 3, 182 inter filet
Je vais revérifier mais de mémoire j'était bien à 38 en diamètre
J’avais pensé à un tour genre Waltham au départ mais tous les autres pas évalués sont métriques (banc, chariot)
Shib
michaelgsxr
Je viens de regarder, mon diamètre fileté de broche est de 40 mm ( un peu moins) et un pas de 3 mm. On va pas y arriver :smt022. Pour le train de poulie, j'ai bien le même moulage avec l'inscription comme les tiennes :-D :
*old link*
Shiba318
@michaelgsxr
Oui c'est pénible c'est pas d'une autre époque. SI tu es en 40 mm c'est franchement plus qu'un Schaublin
Pour le train poulie, tu es le seule a avoir les mêmes et tu as vu c'est monté sur roulement.
Peut-être qu'a l'époque des distributeurs/installateur faisait des montages suivant les demandes du client
du coup? une marque?
J'ai l'impression de suivre un jeu de piste de détective :)
pour la broche, je ferais bien faire un plateau sur mesure mais encore faut il que je sois sûr du pas!
A bientôt
Shib
michaelgsxr
Oui en effet, les pour les tours autre que les grandes marques type schaublin, les pièces ne sont pas évidente à trouver (comme tu dis: un vrai jeu de piste ! ). Pour le train de poulie, pareil, tu es le premier à me montrer les mêmes (cool on va ouvrir une section :roxxx:). Les roulements, c'est pas mal, une fois nettoyés et vérifié, un p'tit coup de graisse et c'est reparti :-D.
Ce qui est bien avec les forum, c'est qu'on touche un paquet de monde, il aura bien quelqu'un qui apportera un petit indice, puis un autre, puis un autre, et à la fin, on trouvera :tumbsupe:
Shiba318
Je reviens après une longue pause. Le confinement m a permit de me remettre sur mon tour.
Du coup :
Remontage poupée
Remplacement des 2 courroies cuir par des sans fin.=> beaucoup mieux
Et ...installation et programmation d un variateur.
Realesage du CM1 de la poupée mobile.
Résultat :
J ai pu faire des usinages avec et il est métamorphosé.
Le variateur avec l interface que j ai mis apporte un confort énorme.
Le moteur d origine de 550 w va très bien.
En modifiant un peu au pif les serrages des excentriques de la poupée j ai remis en face les deux pointes. Il faut encore que je peaufine avec mon comparateur.
J ai compris qu il faut vraiment pas grand chose pour desaligner poupée et poupée mobile.
Je suis plutôt très content des améliorations. J ai aussi relevé la valeur des verniers du chariot croisé avec un comparateur.
Du coup, il me reste 2-3 problèmes.
La poupée mobile recule quand je perce dans l axe, en fait elle est bloqué par un quart de tour excentrique seulement et cela ne sert pas assez.
En rectifiant le CM1 de la poupée mobile, le cône est un peu plus grand et du coup certains outils se bloque pas. C est de ma faute, pourtant je l ai fait à la main.
Enfin le plus ennuyeux, les noix en bronze des chariots croisés ont du jeu.
Je cherche une solution, on m a parlé de Les faires réfaire dans une boîte spécialisé.
Je regrette toujours de ne pas en savoir plus sur ce modèle de tour! Marque?
A bientôt, je vais mettre des photos
Shiba318
J oubliais es ce que quelqu'un sait à quoi sert la vis à droite du verniers?
Shiba318
Après avoir user mon outil à chariotter dresser, je me suis dit je vais affûter, achat de meules blanches et verte de 200x20x32 ...et hop sauf que ce n est pas équilibré !! J ai lu le sujet touret je vais y aller ce n est pas facile je ne m y attendais pas.
Concernant le tour j ai du mal à travailler aux vitesses théoriques correspondantes , avec vos vieux tours pour un diamètre donné, outil donné, à quelle vitesse tournez vous ?
serge 91
Lexique
A la vitesse max possible (les petites posent pas de Pb)
Faut pas se prendre la tete, ne pas dépasser les vitesses max préconisées(ça c'est pas bon), mais en dessous, pas de problèmes majeurs.
Après, si ça fait pas, ça fait pas....
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Fabrice57690
Vik'TheBike
Bambi
DDMIL
DDMIL
Marc le Gaulois
coquillette
coquillette
JASON
JASON
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
Zig360
Alex31
pascalp
