Reglage jeu bascule fusil
  • Auteur de la discussion dolominus
dolominus
Est ce que vous savez sur quoi il faut agir pour diminuer un jeu important sur la bascule.
Selon vous ce fusil est classé en quelle catégorie.
Et dernière
question avec un canon piqué comme celui ci, danger à tirer avec ou pas.
STANOR
Moi je ne prendrai pas le risque, surtout que les poudres actuelles sont plus vivent que celles de l'époque.
geanphy
Heu Stanor, c'est juste des chiens exterieurs à percu centrale... donc il peut être moderne... faudrait voir les poinçons d’épreuve...
C'est C ou D... c'est ça D1 http://www.armes-ufa.com/spip.php?article1406
Je ne le trouve pas très piqué au coup de feu.
STANOR
Je ne le vois pas comme moderne, mais bon c'est possible.
bequet gilles
bonjour a tous
il est superbe ton fusil ! ,j' adore
a+ gilles
beyo
usure qui provient des axes.. ou du levier de fermeture..
si tu tente de tirer avec trouve des cartouches a charge réduite....
JP2
C'est forcément classé en D et s'agissant d'un mécanisme dit "à platines arrières" il est d'avant 1900 ! Donc classé D 2°) libre d'acquisition et de détention.
STANOR
Pour le tir,si l’extérieur du canon est est bien piqué, l'intérieur est comment, si deux piqures relativement importantes sont concomitantes le risque est réel.
dolominus
L'intérieur du canon n'est bien sur pas un miroir, mais difficile de juger de l'état.
Je ne compte pas chasser avec mais pouvoir l'utiliser avec des cartouches caoutchouc style gommecogne au cas ou.
J'aimerai trouver un manuel à pompe mais c'est pas facile.
beyo
remplace le plomb par du gros sel.........moins cher que les cartouches balle de caoutchou
geanphy
Mouaif... le mieux ce sont les chiens à l'extérieur ... 8-)
JML19
Il faut mesurer le canon pour connaitre le calibre qui doit être en 16 ou en 12 (un 16 mesure 16,8 mm un 12 mesure 18,4 mm environ, c'est le diamètre intérieur).
Il doit être chambré en 65 mm.
C'est une arme qui a du être fabriquée entre les deux guerres s'il est en 16, après la dernière guerre s'il est en 12.
Je pense que cette arme est prévu pour la poudre pyroxylée dit aussi poudre (PSF) Poudre Sans Fumée, il doit être éprouvé à 900 Bars.
Ce fusil est en D1 si tu le possèdes avant Décembre 2011 il n'y a rien à faire, sinon il faut le faire enregistrer.
Pour reprendre le jeu il provient probablement de l'axe, je pense que celui ci se remplace.
Il faut vérifier le verrouillage en regardant la garde de la clé de verrouillage.
vax
Avec mes chiens à l'extérieur j'ai pas besoin de fusil ! Ils sont toujours à l'extérieur, jour et nuit, ça m'arrange, je n'ai pas de fusil !
JP2
Comme je l'ai dit page précédente, ce fusil à "platines à l'arrière" est équipé d'un système d'avant 1900, il est donc classé en D 2°), il est donc libre d'acquisition et de détention et il n'a donc nullement besoin d'être enregistré.
Amicalement, JP2.
JML19
Amicalement, JP2.
Bonsoir JP2
Je ne suis pas sur que le ressort du chien soit à l'arrière, de toute façon les platines de type Holland & Holland, Purdey, Scott (platine Boss), Baker (platine Churchill) sont aussi sur des armes après 1900.
geanphy
bah oui, JML a raison.
le 1892 est anté 1900 et c'est en B par exemple... 1900 n'a rien à voir.
JP2
@JML 19, la forme de la platine est caractéristique d'une ressort arrière, je maintiens mon affirmation (tu dois savoir que je n'ai pas l'habitude de raconter des faits non avérés :)).
Il existe des exceptions bien évidemment, elles sont connues. Et 1900 est bien l'année qui définit si une arme est ou n'est pas en D 2°) !!!
Je ne saurais trop vous recommander d'utiliser le simulateur de l'UNPACT : http://www.unpact.net/categories.html
JML19
Avec trois jours de retard bon anniversaire JP2 ! :smt113
Tu as surement raison, mais il faudrait aussi regarder le calibre et la longueur de la chambre.
Borisravel
[div=none]
[/div] carabine à canon rayé à pompe, catégorie C. donc pas un fusil... :mrgreen:
La frontière est bien mince. Perso, j'ai une CAP rayée avec un pas de 3m. Techniquement, elle est rayée, donc C, mais en fait, les rayures ne sont pas dispersantes du tout, même avec du plomb de 7,5.
geanphy
oui bah pas pire que rouler à la limitation de vitesse dans un endroit où ce n'est pas recommandé par le bon sens mais par le panneau... la loi est la loi...
Nan, ce qui m’embête avec les CAP ' pas toutes) c'est la rayure faite après la création du FAP... CàD plus fragile le canon donc...
Borisravel
Pas toutes, mais la grande majorité du marché français sont achetées lisses et rayées à St Etienne. Après je ne me fais pas de soucis. La mienne, par exemple est même certifiée pour les billes d'acier.
geanphy
hum... A Vaudoy S&M suite à explosion de canon, elles sont interdites...
Flute grave HS...
JP2
Ce n'est pas parce que le canon est rayé qu'un FAP devient une CAP ! Il reste un FAP.
Une CAP a un chargeur amovible (pile simple ou imbriquée) et tire des munitions dites "de grande chasse" à étui métallique.
Un FAp a un magasin tubulaire et tire les cartouches de fusil.
Amicalement, JP2.
Ch'Mac62
jeanmichel1946
jeanmichel1946
tydji
tydji
tydji
caramel
fred-33
jean-jacques
