Avec le diamètre de l'alu, le nombre de spires d'une bobine, la longueur moyenne d'une spire, tu peux retrouver la resistance du bobinage...voir si tu te goures...
Bobine à acheter séparément, d'abord une, puis une autre...pour éviter les frais de douanes.il me faudrait "seulement" 2 bobines en .65,
Attends la je comprends plus rien :D
Baleze, merci beaucoup pour les explications c'est vraiment intéressant!28 / 17 = ~1,65 La résistivité rho de l'alu est de 1,65 fois celle du cuivre. Comme R = rho x long /section on voudra au plus la même résistance.
D'où R= rho_Cu x L /section_Cu = rho_Al x L / section_Al.
En supprimant L on a rho_Cu/section_Cu = rho_Al/section_Al ou section_Al/section_Cu = rho_Al/rho_Cu = 1,65.
Comme la section est proportionnelle au carré du diamètre on prend racine de 1,65 = 1,28 pour le rapport des diamètres et 0,75/1,28 = 0,586 arrondi à 0,6mm.
Merci pour le complément d'informations! ou je vais pas me lancer je avis faire d simple... je vais rester sur le meme schema moteur si je me decide, c'est encore en cogitation. je vais remonter la perceuse en attendant, une fois montée, je re-aviseraiSi on veut rester simple, on garde le même cablage série, mais avec du cuivre, même nombre de spires...
je crois qu'en rebobinage, on refait à l'identique pour avoir les mêmes caractéristiques moteur sans chercher à comprendre les choix de l'ingénieur .pourquoi avoir des bobines imbriqués (petite bobine dans une grande, sur le même enroulement)? vous avez une idée?
Euh non, en mono on cherche 90°.les champs seront décalés de 45 degré
C'est du terphane en 0,125 ou 0,18 ou 0,25mm d'épaisseur.Savez vous ce qu'il faut prendre pour isoler les encoches comme matériau?
Labobine m'a dit que c'est plus facile de rebobiner un moteur fil alu en fil cuivre, on a de la place!Comment compenser le changement de diamètre, les bobines vont carrément nager dans les encoches
Merci pour ton retour, c'est bien ce qui m'inquiete si j'en crois mon schéma (ce que j'ai compris avant de démonter), les champs entre l'enroulement intérieur de 8 bobines, et l'enroulement extérieur de 8 bobines également seront a 45 degrés, du coup ca veut dire que mon schéma est faux :\Euh non, en mono on cherche 90°.
Merci je vais commander ca...C'est du terphane en 0,125 ou 0,18 ou 0,25mm d'épaisseur.
Vais essayer de trouver ca aux bonnes dimensionsdes baguettes de bois (ou mieux de bakélite) taillées à la bonne dimension ça va très bien.
Je vais faire caUne fois nettoyé, un petit coup de peinture blanche en bombe.
