fombecto
J'ouvre un fil spécifique, car je pense que je vais avoir pas mal de questions concernant la "refection" du moteur de ma perceuse, comme c'est une première pour moi....
Pour info le diagnostic panne a deja été fait sur un autre post, il faut reprendre les fils en sortie de bobinage.
Le patient:
Le patient:
Moteur CONSTAN
Monophasé
220V
0.6 kva
2 bobines 12.5 ohm; 12.1 ohm
Condensateur permanent 55uF
L'opérateur:Je pars quasi de zéro dans tous les domaines: mécanique/électricité/usinage/électronique/électromécanique
Ma première question est d'ordre esthétique:En décapant les flasques et le corps du moteur (repeints a la porky comme le reste de la perceuse), je me suis rendu compte que le métal en dessous était super beau (de la fonte avec des reflets "bronze"), du coup je me demandais si un vernis métal serait pas plus sympa. Vous en connaissez des biens? je veux pas mettre de vernis epoxy, trop définitifs.
Seconde question:Les portées de roulement étaient enduites de graisse et d'une rondelle en papier joint, faut il les remplacer? A quoi servent elles?
Troisième question:Le chignon est entouré de crêpe, je dois les retirer? Ou je peux laisser le frettage tel que?
Merci de m'avoir lu
