Redresser le nez de de la broche (poupée fixe: tour à bois)
  • Auteur de la discussion renerelire
renerelire
Bonjour à tous ! :)
Après accident le nez de la broche de la poupée fixe de mon tour à bois est pliée. Comment la redresser sans risque de l'empirer? Martelage directement sur le nez en place? Mettre un morse dedans et le marteler? Mettre une broche quelconque à l'intérieure et forcer comme un levier? Enlever entièrement la broche et la marteler dans un étau? S'il faut l'enlever, comment faire pour enlever les roulements à billes qui semble tellement bien solide en place? Faut-il que je frappe sur le nez côté troue de la broche pour tout sortir d'un côté (après avoir enlevé cône et bagues)? Je n'y connais pas grand chose et je ne voudrais pas perdre cette broche qui était quasiment parfaite avant.
La première image ne représente pas mon tour à bois, c'est juste un croquis pour identifier la blessure...
moissan
Re: Redresser le nez de de la broche (poupée fixe: tour à bo
le seul moyen serieux est de changer l'arbre ! en acheter un neuf ou en usiner un
redresser celui qui est tordu est peut etre possible , mais inutile de tout demonter : utiliser le même moyen que pour le tordre
donc c'est en decrivant avec quel montage il a été tordu que ça donnera un moyen de le redresser ... a t il été tordu par une piece sur le filetage , ou par une piece dans le cone ?
bien sur redresser cet arbre tordu sans demonter fera souffrir une fois de plus les roulement , mais inutile de les changer trop vite avant d'etre sur de reussir a redresser cet arbre corectement
renerelire
Merci pour la réponse,
Remplacez le mot broche par arbre... :wink:
Je voulais tester un système de polissage pour bois à trois roues dont le morse est no. 2 et que j'ai enveloppé dans quelque couches de papier et mis entre les 4 mâchoires longues d'un mandrin vissé au nez de la broche parce que le morse de ma broche est no. 1. J'avais serré le centre de la poupée mobile pour m'assurer que le tout tienne fermement. Je pensais risquer de seulement d'érafler le morse du système de polissage et les mâchoires, mais j'ai omis de bien enfoncer le SDP jusqu'au bout. Vraiment une erreur de distraction presque impardonnablement. Alors le système est sorti du centre de la poupée mobile mais est resté fixé au nez de la poupée fixe. Pas de blessé, cependant... La seule façon, serait d'avoir quelque chose qui agrippe le nez de la broche et la grosse barre du système de polissage pour détordre. Ce genre de broche, si je manque mon coup, coute dans les combien? Est-il possible, tant qu'à y être de mettre des roulement à billes qui accepterais une broche avec morse no. 2?
moissan
pour moi la broche c'est l'ensemble : arbre roulement et partie fixe ... l'arbre ce n'est que le bout de ferraille qui tourne
il semble que ça a été bien facile a tordre , donc en acier de bien mauvaise qualité
passer en cone morse n°2 ? il faudrait un plus gros diametre , donc roulement plus gros ... ça revient a construire completement un broche plus grosse
avec un diametre plus gros pour CM2 il faudra un filetage plus gros : donc changer de mandrin ou de plateau
je ne crois pas trop a ton premier dessin pour montrer ou ç'est tordu : il vaudrait mieux faire une photo de la broche tordue
renerelire
Je prépare un vidéo pour montrer ce qui est tordu... J'oublie pour le cone morse n[sup]o[/sup] 2. En attendant, c'est juste le nez où il y a le filetage qui est tordu.
Je viens de briser un plateau... :oops: Je voulais m'en servir pour redresser le nez et avoir un gros repaire visuel. Je ne connais pas les métaux. Tout dois être en acier car tout brise, héhéhé... Tu crois que je peux faire une soudure à l'arc pour sauver le plateau? Là, je ne touche plus à rien... Tant que je ne serai pas reposé et que je sache ce que je fais. :roll:
hdfi
le pièce qui vient de casser est en fonte, donc oubli la soudure !
Vergobretos
Mieux vaut refaire la broche, laquelle ne doit pas être bien compliquée.
c'est quel filet le nez de ton tour ?
cordialement
renerelire
hdfi a dit:
Ok, merci...
renerelire
Vergobretos a dit:
cordialement
J'ai mesuré avec une jauge pour filetage S.A.E ça donne 16. Voir la photo. J'ai essayé avec une jauge métric, mais aucune lame ne concordait. Ce tour a surement été acheté au Canada : je l'ai acheté usagé.
Vergobretos
Hello, Mieux vaut tout refaire...
une rondelle d'acier avec un bloc soudé avec filetage intérieur et une broche complète.
Un croquis/dessin et tu lances une demande sur le forum...
bon courage.
cordialement
YANN-FANCH
A mon avis ,il serait mieux de refaire un arbre complet avec un nez de broche en M33x3,5
Pourquoi M33x3,5 ? tout simplement parce-que c'est la dimension standard utilisé en tournage sur bois
Il est vendu chez différent revendeur de matos de tournage des griffes entrainement qui se fixe dans les mâchoires du mandrin ,ce qui t'évite d'avoir a percer la broche avec une conicité CM1 ou CM2
Ou bien reprendre au tour le nez de broche et y fixer une bague d'adaptation en M33X3,5 http://www.bordet.fr/mandrins-gobelets,fr,3,77.cfm
Tu peux contacter cette société et leur demander s'ils ont encore des bagues non fileté ,je sais qu'ils commercialisaient ces bagues !!
renerelire
Vergobretos a dit:
bon courage.
cordialement
Quand tu dis : "broche complète", tu veux dire l'arbre avec les roulements à billes ou juste le "tuyau fileté qui tourne"?
Le problème c'est que j'habite à Montréal, Québec (je n'ai pas été très clair à ce sujet). Je me demande alors quel serait le coût de tout ceci plus la livraison...
renerelire
YANN-FANCH a dit:
Est-ce que ce gendre de griffes d'adaptation accepteraient mes accessoires CM1 et/ou CM2?. Ça réduirait la longueur des pièces de bois possible, c'est bien ça?
Par reprendre le nez de broche au tour, tu veux dire réa-rondir l'extérieur du nez? Est-ce qu'il me suffirait de me procurer un genre de ciseaux pour travailler le métal comme pour le tournage de pièces en bois ou devrais-je le faire faire par quelqu'un qui a l'outillage adéquat?
J'aimerais, je pense, garder les spécifications non métriques parce que mon mandrin s'adapte très bien et que vivant à Montréal, Québec (je n'avais pas été clair à ce sujet), je peux trouver plus facilement du matériel compatible.
YANN-FANCH
Bonjour Bonsoir cousin de l'autre côté de l' Atlantique :lol:
Ta seul solution est de changer l'arbre ou de refaire un arbre a l'identique
La griffe d'entrainement se fixe dans les mors du mandrin dans le cas ou tu n'as pas de conne morse sur l'arbre http://www.auvergne-tournage.com/accessoires_patriot.html
Un lien sur une association de tourneur http://www.atbq.qc.ca/ Je pense que tu doit connaitre, tu devrais peu être de rapprocher d'eux :idea:
ou ce forum http://www.lesfousdubois.org
KY260
renerelire a dit:
la libraison sera couteuse, la poste française n'est pas donnée.
pour ta localisation, rentre là dans ton profil, c'est plus simple.
sinon, en mp, contacte tourblanche, il est egalement au canada francophone, il aura peut etre aussi une solution.(c'est peut etre ton voisin , la chance existe partout :-D )
renerelire
YANN-FANCH a dit:
Salut bien !
Je prends en note les liens, merci !
Je suis novice, je découvre un monde merveilleux. J'ai visionné des vidéos sur le tournage du métal, le fraisage. C'est de l'ordre du fantasme pour moi que de pouvoir fabriquer mes propres outils. Un fantasme parce que je n'ai pas un budget qui facilite les grosses dépenses. En attendant, j'espère que Youtube saura satisfaire ma curiosité d'apprendre tout ce qu'il faut savoir sur les métaux, les outils, la machines qu'il est possible de se procurer en tant que bricoleur pour le plaisir.
renerelire
KY260 a dit:
renerelire a dit:
Bonne idée, j'éditerai mon profil prochainement.
je vais probablement le contacter, mais avant, je vais parfaire mes connaissances en regardant tout ce qui existe sur l'usinage possible à faire à la maison.
Merci !
moissan
tu va peut etre t'apercevoir qu'un tour a metaux est très utile : le tour a metaux peut aussi servir de tour a bois , mais permet de faire une multitude de piece en acier ... y compris refaire une broche de tour a bois
pour le bois le tour a metaux a un gros avantage : on peut prendre une passe enorme sans risque : mettre en rond une barre carré en une seule passe avec un outil qui coupe assez large
HellTom
virgilio
vibram
jeanmichel1946
jeanmichel1946
confalo
Tour 85
Tour 85
Tour 85
Vapomill
crapulatos
crapulatos
crapulatos
geger
geger
geger
Guidou
Guidou
lumberjack
lumberjack
lumberjack
brise-copeaux
brise-copeaux
le_stan
