Recherche livre sur la soudure.
  • Auteur de la discussion rene37
rene37
Bonjour à tous.
Je viens de m'acheter un poste de soudures " Rollerflam ". Ne connaissant rien à la soudure, je recherche le titre d'un ouvrage traitant de la
soudure oxy-acétyléne. Si vous avez un retour d'éxpérience sur ce genre de livre?. Merci d'avance.
MARECHE
Il y a des livres de tous les niveaux, mail il y a surtout les forums de soudure qui répondront à toutes les questions.
Salutations
Roll
Sur "soudeurs.com" tu trouveras des exposés clairs et très documentés sur la question (il faut s'inscrire pour consulter les documents). Maintenant, si tu as simplement besoin d'éclaircissement sur des points précis, il y a des praticiens sur "Usinages".
Es-tu intéressé par la soudure autogène ou la brasure?
rene37
Bonsoir.
Je suis plus interessé par la soudure autogène. Je vais voir le site "soudeurs.com.
Roll
La soudure autogène O/A n'est intéressante, à mon avis que dans quelques cas qui exploitent bien ses caractéristiques: hors alimentation électrique, tôles minces, soudure en position , soudures peu sensibles à la déformation (bouchon d'un tube, par ex.)... Autrement, son domaine d'application comporte de sérieuses limitations du fait de la chauffe lente, donc des fortes déformations induites (et coût du gaz).
Perso, j'utilise plutôt ce matériel en complément d'autres procédés: brasage et chauffe pour redresser (ou tordre)...
Le brasage permet de se tirer d'affaire dans des assemblages délicats avec un aspect visuel final très correct (attention à ne pas trop "sniffer" la fumée dégagées lors du brasage, sinon => fièvre du soudeur!).
Bon courage pour ton apprentissage! :)
jean-jacques
tibus
tibus
500H
500H
SuperSpinach
SuperSpinach
SuperSpinach
pls27
elias erwan
hazet
ingenieu59
ingenieu59
ingenieu59
trusquin
trusquin
trusquin
Alex31
Plastik
LaBrique
LaBrique
Anthony-cprp
hazet
