Questions pratiques sur tour DEVALLIERE H 130 C
  • Auteur de la discussion Stephane21
Stephane21
On ne rigole pas :
Première question, comment chasser la pointe tournante (cone morse) de la poupée; je ne n'ai pas voulu forcer, faut-il la chasser de l'arrière vers l'avant à l'aide d'un jet en passant par le fourreau?
Deuxièment a quoi sert cette piéce et comment fonctionne -t-elle ?
Peux t on la faire coulisser sur la barre pour lui donner des positions différentes. Il me semble qu'il s'agisse d'une butée de débrayage, mais je n'en suis pas sur et je ne comprends pas le fonctionnement.
troisiemement : quelle est la dimension de la goupille de sécurité (cisaillement) en laiton et ou se trouve t-elle; je ne l'ai pas vu lors de l'achat du tour et je ne voudrais surtout pas qu'elle soit en acier.
Si jamais au démontage du chariot je n'arrive pas a rattraper le jeu est il possible de trouver des noix en laiton pour remplacement. Ou quelqu'un en a t il déjà refait une. Le chariot bouge tout seul quand je le bouge (secoue) en transversal à la main. Ne serait ce pas une maladie du DEVALLIERE ? Sauf erreur j'ai cru lire qu'il n'y avait pas de rattrapage de jeu prevu par le fabricant, mais j'en ai lu tellement... je me trompe peut être?
Avec tous mes remerciements anticipés
Cordialement Stephane
Mais comment ça marche
jpleroux
pour chasser ta contre-pointe, il faut le chasser par l'arrière, le foureau avec une barre assez lourde (inertie).
La pièce en photo, c'est la butée de débrayage, il y a une vis HC dessus qui te permet de la déplacer ou tu veux. En gros, quand tu chariotes, si tu ne veux pas que ton outil massacre le mandrin ou ta pièce, tu règles la butée de tels façon à ce que durant le chariotage en avance automatique, l'avance s'arrête automatiquement à l'endroit voulu.
La groupille de sécurité est sur la même photo (elle doit être quasiment sur ta butée), elle accouple la barre d'avance en sortie de boite avec la barre d'avance. Personnellement, je l'ai cassé 3 fois (je suis pas doué) et heureusement, je la remplace par un clou "chinois" qui casse très vite.... ouf
JP
Stephane21
Merci, je comprends mieux pourquoi je n'ai pas trouvé la goupille.
Cordialement Stéphane
jpleroux a dit:
Moi, j'utilise une rallonge facom de jeu de clé a douille 1/2 pouce, diametre et longeur sont parfaitement adaptés, elle reste toujours sur le tour!
La goupille, je crois qu'elle est en sortie de boite mais elle n'est pas visible facilement.
Il est normal que tu puisses deplacer le trainard a la main en poussant, explique mieux ton probleme de jeu que l'on puisse te conseiller.
La noix en bronze ne sert que en filetage et donc generalement en bon etat!
Il est normal de se poser des tas de questions au debut...
Stephane21
Bonjour, non je me suis mal exprimé le jeu est présent dans le chariot plus que dans le trainard.
Pour le trainard on constate du jeu au niveau du vernier, mais rien d'alarmant.
C'est le jeu dans le chariot qui m'inquiète plus. Je n'ai pas vu, sur les plans, de vis de rattrapage de jeu. Mais je me montre peut être.
Le chariot en perpendiculaire à un mouvement (jeu) de plus de 10 mm dans les deux sens, en le bougeant à la main.
Merci Stéphane
Si je comprends bien, tu parles du chariot transversal (celui qui sert a dresser la face d'un cylindre)
Il ya des vis de reglage, 4 je crois, pour regler le jeu au niveau guidage queue d'aronde mais je crois comprendre que ton probleme n'est pas là mais plutot que sans tourner la commande du transversal, tu peux avancer/reculer tout le chariot de +/-10mm :eek:
Est-ce bien cela?
Stephane21
Oui affirmatif, je pense à un problème de noix (?)
Stephane
Jim
devalliere
Bonjour, si tu er intéressé j'ai bien envie de faire fabriquer des noix car les miennes sont loin A+
jpleroux
Jim, les miennes ne sont pas non plus de premières jeunesses.
Tu penses a faire refaire lesquelles ?
Selon le prix, je peux être interessé (surtout celle du chariot).
JP
Stephane21
Oui, oui je suis intéressé, as tu une idée du prix ?
Jim
devalliére
Celles du trainard pour commencer je dois d'abord connaître le prix A+
Pour stephane21:
Le pas de la vis est de 4mm soit 2mm d'usure possible de la noix avant qu'elle lache completement, si tu as plus de 2mm, il y a autre chose que la noix!
La noix est fixée au chariot par une vis au milieu du chariot au dessus, est-elle presente, est-elle serrée?
Il y a aussi le mecanisme de retrait rapide de l'outil qui pourrait te jouer des tours, dans la doc que l'on trouve sur le forum, il y a la coupe de l'entrainement du chariot tres utile si tu as fait du dessin industriel!
Stephane21
Merci Midodiy,
Je récupère le tour dans quelques jours, dès lors je démonterai le chariot en m'aidant du plan (pour le dessin indus pas de problème, je m'en sers souvent dans mon job).
Merci je vous tiens au courant avec photos.
Bonne soirée Stéphane
bm7084
le pas de la vis est en fait de 2.5mm ,donc 10mmm c'est la noix qui n'est plus fixée au chariot . Vis de noix absente ou cisaillée.Pour extraire une contrepointe ou autre de la poupée,donc le faire par inertie comme dit ,mais devalliere préconise de débrayer la commande micrométrique et de ne laisser que le cabestan,pour ne pas détruire ,je pense le système à ergot
d'arrêt longitudinal de l'axe manivelle.
Jim
devallière
C'est exactement mon problème la noix n'était pas serrée j'ai encore un pt souci avec la noix du chariot supérieur elle ne serre plus dans son logement A+
Stephane21
Merci pour ces renseignements précieux
Stéphane
:oops: Oui effectivement le pas est de 2.5mm, 4 c'est pour la vis mere!
jungo1
lumberjack
lumberjack
Marc le Gaulois
coco du 01
Général Dufour F50
coco du 01
coco du 01
Kassin
atsju
Zig360
ericfk9
Général SIOME type TSB
furynick
furynick
furynick
HellTom
jeanmichel1946
jeanmichel1946
