quelle est la fréquence de ce montage ?
  • Auteur de la discussion vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
quelle est la fréquence de ce petit montage, avec ces composants ?:
[div=none][arrow][/arrow][/div]
merci par avance.
Y.
cf63
Un petit topo extrait du net.
il suffit de remplacer les résistances:
R1 schéma du bas par R4 schéma du haut
R2 schéma du bas par R1 schéma du haut
C1 est inchangé
et reprendre les calculs des durées de cycle (attention aux unités).
cldt, cf63.
Tant que le circuit 555 est sous tension, le cycle charge décharge du condensateur se répète sans fin.
On dit que le circuit oscille, que le circuit est astable, il n'a pas d'état stable, il oscille continuellement.
L'étage de sortie se compose de plusieurs transistors permettant au 555 de fournir ou d'absorber jusqu'à 200 milliampères
sur sa sortie, la broche 3 pour faire clignoter une del ou produire tout autre travail utile.
Pour plus de courant, il faut utiliser sur la sortie, un transistor comme le 2N2222, capable de manipuler jusqu'à 800 milliampères.
La sortie (broche 3) est à un niveau logique haut quand C1 se charge et à un niveau logique bas quand C1 se décharge.
Autrement dit, sur la broche 3 on retrouve une onde carrée.
Alimenter avec une pile de 9 volts, on aura 9 volts, 0 volt, 9 volts, 0 volt de façon répétitive tant que le circuit est sous tension.
La durée de temps à un niveau logique haut puis à un niveau logique bas est déterminée par les valeurs
des résistances externes R1 et R2 et bien sûr par la valeur du condensateur externe C1.
Pour la durée de temps au niveau logique haut la formule est T1 = 0.693 X (R1 + R2) X C1.
Pour la durée de temps au niveau logique bas la formule est T2 = 0.693 X R2 X C1.
La période est égale à P = T1 + T2. La période est la durée de temps d'un cycle (un niveau logique haut + un niveau logique bas).
La fréquence est égale à F = 1/P ou une autre formule est F = 1.44/((R1 + 2R2) X C1).
La fréquence est le nombre de cycle par seconde (niveau logique haut + niveau logique bas par seconde).
vieuxfraiseur
merci CF63,
les unités pour le calcul :
r en ohm et c en pf ?...
Y.
moissan
la formule pour calculer la frequence est donné dans la data sheet du NE555 , avec c1 r1 r4 je laisse calculer ... edit le message precedent a repondu
mais il y a un probleme plus grave , le tip3055 va griller par surtension , car rien ne limite la tension
la premiere solution serait de mettre une diode de roue libre entre colecteur et +12v : ça protegerait parfaitement le transistor mais ne ferait plus aucune haute tension
un peu mieux : diode de roue libre avec zener 24v en serie : ça limite la surtension dans le transistor a 24+12 = 36v , mais ce n'est pas une très bonne solution car quand l'energie n'est pas dissipé par le secondaire , elle est entièrement dissipé dans la zener , en pure perte
meilleure solution : un bobinage supplementaire sur le transfo avec diode de roue libre qui renvoie l'energie non consomé par le secondaire dans le 12v : la surtension est limité par le rapport entre le primaire et ce bobinage , le transistor est protégé et la puissance consomé est reduite quand la haute tension n'est pas consomé
vieuxfraiseur
ok pour les unités :wink:
merci Osiver
j'ai trouvé environ 26 Hz .
merci pour toutes les infos.
Y.
moissan
la puissance dépend du transfo
et attention pour ce montage ce n'est pas simplement un transfo avec circuit magnétique fermé : c'est plutôt une inductance avec circuit magnétique a entrefer
le tip3055 fait penser a une forte puissance , mais le ne555 ne fourni pas un courant suffisant pour commander le 3055 a sa puissance maxi
vieuxfraiseur
peut-être à la place du transistor TIP3055, mettre un mosfet de puissance ?
ou mettre la zéner de 24 volts ?
schéma ?
Y.
moissan
avant de choisir le transistor il faudrait plutôt savoir de quoi tu a besoin ?
quelle tension ? quelle puissance ? et ensuite on pourra choisir les meilleurs moyens
metalux
c'est un montage flyback que tu veux réaliser, avec une tht de tv ? dans ce cas le 3055 convient parfaitement, ou mieux un IRF 540 par ex..
ne serait ce pas pour faire un amorceur tig par hasard ?
vieuxfraiseur
tension alim. entre 6 et 12volts maxi.
divers transformateurs , pour essais de HT continues.
pour essais divers tubes Geiger muller.
transfo peut-etre le LT44 et sortie par diode ht et capa.( courant faible )
Y.
moissan
quand tu dessine ton transfo sans rien de plus on peut croire que c'est juste pour faire des etincelle , donc quand on ecarte trop les electrode le transistor se prend toute la tension et il faut un circuit pour le proteger
quand on fait une alimentation a decoupage fly back il faut une regulation de tension : le secondaire du transfo a une diode pour charger le condensateur de sortie ... tant que la tension de sortie est normale le transistor prend a chaque commutation une tension raisonable determiné par le rapport du transfo , et le circuit de régulation doit arrêter l'oscillation pour ne pas que la tension de sortie monte trop haut
ton circuit n'a pas de regulation donc ne sert a rien pour ton usage
retour a la question principale il faut quelle tension et quel courant ?
slouptoouut
pour ce genre d'application, je verrais bien mieux , comme transistor de sortie, un BU126, BU508, S2000A, ou encore un S2055AF a récupérer dans de vieux TV cathodiques
sloup
vieuxfraiseur
j'ai pensé à cela :
après la sortie HT continue .
Y.
vieuxfraiseur
je crois avoir trouvé un schéma intéressant :
assez simple.
merci pour les infos.
Y.
vieuxfraiseur
un schéma trouvé sur le web, au niveau protection du transistor coté transfo.en surtension :
[div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div]
merci pour tout.
bonne soirée à tous.
Y.
moissan
Voir la pièce jointe 325395 [div=none][arrow][/arrow][/div]
assez simple.
Y.
il n'y a pas de protection sur le transistor mais ce n'est pas grave car il y a une regulation de tension : tant que la tension est normale dans le condensateur ht ça protege le transistor ... si la tension monte trop le pont de resistance 40mohm 55kohm fait conduire le bc547 qui fait caler l'oscilateur
les 2 diodes en serie sont inquiétante ... il faut des diodes de qualité bien speciale pour pouvoir additionner leur tension ... surtout qu'il est facile de trouver une diode qui tient 440v a elle seule
Satamax
demir
Jack bel
Maverick17
Maverick17
Maverick17
Dépannage STANKO 1I611P
rebarbe
rebarbe
focalefixe
