Quel variateur choisir?
jl44
jl44
Bonjour.
J'envisage l'acquisition d'un tour Celtic 12 dans un lycée professionnel ou l'atelier est alimenté en 220V TRI uniquement (pas de 380V). Le tour est par conséquent directement alimenté en 220V TRI.
N'ayant pas le triphasé chez moi je compte utiliser un variateur 220mono vers 220tri.
Mes compétences en électricité étant limitée j'aimerais garder l'armoire électrique
d'origine ou du moins faire des modifications minimales. Je n'ai pas besoin de la
variation de vitesse. En gros le variateur alimenterai l'armoire électrique du tour
Quelles modèle de variateur conviendrai dans ce cas sachant que si j'ai bien compris
certains variateurs n'apprécient pas la coupure du moteur quand le variateur est sous
tension.
Merci pour vos conseils.
jl44
jl44
jl44
Après recherches dans le forum j'ai compris que la sortie du variateur doit se cabler directement sur les bornes du moteur.
Le moteur est un Dahlander à 2 vitesses.
Il faut donc supprimer une des 2 vitesses?
P.Taramesh
kakawette
kakawette
Flavccw
alain0568
jlchaps
zirconien
zirconien
