Branchement variateur tour Haulin ELB
max70
J'ai fais l'acquisition d'un petit tour Haulin ELB il y a un mois déjà et je commence à me pencher sur la question du branchement du tour.
Comme la plupart des bricoleurs possédant une machine dans leur garage, je n'ai pas le tri chez moi, donc la solution la plus intéressante est de passer par un variateur.
Coup de chance j'ai trouver un var chinois neuf de 3 kw pour pas grand chose.
Voici la bête :
La où ça se gâte, c'est pour brancher tout le bouzin. Pour faire simple j'ai un niveau de collégien en électricité et je suis complètement perdu devant les explications et schémas proposés sur le forum.
Pour commencer voici le fameux Haulin :
A quel genre de moteur j'ai à faire ?
Comment je vais brancher ce moteur au variateur alors que j'ai deux câbles qui sortent du moteur ?
Voici quelques photos si ça peu aider :
Ensuite je souhaiterais faire un petit boîtier avec des commandes déportées :
Je pensais installer :
- 1 AU
- 1 bouton marche avant
- 1 bouton marche arrière
- 1 un commutateur deux positions pour petite vitesse et grande vitesse (car j'ai cru comprendre que ces tours sont équipés de deux vitesses).
De quoi d'autre j'aurai besoin ?
Quelqu'un a t-il un schéma très simple à comprendre ou peut-il m'expliquer comment brancher tout ça ?
Merci par avance pour votre aide.
Labobine
Ce moteur possède 2 vitesses, vous devez avoir une 2ème plaque signalétique avec l'autre vitesse d'inscrite de l'autre côté (opposé) et chance pour vous que ces vitesses (moteur à double enroulement) peuvent se brancher en 230v.
Si la commande des vitesses s'effectue par commuttateur manuel vous ouvez le conserver mais à titre de commutation de vitesse le moteur arrété puisque ensuite c'est le convertisseur qui gère.
https://sites.google.com/site/rebob...ique#TOC-Commande-moteur-2-vitesses-Dahlander
Vous prenez ensuite le schéma n°7 pour la télécommande :
https://sites.google.com/site/rebob...-port-e-marche-AV-AR-4fils-et-arr-t-d-urgence
DDMIL
Roland DENIS
Roland DENIS
DDMIL
DDMIL
DDMIL
gaudois06
gpaulhac
pins
DDMIL
DDMIL
Grimpabois
springer
springer
springer
