Quel multimètre choisir ?
  • Auteur de la discussion wika58
slouptoouut
Oui, certe ...Sauf qu'une voiture qui est tombée en panne sèche, la jauge , elle indique et continue d'indiquer en permanence qu'on est sur la réserve :!:
Tandis que la plupart des multimètres numériques, au dela d'une certaine baisse, n'affichent plus le pictogramme de défaut pile ... celui apparait certe , a un certain stade ... mais il ne reste pas en permanence , ensuite il disparait ! comme l'indique, précisément, un autre intervenant :shock:
(et c'est particulièrement vicieux si le multimètre sert de manière tellement sporadique qu'on ne l'a pas eu l'occasion de voire apparaitre ce picto et que sa pile est déja passé au deça du stade ou il redisparait ...et qu'au moment de servir, ce pictogramme a, déja, disparu ) :oops:
Et puis, oui, je n'utilise jamais de DRO et préfère me "casser les yeux sur des verniers" :smt003
tranquille
Usinages.com au pays des dinosaures
Passez de bonnes fêtes !
:partyman:
Geoff87
moi j'ai un benning cm2, multimètre et pince ampèremétrique AC/DC. Acheté un peu plus de 200€ chez mon fournisseur de l'époque, fonctionne super bien pour les travaux usuels.
gbplus
Je me permet , pour apporter seulement un petit commentaire , multimètre , oui multi mesures.... comme tout appareils de mesures il doit être adapté a son utilisation.
A mon avis pour effectuer quelques mesures de continuité et de tension sur des circuits 12/24v ,un modèle made in PRC 10/20€ peut faire l'affaire sans grands risques
Mais si l'idée de contrôler sous tension des circuits 220 voire 380v vous prenait il serait" encore a mon avis" plus prudent d'investir dans un appareil plus sérieux .
Les modèles très bas de gamme sont déplorables au niveau de leurs protections et surtout leurs cordons (pointes de touches ) sont vraiment [glow=red]dangereux[/glow]. Je ne sais pas par quel stratagème ils sont homologués?
En fait chaque appareil est plus ou moins spécialisé dans une utilisation .
Pour tout faire "a peu prés " usage quotidien pour contrôle rapide
un peu plus spécialisés
contrôle d’intensité AC/DC
pour câblage moteur
détecteur de phases et de champs
quant je cherche de la précision
numérique et analogique!!!
scope oui il n'est neuf....
et son petit frère
Voila ce qui me convient pour un usage polyvalent.
Belle démonstration de matos... :roll:
Il faut aussi voir le budget par rapport à l'utilité et sa frequence d'utilisation.
Ma question portait sur le multimètre à tout faire avec un minimum de precision et de qualité.
Et pour un budget max de 100 €.
Sinon j'ai aussi 2 Oscillo Techronix, un multimètre de precision d'établi (format oscillo mais en 1/2 hauteur) un géné BF, un scope portable made in China,...
Mais ici je parlais du multimètre d'atelier.
Bon réveillon de St Sylvestre à tous.
coredump
J'ai récemment acheté un multimètre "made-in-china" pour remplacer un conrad, lui aussi made-in-china, cassé par ma faute (écran).
Ce sont tout les deux des UNI-T, bonne qualité, précis (celui cassé était a 0,025% mais sans calibration). Le nouveau est a 0.1% ca suffit amplement et n'a aucun sens sans calibration régulière de toute façon.
On les trouve sur ebay entre 30 et 150€ selon le modèle, c'est juste un peu la jungle pour trouver qui fait quoi chez eux: il y en a des précis, mais moins de fonction, des moins précis mais avec des fonctions annexes genre thermocouple K, et celui qui fait papa-maman-le-café-et-l-addition mais qui coûte un bras.
Tout à fait d'accord avec toi :wink:
Pas facile de choisir :roll:
Moi je m'etais mis entre 50 et 100€... ça limite déjà pas mal.
moissan
wika58 a dit:
Se plaindre qu'un multimètre numérique indique des valeurs erronnées quand la pile est trop faible (alors que le temoin de défaut pile est allumé depuis plusieurs jours) est vraiment une heresie et de très mauvaise foi... :evil:
tu n'a pas compris mon expliquation !
la plupart des multimetre numerique on ce defaut : je l'ai decouvert quand je travaillait a telemecanique , et on n'avait pas des modele bas de gamme chinois
quand il y a un certain nombre de multimetre dans un labo on ne peut pas surveiller tous les voyant pile , et quan d on tombe sur un qui a depassé le seuil de tension ou le voyant pile s'eteind on fait des mesure completement fausse
c'etait des vrai metrix et j'avais trouvé un moyen de faire la verification :couper par le bouton marche arret : le condensateur de l'alimentation se decharge et on doit voir le signe lo batt s'afficher avant arret complet ... si ce signe ne s'affiche pas c'est que la pile est deja trop faible et que le multimetre est deja faux
helas sur les multimetre chinois a 10 euro que j'ai chez moi le condensateur sur l'alimentation est trop faible et la decharge est trop rapide
autre detail en passant : ne jamais brancher le multimetre sur sa propre pile pour mesurer la tension : ça produit une destruction du circuit integré ICL7106 qui est dedans (ou de ses copie chinoise )
de nombreux voltmetre numerique pour tableau on le même circuit : il ne doit jamais y avoir de commun entre l'alimentation et les entrée
phil135
les multimètres analogiques ont une résistance interne relativement faible, ce qui les rend inadaptés pour les mesures dans les circuits électroniques à faibles courants: le fait de connecter le voltmètre analogique perturbe le circuit de façon non négligeable.
par contre un contrôleur analogique peut fonctionner sans pile (sauf pour la fonction ohm-metre) , ce qui fait que je laisse un modèle à 5€ analogique (même peu précis) dans la voiture pour le jour où je me poserai des questions sur la batterie. d'autant qu'en 12V il n'y a guère de soucis de sécurité.
quand je bricole un circuit arduino avec des e/s à 10 mA , un multimètre numérique est nécessaire. pas forcement un modèle cher d’ailleurs car il n'y a toujours pas de soucis de sécurité.
il me semble avoir vu des multimètres vers 30/50 € qui sans être des flèches de métrologie (mais qui a vraiment besoin d'une mesure à 2% d’erreur ?) semblaient corrects sur la sécurité (fusibles, fiches et pointes de touches bien isolées)
pour valider qu'un multimètre pas cher n'est pas dans les choux : un pile alcaline neuve donne 1,6 V à vide. pas plus . quand la pile est éreintée la ref de tension interne n'est plus bonne et la pile sera affichée à 2 V, ou même 3V
Berola
Au boulot les agents avaient des multimètres analogiques a haute impédance d'entrée avec lesquels ils faisaient des mesures sur des circuits électroniques sensibles car les numériques nous avaient souvent fait des "entourloupes" sur les valeurs de certaines mesures . De plus la nuit , sous la pluie ou la neige en pleine nature , pas question d'emporter du matériel sensible ou fragile comme on peut en avoir dans un atelier ou un labo au sec , bien éclairé .
Rédacteur
j77z a dit:
Le multimètre analogique est obsolète c'est bien ça ?
Le multimètre numérique a en général une meilleure précision intrinsèque que le multimètre analogique, de plus il n'y a pas d'erreur de parallaxe lors de la lecture. Construire un bon multimètre analogique est compliqué et revient cher (galvanomètre à haute sensibilité, monté sur amortisseurs, aiguille légère et résistante, aplatie à l'extrémité pour réduire la parallaxe, miroir anti-parallaxe, cadran gradué avec précision ...). Cependant il a un avantage lorsque le valeur mesurée fluctue: on voit bien les mouvements de l'aiguille et on peut plus facilement déterminer le min et le max. Avec un multimètre numérique on ne voit qu'un défilement de chiffres au gré de l'échantillonnage de l'appareil.
On trouve des multimètre numériques à très faible encombrement, ce qui est moins vrai pour les multimètres analogiques.
Les deux ont donc leur intérêt, et souvent les professionnels ont les deux modèles à disposition 8-) .
Je pense qu'il vaut quand même mieux commencer par un analogique pour bien appréhender ce que l'on mesure, et ensuite acquérir un numérique pour couvrir le cas des mesures précises :roll: .
Après chacun aura un avis sur la question, et c'est un peu à toi de te faire ta propre opinion :wink: !.
phil135
la question est de savoir ce qu'on veut mesurer dans quelles conditions
un multimètre analogique à haute impédance d'entrée, c'est à dire avec un ampli tampon et de plus un ampli de bonne qualité, ça commence à être du matériel très professionnel ... pas tellement dans un budget d'amateur
Rédacteur
La question étant très ouverte je suppose que notre ami veut faire de la mesure courante. Je pensais donc à un classique 20 k Ohms/V - 50 uA comme celui ci par exemple qui me semble pas mal pour le prix de 32 €. Aiguille fine pour bien lire, miroir anti-parallaxe, gammes de mesures classiques. C'est le premier de ce genre qui m'est tombé sous la main chez Conrad pour ne pas les citer, je ne connais pas spécialement la marque, il doit y en avoir d'autres, c'est juste pour illustrer :roll: .
phil135
en tout cas j'espère que cette discussion lui aura permis de se faire une idée sur les avantages / inconvénients des différents modèles
bien savoir ce qu'on veut et pourquoi faire évite souvent des dépenses inutiles
Nikass
Salut !
Ben, un peu comme tout le monde, j'ai les deux. Il faut savoir un truc sur certains systèmes électroniques un peu anciens: les points de mesure (sur les manuels de service) sont donnés pour mesure avec un multimètre analogique avec des caractéristiques connues et donc, en incluant la perturbation, ce qui fait que les valeurs relevées avec un numérique ne collent pas et ça peut être un vrai merdier. Dans le même ordre d'idées, certains circuits étaient conçus en prenant en compte les défauts intrinsèques des composants de l'époque et le remplacement par une pièce moderne met le brin partout sans qu'on sache pourquoi...
Bon, ça arrive assez rarement sur des moteurs de M-O mais comme on travaille de temps en temps sur des vieilleries, c'est bon à savoir !
a+
slouptoouut
effectivement, la résistance interne du multimètre , et les défauts intrinsèques des composants, ne sont pas génant en présence de circuits à basse impédance et a forte puissance (machines outils, éclairage, étage de sorti d' amplis de sono ...) mais dans le cas d'équipements a haute impédance utilisant des MOSFET ou des tubes électronique, ça a son importance !
Et, du tenps des TSF à tubes, on tenais compte les défauts intrinsèques des composants ! justement ! et on précisais le type et la résistance interne du multimètre utilisé pour faire les mesures ! (un multimètre moderne de résistance interne plus élevé donnera alors des valeurs différents, qu'on pourrai a tort croire comme fausse ou anormales ! alors qu'en fait c'est normal et que les indications du schéma ou de la documentation technique étaient "volontairement inexactes" parce on tenais compte de l'influence du multimètre utilisé !)
Ceci dit, avec les tubes électroniques, les circuits avaient de grandes latitudes de fonctionnement et les composants étaient peu précis, et ça fonctionnais quand même ...Sauf avec quelques rares tubes plutôt tatillions (la binode E444 par exemple, exigeais des tensions bien précises )
De sorte que, quand ça ne marche plus pour causes de tensions et courants incorrects, c'étais vraiment très incorrect (et on trouvais de valeurs carrément abracadabrantes , du genre 135V au lieu de 6V sur une cathode d'une lampe finale EL3 ) et là, c'étais sur que ce n'étais pas le multimètre qui n'étais pas juste ! mais le montage qui avais un composant claqué , qu'on ne tardais pas a trouver !
Sloup
kikivalsky
BERTHOUD
Bobismiles
vince46
vince46
vince46
bobolo
dodochef
DDMIL
RzO
geger
Papygraines
Papygraines
Philippe85
Philippe85
ibo89
pascalp
alex vintage parts
Daniel Pouzenc
Daniel Pouzenc
