projet : fabrication d'une fraiseuse
  • Auteur de la discussion stuart engine 35
ZAPJACK
A mon sens il faut voir quelle est la finalité de l'entreprise ?? construire une fraiseuse ou avoir une fraiseuse.
Dans le second cas, il y a des solutions plus rationnelle et surtout moins cher.
Dans le premier cas: accroche toi et fonce. Toutefois (et je sais de quoi je parle) commence par la pièce qui te semble la plus difficile et la plus ingrate.
Si tu la réussit, le reste ne sera que de la bibine à pépère (façon de parler) si tu la rate (mais a voir tes oeuvres il y a peu de chance) il sera toujours temps de réévaluer tes objectifs :partyman:
LeZap
albatros_del_sur
Tout à fait d'accord avec ZAPJACK. Soit tu veux construire ta machine, soit tu veux usiner. Moi j'ai choisi d'usiner, j'ai pris un tour et une fraiseuse chinois parce que petits et pas chers. J'ai commencé à faire des choses, puis j'ai commencé à "Franciser" les bêtes. Comme ça j'ai le plaisir de fabriquer des pièces, en même temps que je peux faire de la modification ce qui est équivalent à en construire, mais en ayant des bases qui permettent déjà de travailler. Ce système revêt toute son importance lorsque personne ne se trouve auprès de soi pour donner un coup de main.
Un choix judicieux du procédé permet de faire des outils de qualité sans déployer des moyens extravagants. Exemple: la tête à aléser.
Sur un tour chinois comme le mien impossible de faire un cône mt3 de qualité pour ce genre de chose. J'ai choisi d'acheter le cône adaptable d'Otelo, trempé rectifié, et d'adapter dessus tout le reste que je pouvais faire.
C'est un travail long qui demande beaucoup de rigueur. Pour y arriver j'ai fait un porte fraise scie sur le même principe. Comme ça j'ai validé mon procédé, ça m'a pris du temps, il faut tout vérifier jouer du comparateur, etc... N'est-ce pas le but du jeu? Mais au moins à chaque fois j'améliore mes bécanes en même temps que je m'améliore. En résumé je me fais plaisir. :-D
En conclusion: Réfléchis bien à ta feuille de route. Quelque soit la direction que tu prends tu peux y arriver. L'essentiel est de ne pas se planter; ça fait mal à l'ego au porte monnaie, mais ça peut aussi tourner au drame si ça provoque un accident.
Bon courage!
stuart engine 35
C'est vrai que ça donne à réfléchir tout ça ! Bon de toute façon rien est pressé ! Mon prochain moteur sera tout à fait faisable avec le matos que j'ai actuellement, donc pour la fraiseuse y a le temps. De toutes façon le projet n'est pas assez "cadré" pour le moment.
Si j'avais pas de combiné tour/fraiseuse, mais juste un tour, ce serait totalement différent. J'irais direct acheter une petite emco FB2 sur leboncoin. Mais dans mon cas actuel j'ai tout mon temps !
Le jour ou tout ça sera éclairci je posterais un message.
J'aimerais tellement trouver une perceuse/fraiseuse cincinnati(ou autres), avec une broche en SA30...
c.phili
Bonjour a tous
Je vais suivre ce sujet avec attention. :wink:
Pour ma part, fabriquer c’est un plaisir et ma devise est « vouloir c’est pouvoir »
Même à 17 ans on peut être capable de mener à bien un tel projet, ce qu’il faut surtout c’est d’y croire pour rester motivé.
Bien sur qu’a 17 ans on fait des rêve extraordinaire, le tout c’est de retomber sur ses pied au réveil.
Ton projet tien la route mais a mon avis laisse tomber l’idée du bloc de fonte pour usiner des queues d’aronde.
Dès le début de ton projet tu va être confronté à certaine difficulté, déjà pour trouver la matière et puis pour la faire usiner, faut pas te leurrer mais à mon avis faire usiner des queues d’arondes chez un pro te coûtera déjà pas mal d’argent. Puis après tu devras faire usiner les queues de la table, comment vas-tu faire les lardons ? Je n’essaye pas de te décourager mais tout ça a aura un coût dont tu t’imagine peut-être pas. En plus, si ton ambition est de te fabriquer une fraiseuse, quelle satisfaction auras-tu vraiment en faisant usiner tes pièces.
L’idée d’usinum n’est pas mauvaise, pourquoi ne pas employer des rails a patin, ce n’est pas gratuit non plus mais certainement moins cher qu’un bâti en fonte.
Fait le tour des ferrailleurs et dégote toi un morceau de HEB 200 pour les fixer dessus, à l’intérieur tu soude quelque plaques de renfort pour diminuer la torsion et ta colonne est déjà quasiment terminée.
C’est sur cette base que je vais modifier une petite Sydéric mais à la place de rail à patin ce sera des tiges de vérin de Ø50mm
Ce n’est pas toujours évident, la moindre pièce peut se compliquer si on n’a pas l’outil qui marche bien pour la fabriquer.
Si tu as déjà un tour/fraiseuse, c’est déjà un début mais c’est le minimum. La fabrication même home made demande souvent un outillage spécifique qui ne servira pas souvent mais qu’on sera toujours content d’avoir sous la main.
As-tu un poste à souder ? Si non commence par en acheter un c’est indispensable.
Avant tout projet, une étude doit être faite aussi bien pour la mécanique que pour la finance.
Si tu gère bien un logiciel de dessin, fait le maximum de plans et de simulations, ça aide pour les gros projets comme le tien. Il n’est pas rare qu’on s’aperçoive qu’une pièce fabriquée ne rentre pas, en dessinant on a déjà une bonne approche du problème et on évite les erreurs
Je termine de toute pièce la fabrication d’une scie a ruban, sans l’étude que j’ai fait avant et qui m’a pris près de 6 mois, le projet n’aurait pas été réalisable.
La voici
Je ne suis pas un pro, et pourtant elle est là même si a première vue ça parait incroyable Pour te donner une idée, l’archet fait 1.40m.
En tous cas, je suis avec toi, viens autant que tu peux sur le forum pour poser tes questions même si tu les trouve ridicule, ce serait ridicule c’est de passer deux jours sur une pièce qui ne va pas pour ne pas avoir osé poser une question.
Bon courage
Philippe
stuart engine 35
Merci beaucoup pour cette réponse très constructive ! Ta scie est absolument magnifique, comme toutes tes réalisations home made d'ailleurs. Je n'ai pas de posts à souder personnel. Mais au lycée, je peux tout à fait me servir des posts, (je suis en maintenance indus), j'apprends donc à souder au chalumeau, et à l'arc!
J'ai aussi une perceuse à colonne (modifiée à fond) de capacité 22mm. Un étau d'établi, des limes, un marbre, un trusquin, des vés, comparateurs, pepitas, micromètre, pieds à coulisse, jauge de profondeur, règle de mécanicien...etc (le basique quoi !!!). Niveau tour, j'ai l'outillage classique d'un tour, (mandrin 4 mors indépendants, 3 mors concentrique, porte pinces, tête à aléser, mandrin de perçage, pointes fixes et tournante, lunette fixe, outils HSS et carbure...
Pour le guidage de la table j'envisageais trouver "un petit chariot pour faire les cônes" d'un gros tour du style cholet 550. J'aurais récupéré en même temps le vernier, le lardon et la vis. Le projet était que ce chariot coulisse dans les queues d'arondes du bâti.
Ce genre de chariot fait 300mm de long en gros, et 130mm de large, ce qui assure un guidage précis et rigide.
Après il faudrait juste visser la table sur le chariot. Taraudage du chariot et terminé. Voilà comment j'envisageais le truc. Après comme tu dit il me faudrait quelqu'un capable d'usiner les queues d'arondes dans le bâti. Et un gratteur si possible.
Bon visiblement c'est pas la bonne idée, donc on abandonne, et on passe à une autre.
Je vais réfléchir à l'idée "d'usinum". Mais pour les guidage à billes sur une machines outils... :???: Je veux bien mais faut surtout pas qu'il y ait un seul copeaux à passer...
N'hésitez pas à me dire quand il y a quelque chose qui vous chagrine dans mes idées.
michto
Bjr
Je pense que pour ton bati, vu que tu ne trouve pas, tu devrais creuser dans ton jardin et trouver du minerai pour faire ta coulée :eek: :eek:
Non blague à part, je ne dit pas que ton projet n'est pas réalisable :shock: , mais je pense que tu devrais te concentrer sur la réussite de tes diplomes, travailler tes cours du mieux que tu peut et une fois ceux ci obtenus aquèrir de l'expérience dans ton mètier.
Le temps que tu va passer à bidouiller tes bouts de ferrailles pour un résultat moyen de toute façon car tu n'a pas le matériel adéquate pour travailler :wink: Ca va t'écarter de ce qui doit etre important pour toi : ton diplome.
Je sais que je ne t'encourage pas , mais je suis convaincu que ce projet , maintenant est une erreur. (plus tard pourquoi pas)
A++ Michel
c.phili
Là dessus, Michel a raison, si tu est certain de pouvoir concilier les deux, c'est bien mais faut bien te dire que c'est un projet qui prendrait beaucoup de ton temps et tu auras peut-être tendance a mettre un peu tes étude sur le coté au profit l'atelier, ce que tu ne peux surtout pas faire.
Tu as toute une vie devant toi. :wink:
Philippe
jpp35
Un et UN seul mot FFFFOOOONNNNCCCEEEE.
Si tu n'a pas peur de l'échec. Il faut si collée un jour ou l'autre a lors au temps que ce soit maintenant et pas quand tu sera avec une canne.
Dans tout les cas, tu auras acquis une expérience que personne ne peut te donné, en autre sur tes capacités personnel .
Pour tes études il y en a qui oublis qu'il trouvais du temps pour autre chose quand il étais jeune et que rien ne t’empêche de faire une pause si besoin (pas une pause étude bien sur).
Alors fonce.
A oui je suis du cote de vitre si tu est a rennes....
bon j'ai bien un tour mais il est dans le stock de la boite ou je taf, le temps de mettre en place mon atelier dans le garage de ma maison que je n'aurais jamais du entreprendre de construire d'après certain parce que ce n'est pas possible, que l'on ne peut pas construire soit même sa maison et tadadi tadada enfin tu vois ce que je veut te dire, j'ai appris, certes il y a des choses que je ne ferais pas de la même manière aujourd’hui mais il faut le faire pour le savoirs. j'ai eu plain de super bon conseil FOIREUX et de super conseil foireux BON.
YO YO YO FFFFFOOOONNNNCCCEEE
vax
Je suis assez d'accord avec les deux parties.
NE NEGLIGE JAMAIS TES ETUDES, sache (mais tu le sais déjà !) que c'est grâce à elles que tu trouveras un job qui te permettra de réaliser tes rêves.
Donc 1 les études et 2 les rêves.
Pour ce qui est des rêves, regarde là : http://jean-luc.soumard.pagesperso-orange.fr/
Quand on veut on peut (mon choix de vie depuis toujours).
Ce monsieur (il mérite au moins ce titre vu son travail et son goût du partage) voulait un tour, il en a fait un simple puis un autre vraiment bien qui est même un combiné.
Le but n'était certainement pas la rentabilité, mais le plaisir de faire soit même. La balle est donc dans ton camp et je vais suivre tes avancées durant tes congés (le reste du temps tu assures tes études !)
moissan
je vais même en mettre une couche encore plus grave
tu aura toute ta vie pour bricoler et realiser ce que tu veux , mais suivant les etudes que tu fait tu aura plus ou moins les moyen de le faire
quelle etudes faire ? ce n'est pas parce que tu est passionné de mecanique qu'il faut faire des etude de mecanique ... j'ai fait des etude d'ingenieur en micromecanique , et j'ai fait une carriere de trop bon technicien , et laissé commander des branquignol qui ont saboté certaine société ou j'ai travaillé
si je pouvais recommencer a zero j'orienterait mes etude vers la politique et la finance , pour faire fabriquer mes machine par des usine entiere , plutot que de bricoler dans mon coin
j'ai cru ce que me disait mes parents , qu'en étant competant j'aurais forcement une bonne place ... tout faux ! la competance technique seule ne suffit pas ... il faut vraiment faire de gros effort pour se faire une bonne place
ppt
Il y a le froid et le chaud sur ce sujet, c'est bien
Peut être que la vérité est au milieu...
Si tu essayais de faire une maquette fonctionnelle ? :idea:
albatros_del_sur
Moissan a raison, mais nos parents n'ont jamais été confrontés aux problèmes que nous vivons aujourd'hui, même les plus visionnaires qui voyaient déjà l'Europe pointer (années 50/60). Aujourd'hui la finance est malade, et l'industrie aussi. Aujourd'hui retraité, j'ai passé ma vie à "m'adapter" et j'ai beaucoup apprécié d'avoir fait des études larges. Il est plus facile de se spécialiser plus tard en fonction des besoins que d'être très "pointu" et de se retrouver sur la paille au premier revirement de situation.
Bien sûr les conseils sont faits pour ne pas être suivis, et chacun est libre. Tout de même, je l'ai fait avant, concilier les 2 c'est génial, et un demi siècle après avoir quitté l'école si je devais recommencer je ne modifierai que très peu ma ligne de conduite. L'essentiel étant de faire ce qui nous plait, car c'est horrible d'aller au boulot (quel qu'il soit) comme si on partait à la guillotine!
Alors courage lancez vous les jeunes, il y a encore du "taff"
michto
Bjr
De toute les façons "les conseilleurs ne sont pas les payeurs" effectivement c'est vrai. :-D Mais pour un mec pas trop 'con' 40 ans d'expérience, ça aide quand meme un peu et surtout ça donne du recul sur ce qui se passe.
Toutes les additions se payent :oops: :oops: Si tu foire tes études, tu le paiera toute ta vie, ça je te le garanti, petit salaire et ensuite très petite retraite, aujourd'hui tu n'a quasiment plus aucune chance de t'en sortir sans un TRES bon diplome, de l'energie à revendre, du courage et de l'audace.
Tout ça parce que tu va ( et c'est déjà le cas) rentrer en concurence avec des gens qui "crève la dalle" et sont pret à lecher le carrelage pour s'en sortir.
Les trentes Glorieuses sont terminées. :oops: :oops:
Certain s'en sortiront quand meme , mais au prix de très très gros efforts (certains artisans etc etc)
Un peu d'espoir quand meme, les enfants du baby boom (né après la guerre 39/45) vont quitter le marché du travail dans les dix ans à venir et des postes seront à prendre, alors si tu est formé et compétent.!!!!!!!!!!!
A++ Michel
Tom_Franche_Comté
hazet
vince46
vince46
vince46
la goupille
Anthony-cprp
champimatic
esloch
pascalp
pascalp
rebarbe
icanbeafrog
