Résolu Projet de poste a souder l'aluminium "simple"
  • Auteur de la discussion SEVEN40
SEVEN40
Bonsoir a tous.:-D
Depuis quelques années déjà, j'ai ponctuellement besoin de souder de l'aluminium.
Ayant sur mon lieu de travail plusieurs postes TIG, dont certains peuvent souder l'aluminium, j'ai pu me débrouiller jusqu'à présent.:wink:
Mais si j'avais la possibilité de souder chez moi, ce serai plus pratique que de trimballer carters, tôles, barres et diverses joyeusetés aux yeux de mes collègues qui ne manquent pas de me taquiner a chaque fois.:mad:
De plus je doit a chaque fois souder " dans l'urgence" car après mes heures de travail , ce qui est normal, je précise, mais ayant une vie privée bien remplie, ça me demande pas mal d'organisation et de souplesse...:oops:
J'avais eu l'idée il y as quelques années de modifier mon SAF Nertinox 150 , puis j'ai laissé tombé mais l'idée de "fabriquer" un poste TIG alu "simple" me trottais toujours en tête...:roll:
Mon idée est tout simplement d'utiliser un poste a souder a arc du type "shunt", puisqu'il fourni déjà du courant alternatif.
Je voudrai juste rajouter un petit transfo 230v/24v pour alimenter une électrovanne pour le gaz et c'est tout!
Amorçage au gratté bien entendu , quoique j'ai la possibilité de récupérer une carte HF (en panne actuellement) mais il faudrait la piloter et ça compliquerai le tout...
Que pensez-vous de l'idée ? Je me posais surtout la question vis a vis de la fréquence d'alternance du courant de soudage.
Je ne connais pas les valeurs de fréquence du courant de soudage pour l'alu, je sais bien entendu qu'on la fait varier mais le fait d'être a 50 hz posera-t-il problème ou pas?
Dans tout les cas, ayant récupéré depuis peu un Telwin Nordika, candidat idéal pour cette transformation, je vais tenter l'expérience donc je verrai si ça convient a mes besoins.
Mais vos avis/idées sont les bienvenues!
Merci de m'avoir lu.:-D
Ubert
Idem pour moi :wink:
@ bientôt!
Jean-Philippe
franc-x-marc
les tension tig et MMA (baguette ) ne sont pas les même .....
il faudra modifier le bobinage du secondaire du transfo
SEVEN40
Merci de ton intervention franc-x-marc, peux-tu nous en dire plus?
De ce que j'ai compris, la tension a vide "aide" a l'amorçage , sur un poste MMA, plus l'électrode est grosse, plus une tension a vide élevée est désirée.
Dans le cas d'un poste TIG, l'électrode est tout de même plus petite, donc si je suis toujours le même raisonnement, la tension a vide nécessaire deviens moins élevée, non?
Dans tout les cas, je suis tout a fait conscient que c'est du "bricolage" et que je n'aurai pas les mêmes prestations qu'avec un "vrai" TIG alu, mais si ça peut me permettre de "bricoler" a bas cout , ça peut valoir d'y perdre un peu de temps ?:-D
moissan
je suis sur que ça a deja existé ! car c'est bien la solution la plus simple
avec du courant continu dans le bon sens ça chauffe surtout la piece et le moins possible la torche
avec une certaine proportion du courant a l'envers pour desoxyder l'alu ça chauffe un peu plus la torche
avec du courant completement alternatif ça chauffera beaucoup la torche ... c'est peut etre pour ça que les poste de soudure pour alu ont des refroidissement a eau de la torche
donc soudure en alternatif simple et bon refroidissement de la torche c'est peut etre la solution
gaston48
J'ai eu un équipement SAF conçu sur la même base que tu envisages, c'est à dire
soudure TIG AC à partir d'un transfo, un SAFARC 300.
Le premier inconvénient est que la balance n'est pas réglable et qu'elle est
déséquilibrée dans le sens "moins de décapage". C'est du à la différence d'émissivité
des métaux composant les 2 "électrodes": tungstène et alu par exemple.
Pour corriger, il faut par exemple rajouter des condensateurs en série pour
filtrer la composante continue.
Le deuxième inconvénient est que ton onde est sinusoïdale et que le changement
de polarité ne se fait pas d'une façon brusque comme l'onde carré d'un inverterr.
Comme ce n'est pas brusque, tu as extinction d'arc et réamorçage aléatoire.
Pour cela, j'avais en plus un stabilisateur intercaler en sortie de transfo qui produisait
de la HF en permanence, donc avec un éclateur prévu pour, c'est à dire dans
une cavité parcourut par le gaz argon.
SEVEN40
Bonjour Gaston48.
Merci de ton intervention , ça me permets d'y voir plus clair :-D
Concernant le "premier inconvénient", je vais pour le moment le passer en second plan car vu ta remarque, le "second inconvénient" me semble plus important a résoudre... :oops:
Pour la HF, en résumé elle est indispensable si j'ai bien compris, ça n'arrange pas mes affaires :???:
Je vais donc m'atteler a réparer ma carte HF HS :lol: avant tout!
J'ai vu sur un topic ou tu es intervenu qu'il existe des solutions "simples" pour fabriquer une HF , a base de bougies d'allumage de voiture.
https://www.usinages.com/threads/pb-sur-generateur-hf.22765/page-2
Si tu avais plus d'infos sur le sujet, ça m'intéresserai de tout regrouper ici car ça pourrai en motiver quelques uns a fabriquer leur propre poste alu "maison" :oops:
Et si jamais je n'arrivais pas a réparer ma carte HF, je tenterai cette solution de secours moi aussi :supz:
Encore un grand merci pour tes explications en tout cas!
Une question "bête", quand tu parle de mettre des condensateurs en série, j'ai du mal a imaginer le truc :oops: , tu veut dire une série de condensateurs , en parallèle avec la sortie du transfo ?
Ou parle-tu plutôt de mettre un condensateur en "liaison" sur une des sortie du transfo?
Y'as-t-il moyen de faire une "balance" réglable mais de manière simple?
Désolé si ma question semble bête , mes connaissances en électronique sont assez faible :oops:
Du coup ça me fait penser qu'on as aussi un Thyrinertal 360 en panne au boulot, je vais voir si je peut récupérer le bloc HF carrément :-D
la goupille
Voici ce que dit la SAF:
Bon courage!
Luc
  • IMG_20171105_0001_NEW_NEW.pdf
    8.1 Mo · Affichages: 291
SEVEN40
Merci beaucoup la goupille, en effet c'est très instructif .:-D
Je vais potasser ça plus attentivement dans la journée mais je comprends mieux les "difficultés" que je risque de rencontrer :shock: , mais bon, rien d'insurmontable je pense!:smt023
gaston48
Merci la goupille, super document et il corrige le mode de fonctionnement du stabilisateur
que j'avais utilisé, il devait correspondre à la figure 11 .
Ce que je croyais être un générateur HF était en fait également un ionisateur du gaz Argon.
Plus facile à réaliser finalement car on a pas besoin de la bobine de
couplage entre la HF et le courant de soudage.
Il "suffit" de visser la bougie sur une sorte de T pour que le flux d'argon traverse l'étincelle.
Comme transfo HT, on dispose de tranfo de brûleur fioul ou d'enseigne "néon"
sloup doit connaitre . il faut surtout trouver un transfo qui accepte un facteur marche
de 100 %.
Ah ben oui, je me souviens maintenant, on a eu une belle discussion avec titi
https://www.usinages.com/threads/pb-sur-generateur-hf.22765/page-2#post-265896
sevictus
Bonjour, j'ai eu la même idée il y a peu, j'en étais pour le moment resté au stade de l'idée.
Unede mes idées était d'utiliser un arduino et relais pour commander la partie gaz et la tension à l'électrode, histoire de rajouter une tempo pour lancer le gaz avant l'arc et le laisser quelques secondes après.
En tout cas je vais suivre ce fil avec beaucoup d'intérêt !
la goupille
Bonjour encore
Une solution beaucoup moins élégante mais très efficace:Vendre tes 2 postes + quelques heures sup et tu achète ça.
https://www.expondo.fr/stamos-power-2-poste-a-souder-aluminium-220a-230v-temps-2-4-2125?c=1172
Je vais vendre mon gros (énorme) MAC 6C et ai acheté ceci:
https://www.expondo.fr/stamos-selection-poste-a-souder-aluminium-225a-230v-puls-2038?c=1172
Il y a tout: pulls, épanouisseur d'arc, réglage de la balance, un bon cos phi (la limite du disjoncteur EDF est vite atteinte )
Content d'Expondo et du poste, je ne regrette pas mes sous!
Pour info. Il y a chez eux un masque auto qui est au grade 3 en position repos, le jour et la nuit par rapport à l'ancien au grade 4.
Luc
SEVEN40
Bonsoir a tous.
Donc si j'ai bien saisi ce que j'ai lu, en utilisant un générateur HF en continue, je devrai pouvoir souder de manière relativement correct? Voir même me passer du condensateur en série?
D'après le pdf mis en ligne par la goupille, toujours si je comprends bien, il me faudrai sinon ajouter un condensateur d'une capacité de 10 a 15 farads en série, pour pouvoir "décaler" l'alternance?
Je vais regarder dans notre stock de matériel rebut pour voir si je peut me débrouiller...
la goupille
Je ne croit pas que la HF te dispense du condensateur , le transfo subira la composante continue et électrode chauffera trop.
J'ai du mal à suivre moi aussi!
Les capas doivent supporter la composante alternative.
Luc
moissan
en general j'aime bien les vieilles solution rustique ... mais pour la soudure je ne peux que me rendre a l’évidence : les postes tout electronique rendent la soudure plus facile qu'avec un transfo 50hz , parce que l’interruption de l'arc au passage a zero de la sinusoide est trop longue
tant que les poste inverter avec inversion du courant pour l'alu etaient trop cher on pouvait avoir envie de bricoler quelque chose ... maintenant avec le prix des poste pour alu ça ne sert a rien de bricoler ... et il faut en profiter pendant que les chinois nous vendent du bon et pas cher ... pas sur que ça dure
gaston48
la composante continu parasite est en polarité directe, donc la polarité en soudure DC. elle
ne va pas surchauffer l’électrode, mais moins décaper le bain.
Dans mon installation je n'avais pas de système pour éliminer cette composante et j'arrivais
à souder quand meme.
Reste la HF et l'ionisateur. L'exemple de titi3 est le plus séduisant
SEVEN40
Bonsoir.
Je vais donc voir pour installer ma carte HF dans mon poste shunt et faire un petit essai, nous verrons bien ce que ça donne!
Je vous tiens au courant dès que j'aurai le temps d'avancer un peu dessus...
SEVEN40
Bonjour a tous.
Encore un projet tombé a l'eau... ... pas tout a fait mais presque :oops:
Je vais récupérer un Nertabloc 250 de chez SAF, parfaitement fonctionnel , du coup je n'aurai plus vraiment l'utilité de "bricoler" mon poste a arc "shunt"...
L'inconvénient du poste que je récupère est son énorme consommation électrique, ce ne sera donc qu'une solution provisoire , surtout si je soude de plus en plus d'alu chez moi.
Par contre , je vais pouvoir de visu étudier les entrailles de ce poste afin de voir quelles sont les solutions utilisées par SAF sur ce modèle. A savoir que c'est là encore un poste a souder a base d'un transformateur "shunt", donc similaire a mon projet initial.
Dès que mes finances me le permettront , je m'achèterai un "inverter" AC/DC digne de ce nom mais pour l'instant je vais me contenter de ce poste :-D
SEVEN40
Bonjour a tous.
Encore un projet qui tourne en eau de boudin.
J'ai finalement investi pour un TIG AC/DC "chinois" a un prix défiant toute concurrence , avec des paramètres vraiment complet pour l'aluminium.
Du coup je me sépare de mon Telwin qui devais servir de "base" et je pense que les pièces du Nertinox vont finir a la ferraille.
Une page se tourne...
SEVEN40
Bonjour Rabotnuc.
Je compte le présenter dans la section adéquate d'ici quelques jours, avant de le recommander ou de le déconseiller, il me faut un peu de temps pour le tester :oops:
xaetva
Bonjour Seven40,
alors ce poste chinois, on peut en savoir plus?
elias erwan
hazet
tyio
Gcrimi2005
lapin
Jack bel
hercule.toto
hercule.toto
glevrel
champimatic
Antoine TD
Richard 63
jean-jacques
electrofik
metalux
hazet
le bricolo
Otatiaro
tatave
tatave
