Production d'eau chaude par roue à aubes
Charly 57
Il vaut mieux canaliser la rivière pour gagner en vitesse et en débit que de se préoccuper de la pente!
Bonjour Serge
Sans affluant ni pertes en route, le débit du cours d'eau en m3/h est constant, quel que soit le profil du lit. Le profil du lit n'influence que la vitesse.
..... on verra sur les photos... A ++
Oui nous attendons ...
moissan
je confirme ! on ne peut rien faire pour changer le debit !
quand une riviere ou un ruisseau revient a son etat naturel il perd de l'energie tout le long de son cours ... pour faire marcher corectement un moulin il faut faire un bief , plus large que le cours normal , ou le meme debit peut passer avec une pente plus faible , donc avancer sans perte d'energie et faire une plus grande denivelation a l'endroit du moulin
de même a l'aval du moulin , il faut creuser le canal de fuite pour que ça fuit plus facilement et augmenter aussi la chute d'eau
grace a ces travaux on evite la perte d'energie sur toute la longueur du court d'eau et on la rend disponible a l'endroit du moulin
gros probleme actuel : les ecolo bobo branquignol contre tout sont souvent contre le bon amenagement des cours d'eau ... sans comprendre que refuser l'utilisation rationnelle des cours d'eau c'est favoriser le nucleaire
serge 91
Lexique
La question de départ c'est pas le plan quinquennal d’aménagement des rivières françaises!
Il est dit que le débit est réglable, ce n'est donc qu'une prise d'eau sur une partie du cours d'eau.
Est-il possible de l'agrandir?
Quant à creuser l'aval et remonter l'amont sur des kilométrés pour une petite roue sur un petit cours d'eau pour une petite maison, c'est du délire!
On parle pas du barrage des trois gorges!
kiki86
actuellement la roue tourne t elle a vide ?
si oui quelle vitesse de rotation ?
si celle ci est suffisante pour faire tourner une génératrice donc produire du courant c'est l’essentiel
cette installation se situant a l’intérieur du moulin il ne devrait pas d'autorisation a demander
aménagement du cours d'eau peut se faire après pour améliorer le rendement
enfin c'est juste mon avis
Popino
A lire avec gloogloo:-D:
Les droits et devoirs du propriétaire du moulin en matière de bief
En conclusion, si vous projetez des travaux dans votre bief ou sur le lit majeur du cours d'eau, prenez la précaution de contacter les services de la Police de l'eau (DDAF ou DDE, selon le cas). Leur mission est d'assurer le libre cours de l'eau et la préservation de la vie piscicole. Ils se tiennent à votre disposition pour vous conseiller sur les erreurs à éviter et la procédure à respecter (celle-ci peut être variable selon la catégorie du cours d'eau, la saison, la nature des travaux, etc.).
(le pire n'est pas sûr, bien sûr, et il n'est pas dit si la visite est payante, nous dans le 06 c'est cher)
A vous
mwm
bonsoir,
avec la police des eaux ne tue pas un seul poisson sinon tu auras un procès verbal et la suite si les "hé! coco" s'y mettent prévois une grille pour que ce soit sans branches, poissons, le moins de feuilles possible, ce sera à ce prix que tu auras la tranquillité, p c q si tu te retrouve avec un tronc ou une souche d'arbre coincé entre le bief et ta roue tu vas être très heureux pour le sortir et réparer la roue si elle a morflé, autant le savoir
A ++
jetpack2013
équation de constante :debit massique =surface du passage x vitesse x masse volumique m=AxCxP
kiki86
il faut prévoir "un ascenseur" a poissons pour que ceux ci puissent remonter le courant au niveau de la roue
brise-copeaux
Oui il va produire du courant rien que pour faire fonctionner l’ascenseur :-D
mwm
j'ai connu un cas ,d'une entreprise qui "réaménage" les bords de rivière, et divers contrôles relatifs à ce milieu,, le comptage, la pêche électrique, le focardage etccc,
Il y avait un reste de muret en brique en bord de rivière, l'opérateur d'un coup de godet le pousse pour le coucher et le charger dans la benne d'un camion,
Un immense "splatch" quand le mur a basculé du mauvais côté dans la rivière en fait,
Je suppose que le garde devait être dans le coin, il est arrivé il y avait quelques poissons à la surface;morts bien évidemment, donc photos et un PV ,les "Hé cocos" se sont ajoutés à l'histoire,,, cela a terminé au Tribunal , je ne sais pas la condamnation, mais il n'était pas heureux le gérant ,,,
Une grille versoir qui empêche le poisson d'entrer dans le bief est une solution qui laissera tranquille l'installation et son propriétaire ,,,
Le poisson n'a rien à faire dans un bief, ce serait de la pêche et ou de la réserve illégale,,,
Le bief n'est pas le cours d'eau principal, mais une dérivation imposée,,, A ++
Charly 57
Il a du dégeler dans les Vosges ????
le_stan
laurent12100
epine43
SEVEN40
Luchon
Luchon
scream68
DM77500
