Production d'eau chaude par roue à aubes
typeL
Bonsoir à tous
J'ai un ami qui a remis en état la roue à aubes qui est dans sa propriété.Il a un canal qui est alimenté en permanence en eau,il peux en régler le débit.La roue n'est pas alimentée par une chute ,elle tourne a la vitesse du courant du ruisseau.
L'arbre de roue rentre dans le sous sol de la maison ,et ça fait 20 ans que ça tourne pour rien.
Il a fait monter un multiplicateur en sortie d'arbre 1x25.
Il veux une production d'eau chaude.
Qu'elle serait vos idées là dessus?
Elvin
Il faudrait qu'il puisse sur-multiplier afin d'entrainer le compresseur d'une pompe à chaleur ?
vax
Carrément ! Et avec l'eau comme "source calorique" il va avoir un super rendement....
Certainement assez pour faire plus que chauffer de l'eau chaude sanitaire...
lepierre
Je me suis longuement pencher sur le problème de la production d'eau chaude directe en éolien ou par roue.
Dans la cas présent, il s'agit vraisemblablement d'un roue "au fil de l'eau".
Ce n'est pas très puissant comparé à une roue sous chute !
L'idée d'entraîner un compresseur est excellent surtout qu'avec l'eau qui coule la réserve de calories est "inépuisable "!
Mais il faut une PAC eau/eau modifiable et cela représente un investissement!
Avec un simple multiplicateur à courroie , il est possible de fabriquer à moindre frais un générateur discoïde multipôles
qui sortirait en directe une espèce de tension que les résistances d'un simple cumulus pourraient absorber ??
Une solution élégante serait aussi de faire un frein de Prony , mais gare à l'usure ..
Serait-il possible d'utiliser un Telma : est-il possible de "récupérer " ainsi l'énergie ??
J'avais aussi envisager un générateur discoïde ou les bobinages électriques seraient remplacés par des spires de tubes de cuivre
en court circuit .La chaleur produite étant véhiculée via un fluide caloporteur vers l'échangeur du chauffe eau (comme un ballon de chaudière de chauffage central)
Pleins de questions à nos amis du forum!
Bonne soirée,
Lepierre
ISL
Quelle est la puissance "Hydraulique" du cour d'eau . Débit et vitesse de l'eau.
Ensuite, caractéristique de la roue hydraulique qui donnera un rendement et une puissance.
Dans le cas d'une roue "au fil de l'eau" il faut un débit conséquent et une infrastructure assez importante pour avoir une puissance intéressante.
Popino
B'soir
Exercer un frottement autour d'un tube dans lequel passe de l'eau.
Les possibilités sont multiples et c'est pas les + chères qui sont forcément les meilleures.
A vous
moissan
La puissance de l'eau c'est pression X débit ... Dans un simple canal il n'y a pas de pression donc puissance nulle ... Pour une puissance non nulle il faut que la roue retienne un peu l'eau et fasse un niveau différent en amont et en aval
Il y a toutes sorte de roue différente
Roue sagebien ou roue vanne : bien ajusté dans le coursier , qui tourne très lentement , très bon rendement mais basse vitesse et doit être très grande pour faire une bonne puissance
Roue en dessous , plus courante dans les anciens moulin , l'eau est retenue par une vanne qui fait la hauteur de chute , on ouvre la vanne et ça fait un jet dont la vitesse est déterminé par la hauteur , ce jet tape dans la roue , ça tourne plus vite que la roue sagebien donc on fait la même puissance avec une roue plus petite , mais mauvais rendement
Roue Poncelet , grosse amélioration de la roue en dessous , même principe de vanne qui convertit pression en vitesse , mais le jet tape dans une roue à aube courbe et lui donne toute son énergie , en 2 fois , une fois en entrant dans la roue et une fois en sortant
ISL
Dans un canal, l'eau se déplace . Ce mouvement est appelé débit , avec pour unité , par exemple des m2/s.
Si 1 m2 se déplace en 1 seconde, cela représente un travail (joules ou kgm) et de là; on peut en tirer toute une série de chiffres permettant une approche de la puissance disponible.
De par la roue utilisée , une autre puissance ou travail est disponible.
J'ai visité des installations de petite production électrique , , avec des pertes mécaniques énormes de l'ordre de 5 kw et qui produisait 1 kw au maxi au niveau du générateur électrique.
Les causes ; aucune idée du débit et de la section du canal d'amenée ; roue ou turbine pas du tout adaptée au cour d'eau ou a la chute ; multiplicateur de vitesse a engrenage qui bouffe les 3/4 de la puissance de la roue ; alternateur en sous vitesse qui décroche ;;;bref, des grandes idées, du travail, des capitaux et une amère désillusion au résultat final.
Tout le monde me raconte la mème histoire , il y avait un moulin dans l'ancien temps .
Comment fonctionnaient les moulins ; bien souvent ils ne tournaient que quelques heures par jour , le reste du temps, le bief se rechargeait en eau car les roues en dessous consomment beaucoup; le défaut de chute doit étre compensé par le débit.
J'arrete car c'est un vaste sujet ,; intéressant c'est certain mais qui demande réflexion .
Cdt
kiki86
la roue peut entrainer une génératrice qui alimente les résistances du ballon
vax
Oui, c'est le moyen le plus simple. Quelques soit ce qui est produit ce sera dissipé dans le ballon préparateur d'eau chaude.
Mais si la roue permet d'entrainer un compresseur de PAC on peut multiplier le rendement en profitant de l'énergie calorifique de l'eau... Le rendement pourait-être doublé ou triplé assurément.
Rédacteur
Quelle est la température de l'eau souhaitée ? et pour quel usage, chauffage ou ECS :roll: ?
Dans un cas on souhaite une température pas très élevée (30 à 50°C) mais avec un débit continu élevé, dans l'autre une température élevée (de l'ordre de 75°C) avec un débit quasi nul (notion d'accumulation) :roll: ... La solution technique est sans doute différente pour chaque cas :roll: ...
C'est ce qu'est en train de réaliser un collègue avec une petite chute de moulin ... alternateur triphasé alimentant des radiateurs électriques de chauffage, et pourquoi pas, un ballon électrique standard :roll: ...
stanloc
Il est clair que certains devraient consulter wikipédia (par exemple) avant de participer à l'échange. S'il s'agit de l'installation d'un ancien moulin on peut imaginer que la puissance disponible n'est pas négligeable car les anciens savaient AUSSI faire des installations efficaces.
Si le canal n'est pas aménagé autour de la roue (c'est la situation du gamin qui met sa roue dans le caniveau) on sera dans la situation que l'on rencontre lorsqu'on met sa main à la fenêtre d'une voiture. C'est la pression dynamique de l'eau sur la surface de la pale qui est à prendre en compte. Grosso-modo on est dans le cas de l'éolienne. Maintenant j'ai déjà vu des roues de moulin installées dans un véritable canal ajusté sur la largeur de la pale. On se trouve alors dans un cas où l'eau s'accumule derrière la pale et cela crée une dénivellation amont/aval et on récupère ainsi une énergie bien plus grande.
Il est clair que la solution de facilité c'est d’entraîner une génératrice électrique car avec l'électricité on peut faire autre chose que chauffer de l'eau.
Stan
brise-copeaux
Faudrait Comme dit "Stanloc" a quoi servait cette roue à l'origine !!!
ISL
A Popino ; Merci de m'avoir corrigé .
Pour la génératrice , si l'on a la chance de trouver une ancienne dynamo ,pas besoin d'une vitesse fixe ; la charge permet de réguler sa vitesse dans une fourchette assez généreuse mais on ne peut faire que du chauffage.
Dans le cas d'un alternateur ,il faut toujours s'astreindre autour des 50 hz ; si ça s’emballe,la fréquence part en vrille. Et comme les utilisateurs sont tentés de brancher des appareils tels congélateurs , ca ne fonctionne pas longtemps.
stanloc
La machine à vapeur de mon arrière grand-père avait un régulateur de vitesse ; alors ???? de nos jours ?
Pour chauffer de l'eau les résistances se moquent de la fréquence du courant.
Stan
fredcoach
Utiliser une roue à aubes pour chauffer des résistances?
Par rapport à du solaire thermique, je crains que ce ne soit un gros gaspillage.
En utilisant une pompe à chaleur, comme suggéré, par contre, ça peut devenir intéressant.
stanloc
Le Monsieur a une roue à aubes chez lui et il veut chauffer de l'eau. Il faut quand même lire un peu les premiers échanges.
Stan
Oui certainement
Mais il faut se remettre dans le contexte... Actuellement il n'en fait rien donc toutes les solutions sont bonnes et ne peuvent qu'être plus ou moins rentable
Il faut à mon avis qu'elles ne soenit pas onéreuse à adapter, sur, et sans trop de frais d'entretien ou de réparation. Je ne suis pas un spécialiste mais avec ces critères, la résistance semble être un choix acceptable
stanloc
Et puis le rendement on s'en moque car l'eau elle coule que l'on utilise sa force motrice ou non et SURTOUT elle coule nuit et jour tandis que le solaire il y a plusieurs jours qu'on aimerait le voir le Soleil.
Stan
fredcoach
Stan
Et qu'est ce qui pourrait te faire croire que je n'aurais pas lu l'intégralité du fil?
Il a une roue à aube certes, cela signifie-t-il qu'il ne pourrait aussi recevoir le rayonnement solaire?
Une loi qui m'aurait échappé, peut-être?
Et quand j'évoque la pompe à chaleur, cela ne te ferait-il pas penser que j'aurais vu comme un rapport avec la roue à aubes?
typeL
Je vous remercie de vos commentaires ,je vois que le sujet intéresse .
Bien sûr entrainer une génératrice ,et produire du courant serait idéale .Mon idée , entrainer une pompe hydraulique ,limiter la sortie ,mais pas trop pour ne pas faire chuter la puissance, qui est mini ,la roue tourne dans un canal prévu pour la largeur de la roue ,mais se n'est pas une roue avec une chute, donc d'une puissance bien inférieure .
Un réservoir d'huile,et mettre en mouvement cette huile,elle va monter en température je pense. Dans ce réservoir un serpentin d'un diamètre bien supérieure à l'arrivée d'eau ,pour limiter la vitesse de passage ,et avoir le temps de prendre la température de l'huile.
Ma théorie est elle farfelue?
Cordialement à vous
vax
Ce serait pas mal d'avoir quelques précision sur l'existant... Dimension de la roue, débit d'eau possible, photo...
L'eau cela ne parait rien comme ça, mais la puissance disponible n'est pas négligeable... C'est un peu comme la vapeur, ça tourne lentement mais....
Elvin
Je pense que le résultat sera très aléatoire : toutes les calories produites vont être dissipées sous forme de pertes.
Je pense qu'il vaudrait mieux regarder si il est possible d'entraîner le compresseur d'une PAC, car si c'est possible le résultat sera garanti .
Je pense que la pompe hydraulique va avoir un résultat tres aléatoire
Je verrais plutôt une adaptation pour faire tourner quelque chose qui produira de l'électricité , Apres on met ce qu'on veux derrière ... Résistance oú autre . Soir d'entraîner quelque chose qui produira directement la chaleur , pompe à chaleur
Tu peux déjà faire par exemple un montage avec un alternateur et une batterie récupère à la casse avec bien sur tous les accessoires pour le faire fonctionner correctement
Comme le dit Vax il serait intéressant de faire des études sur la puissance possible de cette installation pour choìsir la solution la plus adaptée
Charly 57
+1 et c'est par là qu'il faut commenser : quelle puissance est disponible !!!
En second il faut connaitre la vitesse de rotation sur l'arbre accessible.
Ensuite on peut réfléchir sur du concret.
stanloc
Messieurs, n'avez-vous pas AUSSI des conseils à donner pour mesurer la puissance disponible ? Ce serait peut-être utile.
Avec un frein de PRONY qui servirait ensuite à faire de l'eau chaude ???????
Stan
Dans cette reponse moissan donne des pistes j'avais fait des reçherches avec les nom des differantes techniques ( Roue sagebien ; Roue en dessous ; Roue Poncelet ) j'ai appris déjà beaucoup de chose .. Il est vrai que je ne connaîssais rien
Rédacteur
Un pompe hydraulique est conçue pour faire circuler un fluide, pas pour le faire chauffer ... tu va récupérer les pertes de la pompe comme dit précédemment ... quelques dizaines de watts tout au plus :???: ...
Pour que tu aies un espoir que ça marche je pense qu'il faudrait que tu fasses tourner des dizaines - ou des centaines - de pompes brassant le même fluide pour que tu aies un espoir d'avoir un échauffement notable :roll: ...
Sur la même idée, si tu fais tourner des centaines de moulinets dans une grande cuve pleine d'huile edit: d'eau (puisque le but c'est de faire chauffer de l'eau), ça va sans doute finir par chauffer un peu :roll: ...
Ce n'est pas la piste que je privilégierais en premier lieu :roll: ... il y a plus simple et plus éprouvé comme méthodes de conversion d'énergie :wink: ...
Charly 57
Stan
Oui Stan, tu as raison : comment mesurer la puissance ?
Ma formation d'électrotechnicien me fait proposer le principe de la génératrice électrique.
L'arbre entraine la génératrice et on mesure la vitesse à différentes puissances fournies par la génératrice. Il faut pouvoir mesurer la puissance en sortie de génératrice donc Ampèremètre et Voltmètre. On a aussi besoin d'un tachymètre.
Pour une faible puissance de l'ordre du kilowatt on peut bidouiller un moteur universel ( de cette puissance) pour le transformer en génératrice continue mais il faut que l'arbre tourne assez vite ( supérieur à 1000 tr/mn)
@typeL :
Quelle vitesse as tu en arbre de sortie?
As tu :
un voltmètre ?
un ampèremètre qui mesure au mini 10 A ( pour une puissance de l'ordre de 1 kW)?
un tachymètre ?
Merci pour des réponses
@typeL : met nous des photos de la roue à aube, du canal, du multiplicateur, le tout avec les dimensions principales ...
Merci pour ces photos et les dimensions
Popino
Déjà ça:
2. «Description d'une machine pour mesurer la vitesse des eaux courantes» (1732). C'est ce mémoire qui a permis à pitot de laisser son nom à une invention : le « tube de Pitot ». Il a trait à l'hydraulique. Cet appareil, tout à fait simple, est un tube recourbé qui, plongé dans l'eau, permet de mesurer la vitesse du courant, simplement en regardant à quelle hauteur l'eau est montée dans la partie verticale du tube! Universellement adopté, il est toujours en usage, aussi bien en hydraulique qu'en aérodynamique - ce sont notamment des appareils basés sur ce principe qui équipent les avions pour mesurer leur vitesse.
A vous
stanloc
Des mesures sur le cour d'eau ne donneront rien sur la puissance disponible sur l'axe de la roue. Il faut une mesure exploitable pour l'utilisation envisagée. Un rapide coup d'oeil sur les différents moyens utilisés pour mesurer la puissance sur l'arbre d'un moteur vous éviterait de proposer des voies détournées, à mon avis.
Stan
Elvin
Comme ça tourne lentement, on pourrait imaginer un bras de levier de 1 m de long avec une pince sur l'arbre du moulin.
Au bout du levier un plateau où mettre des poids comme une balance à l'ancienne.
En serrant la pince, si on est à l'équilibre on a le couple disponible en bout d'arbre !
le_stan
laurent12100
epine43
SEVEN40
Luchon
Luchon
scream68
DM77500
