Le tachymètre fou S02 E128
J'ai donc voulu recommencer le coup du câble Ethernet une deuxième fois. Pour ceux qui n'auraient pas eu le courage de rester au fait de tout ce qui se passe, je reviens en arrière car en progressant, la qualité des résultats avait bien chuté. Je désirais donc voir ce qui avait causé le "retour vers la case départ"
J'ai trouvé un bout de câble Ethernet Cat 6. d'une dizaine de mètres. Ce câble est sensiblement différent du premier car il a un double blindage, un périphérique, sous le PVC sous forme de tresse, et chaque paire est blindée avec un feuillard assez épais. Supposé être de meilleure qualité.
[div=none][div=none]
[/div][/div]
D'un côté un CNY70, comme d'hab, de l'autre un connecteur. Ensuite une bidouille avec les résistances et deux connecteurs, ensuite une bidouille pour connecter le multimètre et l'oscilloscope. Ce câblage est identique à celui utilisé lors des premiers test, je n'ai retrouvé la première qu'une fois que j'avais fini. 2 fois 20cm+10cm total 6 connecteurs. Le fil nu est connecté au 0V comme lors de mon premier essai. Le multimètre est connecté au +Signal et 0V sur le bout de fils près de l'afficheur.
[/div][/div]
Ensuite vérification au voltmètre avec exactement la même config, la pièce en alu tenue dans le mandrin 1/2 noir 1/2 scotch brillant. J'ai une fois de plus 1V-1.2V sur du noir, et 12,5V sur du brillant, la batterie est chargée à bloc. Je n'ai pas pu essayer avec la visseuse à cause de mon montage, mais j'ai une idée pour y arriver demain !
[div=none]
Test avec moteur entrainé par le vario !
[div=none]
[/div][/div]
Il y a encore des parasites, mais il est possible que ça vienne de mon volant de test, je l'ai un petit peu griffé, il faut peut-être donc que je le vérifie. Il est sensible ce capteur !!! C'en est presque une plaie... Qui me dit que ce n'est pas à cause de ça que l'afficheur affiche de temps en temps des valeurs incorrectes ??
Bon, ça fonctionne partiellement, l'afficheur affichait au début 803-806 Tours/min. Ce qui rend les constructeurs du moteur assez précis car avec le montage utilisé je devais avoir 800 Tours/min !!!
Cependant, l'afficheur affiche aussi de temps en temps une vitesse de 2720-2730 Tours/min qui ne semble rien vouloir dire, du moins, à moi !!!
Bon, ce n'est pas glorieux !!!
- Je n'ai pas le fil nu du Câble Ethernet à la terre, mais au 0V, non pas d'un seul côté, mais des deux.
- J'ai une grande longueur de fils exposés au plus près du vario
- J'utilise les paires torsadées comme de simples fils, donc pas comme elles devraient être utilisés
Et cela semble bien mieux comme ça qu'en essayant de mieux faire...
J'espère avoir du temps demain pour faire plusieurs essais en partant de là, et consigner les résultats à chaque opération; c'est vraiment "ad absurdo" mais j'ai perdu mon latin il y a longtemps...
- Mettre le fil nu à la terre, que du côté afficheur
- Changer le câblage pour utiliser que deux paires +V/0V et +S/0V
- comparer au fur et à mesure sur les deux afficheurs et avec les deux sondes de l'oscillo les valeurs obtenues par le capteur externe en test et celui qui est installé dans la poupée fixe.
- Essais avec et sans afficheur
- Essais avec et sans moteur
Bjr
N'ayant pas lu la totalité ....
As-tu essayé de mettre une petite capa électrolytique (le plus prés possible) entre le + et - de l'alimentation de la diode IR ? (47 micro ). Ainsi qu'une autre en parallèle sur le 100 n sur le régulateur 7812 (47 à 100 micro), car ces petits régulateurs ont tendances à auto-osciller ...Je ne certifie pas que ce soit la solution miracle mais ?
Cdlt
Bonsoir, pas encore de capa, je n'ai pas été suffisamment sage, je n'ai pas le droit. Le 7812 est sur le côté, alimentation sur batterie pour l'instant. Je n'ai même pas essayé sans le dire ici
