Oui c'est tout à fait ça pour le câblage...
On t'attend
On t'attend
Oui et surtout les cm près de l'afficheur qui sont près du vario dans le coffret. Tu peux t'aider de morceaux de feuille de cuivre......
Pour le blindage...Est-il aussi nécessaire de "protéger" les derniers 5 ou 10cm ?
oui tant qu'il est blindé correctement...... Est-ce que je peux me garder 20 ou 30cm de mou avec le câble Ethernet à l'intérieur de l'armoire ?
Ton signal est propre, donc normalement plus rien à ajouter... À la limite un petite capa en entrée du tachy...pour lisser les derniers parasites....Une petite chose, puis-je assumer que les valeurs des résistances ne devraient plus changer ? que personne bien attentionnée ne va me demander de rajouter un petit composant sur ce câble
Vraiment surprenant cette dégradation de la qualité du signal alors que tu améliores la qualité des raccordements
Tes connecteurs sont-ils avec corps plastique ou métallique ?
Sont-ils vraiment nécessaires ?
Pourrais-tu faire une photo (en assez gris plan) de la façon dont tu as réalisé la mise à la terre du blindage côté coffret?
Oserais-je rappeler à nouveau qu'il est mieux de combattre le problème à la source (émission des parasites).
Je pars sur l'hypothèse que les parasites sont rayonnés et non conduits puisque tu es tjrs sur alim batterie....
Et donc blinder le câble puissance correctement entre le vario et le moteur.
Plutôt que d'essayer de se protéger des parasites sur les signaux 'bas niveaux'?
Je sais tu vas dire que j'insiste lourdement... mais c'est toi qui m'a dit de le faire quand c'était nécessaire...
Redonne-moi la longueur de câble qu'ilbte fait entre le variateur et la boite à borne du moteur.
Je vais essayer de te trouver un morceau de câble blindé que l'on lève une fois pour toute ce doute.
Refais le test en metant le blindage au 0V (et pas à la terre)
Pour le raccordement du blindage, ce n'est pas la bonne façon de faire. Le fil nu qu'il y a dans le câble est un fil de continuité mais pas pour le raccordement du blindage.
Le fait d'utiliser le petit fil pour le raccordement equivaut à la fameuse queue de cochon... qu'il faut proscrire.
Et je sais que tu te dis : "Mais pourtant ça fonctionnait avant "...
Mais qqch a changé, un composant qui derive, un conducteur qui change de place et tout à coup fait antenne, ...
Je vais te trouver 2-2.5 m de câble blindé 7 (ou 6) * 1.5 + terre.
Pourquoi veux-tu remettre le câble blindé dans la gaine ?
Courage, on ne te laisse pas tomber...
Dommage que tu es à l'autre bout de la France sinon je passerai un WE...
Plus avant dans la conversation la mise à le terre des différentes parties métalliques avait été évoquée ... je crois qu'il restait des choses à voir de ce côté ...
Peut être vérifier aussi si ce n'est pas la masse de l'oscilloscope qui perturbe, suivant l'endroit où elle est ramenée dans le circuit, si les mises à la terre ne sont pas correctes
Comme l'affichage de vitesse est mauvais (aussi en l'absence d'oscilloscope), ce n'est pas vraiment un problème de mesure.
Ok pas de problème...... je prefererais filtrer plutot que tout blindé, c'est tellement plus simple d'ajouter une petite capa que de changer tous les fils...
