probléme nettoyeur vapeur Karcher
  • Auteur de la discussion eric.lartiste
eric.lartiste
Bonsoir à tous ,
Je viens soliciter votre aide :lol:
Voilà une amie m'a demandé de regarder si je pouvais jeter un œil en vue d'une réparation sur son appareil .
Le modéle c'est un nettoyeur vapeur de marque Karcher type SC1402 , les symptômes sont : quand on le branche et appuie sur le bouton la led rouge s'allume 2 à 3 secondes et s'éteint ensuite rien ne se passe pas de chauffage de l'eau à l'intérieur :sad:
Pour ma part mes connaissances en électricité se limitent à quasi rien :cry: donc mes interventions se sont bornées à tester l'interrupteur il y a du courant , la carte électronique n'a pas de composant ou de soudure douteuses ( noir etc ) il y a du courant dans le condensateur , la pompe a également du courant qui passe .La seule chose qui me paraisse anormale c'est que je n'ai pas de courant au niveau des résistances , j'ai vérifié un peu toutes les diverses connexions si pas déboitées , voilà ou j'en suis et je sais plus quoi faire :cry: si un de vous a une petite idée :-D un grand merci à vous d'avance :prayer:
Je joins 2 ,3 photos si ça peut aider .
cordialement
eric
le carter la led correspond a manque d'eau
eric.lartiste
Bonsoir stef68
Merci pour ta réponse rapide :-D , effectivement, comme l'appareil ne m'appartient pas je ne sais pas si cela a était fait ( à mon avis non :lol: ), tu as tout à fait raison, car je me souviens maintenant d'avoir eu le même problème sur le mien il y a quelques année et que c'était un problème de détartrage effectivement :mrgreen:
Je tente ça cette nuit.( mer,, parfois on passe à coté des choses les plus simples :axe: )
Merci encore à toi.
cordialement
eric
Nico91
je dirais pareil, les sondes de niveaux dans la cuve doivent être couvertes certainement de calcaire et la détection ne se fait plus correctement.
eric.lartiste
Merci à toi aussi Nico91 pour ta réponse :-D
La seule chose que je retienne de tout ça c'est que l'on peut pas faire confiance aux femmes :axe:
J'ai du vinaigre blanc je vais remplir la cuve et laisser macérer jusqu’à demain après midi :wink:
De toute façon demain je vous dit ci ça repart et si oui il y en n'a une qui va se faire :axe:
cordialement, encore merci à vous :P
eric
metalux
je ne connais pas ce modèle mais en général il n'y a pas de sondes de niveau sur ce type d'appareil !
une cuve, une résistance, un pressostat (+-3bars ) si c'est une cuve sous pression , et un voir deux thermostats bilames .
c'est un bilame qui joue le "rôle " de manque d'eau car la cuve va très vitre monter en température.
après suivant les marques il peut y avoir une régulation électronique ..
Nico91
sinon, tu peux avoir la détection d'eau qui se fait sur la cuve réservoir d'eau qui fonctionne mal. Si elle ne voit pas d'eau dans la réserve d'eau elle stop tout. Un truc dans le même genre que les petites machines à café
eric.lartiste
N'étant pas spécialiste je ne serai pas vous répondre par contre il est vrai qu'il y a les résistances mais aussi à d'autres endroits des " capteurs " qui rentrent dedans j'en vois au moins 2 au dessus et dessous la cuve il y aussi un " truc " tout c'est capteurs sont bien sur avec des fils électriques .
Bon on verra demain en tout cas si ça fonctionne :wink:
cordialement
eric
eric.lartiste
Bonjour à tous :-D
Comme convenu je viens vous donner le résultat des manipulations :wink:
Donc j'ai détartré l'appareil est malheureusement toujours le même problème :cry: je pense effectivement qu'il doit y avoir un problème dans une sécurité , un thermostat , pressostat ou une résistance qui lâche etc qui doit se trouver dans la cuve :roll: ensuite démonter la cuve et changer une pièce voir 2 je ne crois pas que cela soit judicieux surtout quand on commence à regarder le prix des pièces détachées chez karcher :mrgreen:
Je vais le mettre de coté car j'ai toujours beaucoup de mal avec " l'abandon " me dire qu'un éclair de génie passera :| j'ai eu beau faire des recherches sur le net mais j'ai rien trouvé :sad:
Je trouve dommage tous ces appareils que l'on fait jetables , société de consommation avec de l' obsolescence bien programmée :butthead:
Je vous remercie de votre aide et participation à avoir essayer de me " dépatouiller " :prayer:
cordialement
eric
salut,l'artiste,
si tu peux avoir le schéma électrique de l'appareil , je suis pas loin de Sommières ........
A+++++
GUY34
eric.lartiste
Bonsoir à tous et tout particulièrement à toi Guy34 :wink:
Déjà un grand merci pour ta proposition :-D moi je me situe sur " la corde " entre Nîmes et Arles :mrgreen:
J' ai déjà trouvé une vue éclaté de l'appareil et je vais voir si je peux trouver la partie électrique , pas gagné !
Après il n'y a plus d'urgence ma collègue m'a dit te casse pas le bonbon c'est les soldes et elle en n'a trouvé un moins 50% :lol: eh oui obsolescences programmée et mentalité formatée au système :|
Pour ma part je me dis que si ce n'est qu'un truc basique ça vaut la peine ( j'y trouverai bien une place ) et puis je ferai ta connaissance donc tout bénéfice :P
Je te tiens au courant si je trouve le schéma électrique , en tout cas un grand merci à toi
cordialement
eric
eric.lartiste
Bah toujours pas trouvé le schéma qui va " bien " :sad:
cordialement
eric
Le débutant
Bonjour Eric
Je n'y connais pas grand chose en nettoyeur ! mais n'y a t-il pas un petit disjoncteur thermique réenclenchable quelque part (généralement pas trop visible... :mrgreen: ) qui aurait déclenché ? Y a t-il une position fonctionnement "eau froide ?" et dans cette position, la pompe H.P fonctionne t-elle ?
évidement qu'avec le shémas cela serait plus cool...mais ! ....
J.C
eric.lartiste
Bonjour Jean-Claude et à tous :wink:
Pour te répondre non rien vu de pareil concernant un disjoncteur :???: et il n'y a rien qui fonctionne le voyant rouge se met en fonction 2 secondes et plus rien :x Sur internet je n'arrive pas à trouver le schéma électrique , je crois que malheureusement en plus mais connaissances en électricité sont proche du niveau ZERO :mrgreen:
Je laisse tomber et faire une prière tous les soirs pour qu'un ange vienne y jeter un coup d’œil pendant mes ronflements ( faut bien digérer le whisky :mrgreen: )
eric
Le débutant
Bonsoir Eric
...Les essais que tu fais sont effectués sous pression ? : alimentation en eau froide branchée ? Il y a certainement des sécurités qui interdisent le
démarrage si il y a une "petite anomalie" telle : OBSTRUCTION de la crépine d'entrée d'eau, manque de pression d'eau, niveau de cuve de la chaudiére, ....et évidement ton voisin ne t'a pas refilé la doc compléte sur l'équipement avec un tableau des anomalies ? Cela faciliterait tes recherches, car par déduction, sans avoir le shémas, ça va être dur !
J.C
alexb
Bonjour, je suis a la recherche d'une cuve "chaudière" d'un karcher sc1402 pouvez vous me dire si vous l'avez toujours ? Et si vous vendez pour pièce votre karcher ? d'avance merci pour votre réponse Alex
Willy 02
pascalp
epine43
greg_elec
greg_elec
Satamax
Satamax
Satamax
FLCV71
