problème moteur électrique
  • Auteur de la discussion le bricolo
ok
je vais donc commander un condensateur et quand il sera arriver je vous informerais des événement
Dimitri, j'ai ça qui peut peut être correspondre @Labobine confirmera ou pas.
Le truc entre les cosses c'est peut être pour la décharge.
Si je te propose ça c'est que je t'ai acheté les pieds anti-vibratoire, donc si un échange te conviens moi ça me va.
Si tu dis oui j'irais le faire contrôler chez un pro, mon contrôleur ne vas pas aussi haut en capacité.
A+Bernard
Oui, electriquement ça va, à voir les dimensions, si ça rentre dans la boite du moteur...
Pour le Ø c'est 55 et la longueur entre le bout fileté et le dessus des cosses c'est entre 170/180 selon.
le bricolo
merci pour cette proposition mes la commande et déjà faite :smt023
Dommage, je t'avais envoyé un sms 10mn après ton message.
Il faudra ajouter une résistance aux bornes du condensateur ou bien changer celle qui a fumée. Je peux fournir cette résistance.
le bricolo
je pensais que la fameuse resistance étais HS mes mon voisin la tester et elle luit donne une valeur résiduel de 430 Ω
vous en penser quoi sa vous semble correcte ?
le bricolo
j'ai contrôler le contacteur centrifuge qui et dans le moteur je ne voie rien de suspect le contacte et en bonne état et le reste aussi
le bricolo
ok midodiy ces se model la de résistance une 430 que tu me proposais ?
La valeur n'a pas a etre precise, c'est juste pour decharger le condensateur . Quand le moteur est lancé, le contact centrifuge s'ouvre, il y a alors une tension continue aux bornes du condensateur qui est déchargé par la resistance.
On trouve souvent 470K OMEGA .
Labobine
Les résistances de décharge des condensateurs moteurs doivent avoir une valeur mini de 1000ohms par volt soit 230 k pour du 230v
le bricolo
bon je vient de recevoir le condensateur (ses pas trop tard)
ancien condensateur avais les fils marron et bleus de souder sur les cosse mais le nouveau condensateur a pas de fils alors je ne sais pas comment le brancher les fils dessus
le bricolo
ok merci je vais tous rebrancher et je vous tien au courant
le bricolo
bon avec du retard voici des nouvelle
alors j'ai tous rebrancher et j'ai fais un essai rapidement et tous et ok pour le moment
je verrais bien quand le tour aura travailler
encore merci pour vautre aide :smt023
manu1979
fertun
hpvectravl
burmanac
