Problème MF1525 mécanuméric
  • Auteur de la discussion SamuelFL59
ncontact
Oui, il y a une sécurité en Z qui affiche un message sur la commande et demande si on confirme la coupe.
Dans le cas actuel il n'affiche pas ce message.
bonjour samuel,
as tu pu resoudre ton soucis?
ma MF1525 decoupe trop profond, tu prend l'origine du Z comment ?
SamuelFL59
Il faut amener le fraise au contacte puis appuyer sur la touche correspondante, puis origine.
As tu une photo de ta commande ?
Cdlt
ncontact
la procédure pour initier le Z zéro sur la mf1525 pas de soucis mais la référence c’est quoi ? Le plateau? Le martyr? Ou le dessus de la matière usiné ?
ncontact
Tu sais m’expliquer à quoi servent les boutons surligné ? Je ne fait que de la découpe de pochoir avec pour info.
SamuelFL59
Ton point de contact est la matière.
La profondeur d'usinage est définie dans le programme.
ncontact
Ok donc à chaque changement de type de matière (si épaisseur différente ), il faut reprendre le Z zéro
ncontact
Je le suis taper les 600 pages du manuel et bien sûr cette partie la n’est pas expliqué
SamuelFL59
J'ai été dans le même cas et c'est mécanuméric qui me l'a réglé.
ncontact
Bon ben je vais les rappeler
Ça ne m’echante pas des masses
maxime42
J'ai une mf800N, mais je n'ai pas le manuel, peux tu transmettre le tien? Il doit bien y avoir des similitudes car la machine a encore pour moi quelques mystères...
ncontact
Tu veux quel manuel ? Celui machine ou celui de type 3 ?
castel-forte
castel-forte
castel-forte
jean-jacques
M4vrick
M4vrick
M4vrick
Rémi_77
gerard06190
Dudulle
Dudulle
christt4
