problème d’étanchéité à résoudre
  • Auteur de la discussion ReyAnt
phil135
par exemple si on a un axe dans un trou emmanchés sur une certaine longueur, avec un jeu réduit mais non nul.
on peut étancher entre les deux avec un joint
ou faire sur l'axe (c'est plus facile que sur l’alésage) une série de gorges. le flux de fuite va passer de passage fin à cavité à passage fin à cavité... finalement ça créé tellement de pertes de charge que le flux de fuite devient faible
on peut imaginer un analogue à plat
ça implique une bonne geometrie car il faut d'assez bons ajustements , et une fuite à admettre
Oui c’est bien un diamètre de 500mm que je dois imprimer, et effectivement assez compliqué à réaliser, auriez vous d’autres idées pour réaliser des pièces plastiques de grand diamètre ? Réaliser un moule ?
Merci à vous
Ca dépend beaucoup de ce à quoi tu as accès.
J'ai compris que c'est pour un proto et si tu as l'imprimante c'est très bien.
J'étais juste étonné par la taille de l'engin parce qu'au dessus de 30cm de large ça devient compliqué en impression 3D perso.
Si tu fais appel à la sous-traitance comme Sculteo ça va couter cher vu la taille !
Et puis plus c'est grand plus c'est compliqué d'assurer une étanchéité et une bonne résistance à la pression.
On a pas la vue d'ensemble mais peut être que ton système de séparateurs mobiles et étanches pourrait être plus petit ?
Pierrox
Yhssan
FlorianVT
Targatte
Coyote94
Coyote94
Remyje66
lumberjack
lumberjack
lumberjack
caramel
