problème d’étanchéité à résoudre
  • Auteur de la discussion ReyAnt
ReyAnt
Je m’appelle Antoine, 27 ans et j’ai mis au point un système permettant de nettoyer des filtres à air automatiquement.
Je me permets de faire appel à vos lumières, car je suis face à un problème d’envergure, celui de l’étanchéité de ma machine...
Je cherche à rendre étanche un disque qui pivote sur un autre, le mouvement du disque permettrait de sélectionner un orifice ou un autre donc pas une réelle rotation mais plutôt un décalage du disque soit d’un cran en avant/ arrière.
Le tout doit être étanche à l’air.
Et je n’ai pas de contraintes d’espacement entre mes deux disques...
Fréquence de rotation : 1x / jour
Toute idée est la bienvenue,
Au plaisir de vous lire
R Antoine
  • IMG_1693.MOV
    21.1 Mo
Jope004
En fait la solution dépend du niveau d'étanchéité souhaité, et de la pression d'air. Peut-être qu'avec une bonne planéité des surfaces en contact et un huilage ça peut suffire ?
Yourix
Il manque beaucoup d'infos pour qu'on puisse te répondre, Comme le diamètre par exemple...
Marc le Gaulois
Je ne vois pas tellement le système , mais si c'est pour que les poussière n'aillent pas d'un côté , mais que de l'autre ça n'a pas d’importance (comme dans certaines armoires électriques dans des lieux poussiéreux) on créer une légère surpression du côté ou l'on veut que ça reste propre , très peu de surpression suffit , mais je ne connais pas celle çi.
Marcus
ReyAnt
Merci de votre retour, c’est aussi ma première idée pour obtenir l’étanchéité de coller les deux surfaces ensemble A voir dans le temps si cela reste efficace.
ReyAnt
Marcus
Merci pour votre retour, intéressant l’idée de créer une surpression mais dans mon cas cela semble difficile car mon appareil comporte deux « circuits ouverts » soit l’air est dirigé vers l’un soit vers l’autre mais il ne faut pas qu’il y ai de fuites entre les deux.
Comment crée t-on cette surpression dans le cas de l’armoire électrique ?
ReyAnt
Effectivement il manque des beaucoup d’infos,
Les disques font 500mm diamètre ext
Merci à vous
serge 91
Lexique
Re,
est-ce bien comme ça ?
en deux pièces, l'une "points rouge", l'autre "points blanc" et le joint entre les deux ?
ReyAnt
Re,
C’est exactement ça !
La question est: quel type de joint mettre ? J’avais pensé à espacer les deux pièces de 20mm ou plus ? Et d’y placer une sorte de joint à lèvre/ soufflet (je ne sais pas comment se nomme ce type de joint) de telle sorte à ce que le moteur, par son aspiration colle le joint/ lèvres contre la paroi de l’orifice et rende le passage étanche.
Merci à vous
Beber70
Un joint torique peut suffire mais il faut une rainure et une certaine rigidité des piéces et un serrage minimum.
Ou un jonc trés souple dans une rainure avec un peu de jeu, la pression de l'air va le coller dans l'espace qu'il faut boucher.
serge 91
Lexique
Re,
moi, avec ça,
et je ferais comme ça
A voir la rigidité du caoutchouc ...
MARECHE
Surfacage, polissage, interposition d'une feuille de téflon de 1mm trouée, ressort qui presse les disques l'un sur l'autre. Toutes les vannes de chromatographie sont faites ainsi.
Salutations
ReyAnt
Re,
moi, avec ça,
Super merci pour le lien, intéressant !!
ReyAnt
Salutations
Top! Merci pour ces précieuses infos ! Je vais fouiller sur le net mais votre idée m’intéresse beaucoup Je pense que dans ce cas la réalisation des disques en alu ou alliage rendrait l’ensemble plus étanche qu’une réalisation en plastique par impression 3D ?!
Merci à vous.
MARECHE
Oui l'alu prend un bien meilleur poli, ce qui augmente la durée de vie du joint par rapport à une impression 3D qui conserve toujours une texture poreuse et est difficile à bien polir.
Salutations
KildeRouge
Un truc super étanche mais qui risque de couter cher : 2 disques en céramique sur le principe
des robinets mitigeurs à cartouche de céramique .
Strzelczyk
Parmi les informations importantes (indépendamment du facteur d'usage pour lequel tu as à peu prés répondu) ;
Quelle est la différence de pression ?
Quelle est la classe d'étanchéité souhaité (être étanche au grain de café, être étanche à l'hélium ou à l'hydrogène. Ce n'est pas vraiment la même chose).
Il est aussi important de déterminer le taux de fuite acceptable.
De plus s'imposer le mode de fabrication en paramètre d'entrée et non en résultat de sortie n'est pas très réaliste.
Le type de joint ne peut pas être la réponse unique ...
Nous somme en présence d'un assemblage. Tous les composants participent au bon fonctionnement.
orroz
Guest
Ce genre de système (disque percé de diaphragmes à positionner contre un autre) existe sur les bancs de mesure de flux culasse Superflow.
La solution utilisée : repousser le disque mobile avec la poignée qui l'actionne, pour le décoller du fixe avant de le faire tourner.
Le disque est plaqué par un ressort, l'étanchéité est en mousse polyuréthane.
On pousse, on tourne, on relâche
Si la rotation doit être automatique, c'est possible malgré tout de réaliser ce mouvement d'éloignement avant rotation.
Strzelczyk
J'ai aussi rencontré ce type de montage sur des filtre à huile nettoyable à contre courant.
On remplace une étanchéité dynamique par une étanchéité statique plus facile à réaliser.
MARECHE
Oubliez les disques de céramique de 500 rectifiés à la meule diamantée. La grosse céramique est hors de prix et peu de gens sont capables de la rectification. En plus il faudra graisser silicone.
Salutations
Merci à vous
Comme dit Vilozzoro et un peu aussi STRZELCZYK, tirer, rotation, pousser
Et vu que tu imprimes en 3D tu peux même te faire l'étanchéité en TPU (64D si tu veux pas en chier à l'impression)
C'est vraiment 500 ? C'est pas plutôt 50 ?
Je dis ça parce que ça fait une grosse pièce sur une très grosse imprimante.
Tu as une imprimante qui peut te faire 0.5m de diamètre ?
ReyAnt
Quelle est la classe d'étanchéité souhaité (être étanche au grain de mais, être étanche à l'hélium ou à l'hydrogène. Ce n'est pas vraiment la même chose).
De plus s'imposer le mode de fabrication en paramètre d'entrée et non en résultat n'est pas très réaliste.
Le type de joint ne peut pas être la réponse ...
Pour la différence de pression à vrai dire je ne sais pas trop mais je dirais pression atmosphérique (extérieur) d’un côté et de l’autre dépression (aspiration d’air du moteur).
Il faudrait que ce soit étanche à l’air avec un taux de fuite assez faible (c’est vague je sais mais je ne connais pas précisément ces infos) car sinon mon système n’as plus de réel intérêt si le moteur aspire de l’air de l’extérieur (non filtrée) sans passage par le filtre ...
Merci à vous
ReyAnt
Oui c’est bien un diamètre de 500mm que je dois imprimer, et effectivement assez compliqué à réaliser, auriez vous d’autres idées pour réaliser des pièces plastiques de grand diamètre ? Réaliser un moule ?
Merci à vous
phil135
c'est quand même vachement flou comme question
tu veux regenerer des filtres. ok. avec de l'air . ok. les filtres sont encrassés avec de la poussière domestique , des neurotoxiques, ou du plutonium ? une toxicité quelquepart ?
si rien n'est toxique et les pressions pas élevées, des rainures de pertes de charge successives pourraient suffire
un diametre 500 en impression 3d et qui conserve sa geometrie dans le temps ... me semble hasardeux
Strzelczyk
Un système chaudronné avec un disque de commutation à trous-trous pris entre des tôles à (trous-trous aussi) devrait faire l'affaire.
Mais c'est peut être trop simple ...
ReyAnt
les filtres sont encrassés avec les poussières présentes dans l’environnement extérieur, pas de poussières toxiques donc.
Qu’entendez-vous vous par rainures de pertes de charges ?
Pierrox
Yhssan
FlorianVT
Targatte
Coyote94
Coyote94
Remyje66
lumberjack
lumberjack
lumberjack
caramel
