Castor24
Je vois mal @Castor24 aller voir son curée ou son abbé ...Pour résoudre son problème de terre !? )
Amen
(Je vois mal @Castor24 aller voir son curée ou son abbé ...Pour résoudre son problème de terre !? )
il faudrai deux instruments (très différents)
-Un contrôleur d'isolement (pour le problème du moteur)
et
-Un telluromètre (pour le problème des piquets de terre)
...L'un ne remplace pas l'autre , et puis si on en veux des bons (par exemple du Fluke) c'est surement pas 30 € qu'il faut sortir pour chaque instrument ( et les électriciens ne travaillent pas avec des contrôleurs de chez LIDL ...)
Oui, un peu,Un des intervenants a supprimé ses messages, ce post est devenu illisible....
de plus si il y va et que le dit curé lui promet des bonbons si il est bien gentil avec lui, ou lui demande d'aller dans la sacristie, méfiance!
La principale raison est que si tu as deux terre, tu as potentiellement deux potentiels de terre différents ( roh le jeu de mots )Comme indiqué par @osiver, j'ai aussi supprimé la seconde terre pour raccorder mon atelier à la terre de la maison.
J'ai fait ça juste sur son conseil, car je ne sais ce que ça pourrait provoquer, mais comme ça remarque me paraît logique, je n'ai pas hésité.
Et merci à toi pour ton retour d'information !!Merci à tous ceux qui se sont penchés sur mon problème
Je suis surpris, qu'il ai conseillé de relier les deux, d'accord, mais de supprimer celle de l'atelier (la bonne), ça m'étonne...Comme indiqué par @osiver, j'ai aussi supprimé la seconde terre pour raccorder mon atelier à la terre de la maison.
Dans une installation domestique les terres doivent être reliées. Une barrette de terre est nécessaire pour pouvoir effectuer des mesures si nécessaire.Mais la … je ne sais plus … ?????
avec tous vos messages...je n'y comprends toujours RIEN !!!!!
un dis qu'il ne faut pas relier deux terres ,l'autre oui...
il n'y a aucun mystère : plus il y a de piquets pour faire LA prise , mieux c'est ! et te gène surtout pas ....avec tous vos messages...je n'y comprends toujours RIEN !!!!!
Moi je dirai que c'est pour cela qu'il faut le faire, en rajoutant une prise de terre en local. Au moins tu sera certain d'avoir un raccordement correct a la terre.Ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas le faire... mais faudrait être certain qu'il n'y a pas de micmac et dans ce cas je n'ai rien trouvé de fiable.
C'est mystérieux, ça d'ou vient-elle alors ? Tu as 4 fils qui partent et 5 qui arrivent ?, mais que je ne vois pas la terre !
Par contre, quand je contrôle au tableau de l'annexe j'ai bien une liaison avec la terre du bâtis principal,
Il n'y a pas de mic-mac, relier une terre de 10 à une de 100 ou de 1000, c'est pas un Pb (ça s'additionne pas )mais faudrait être certain qu'il n'y a pas de micmac et dans ce cas je n'ai rien trouvé de fiable.
Et donc toujours meilleure qu'une seule (résistances en parallèle) donc, une de 100 et une de 200 ça fait "théoriquement" 66seront en parallèles les unes des autres,
C'est même obligatoire, avec la barrette de sectionnement.puis relier ça en un seul point au vert-jaune de la maison
Bonsoir,que rarement en pratique
Effectivement...C'est mystérieux, ça d'ou vient-elle alors ? Tu as 4 fils qui partent et 5 qui arrivent ?
