Terminé Poupée Mobile inconnue
Statut
Mathieu95
Bot usinages.com
J'aimerai savoir si quelqu'un connait le modèle de cette pièce, je crois que c'est une poupée mobile.
Et à combien estimez vous cet objet ?
Merci beaucoup
biscotte74
La hauteur de pointe serait un plus pour l'identification, ainsi que la taille approximative
Mathieu95
Bot usinages.com
Bonjour Biscotte,
Je ne connais pas grand chose à cette pièce (ni en usinages d'ailleurs), pourrais tu me dire comment mesurer la hauteur de pointe ainsi que les mesures que tu souhaites connaitre ?
Merci beaucoup
biscotte74
La hauteur de pointe c'est la hauteur entre la surface qui va reposer sur le banc et le centre du "trou" de la contre pointe, les autres dimensions, c'est pour avoir une idée de la taille générale de ta contre pointe, savoir si cela se monte sur un tour d'établi de 100 kg ou sur une bête de 1000 kg.Idéalement il faudrait aussi connaître le dimension des glissières, entr'axe etc, les pro pourront peut être te dire sur quel tour cela se monte et ainsi avoir une idée plus précise du prix.
osiver
La forme assez atypique devrait la faire reconnaître facilement si un membre a le tour qui va avec ! :lol:
Mathieu95
Bot usinages.com
Ok donc j'ai repris des photos et des mesures en essayant d'être le plus précis :
- Hauteur de pointe, environ 170mm
Romain 63
Bonjour , comme le modèle n'est pas identifié j'aurai tendance à dire que ça partirai entre 60 et 80euros.
Bonne journée
daniel g
La hauteur de pointe ne part pas du dessous de la contre pointe, mais de l'assise
plate. Cela devrait te mettre une hauteur de 140 ou 150.
Ce qui est très important pour définir le prix, c'est le jeu éventuel du fourreau.
Daniel
bonneton
elle ressemble beaucoup au poupée de ramo série A peut être A30 ?
Statut
usineurdu59
PatG21
ben57
crapulatos
crapulatos
crapulatos
LOZACH
LOZACH
Marc le Gaulois
tourelle66
tourelle66
tourelle66
lebask
remilaciotat
Indika
Fabrice57690
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Tom_Franche_Comté
Vik'TheBike
Vik'TheBike
