Poulie pour Compresseur LT100 3cv
fxcnc
Bonjour a tous
je vient de récupérer un compresseur LT100 de 3CV
c'est une version double cylindre tête droite
il manque le moteur et sa poulie
est ce que quelqu'un, qui a ce modelé, pourrais me donner:
1) le diamètre de la poulie moteur
2) la vitesse de rotation du moteur (apparemment 1150 tr/min sur une doc trouver sur le net)
pour que je puisse remettre un moteur et refaire une poulie
ce serais super sympa
je vous joints la photo d'un compresseur identique
fx
KY260
airmaster, prodif, michelin, etc... ne sont que des compresseurs jumeaux.
donc, pour eviter de te prendre la tete, va cher les gsb avec ton metre, tu regardes un 3ch bicylindres et tu mesures.
si quelqu'un en a un ici, il te donnera la reponse, mais si tu vas dans une gsb cette apres midi, tu auras ta reponse.
à noter que 10/15% de survitesse ne gene en rien, si tu as la bonne lubrification.
Jplo
Selon Internet 1150 tours / min serait la vitesse de rotation du compresseur
Donc si le moteur tourne a 2950 tours / min
Diamètre poulie moteur = Diamètre poulie compresseur * 1150 / 2950
Jean-Paul
Pousse Toc
J'ai la réponse mais je veux pas vous la donner ! :mrgreen:
Pousse Toc
Par 34°C sous abri, je viens de monter au grenier ! :drinkers:
Le mien est étiqueté Creyssensac mais c'est le même.
Le moteur est un 2CV à 1400 t/mn et la poulie fait 120 mm
Vidangé une fois par an avec de la 15w40 pour moteur Diesel.
Ca fait des années qu'il tourne, parfois sévèrement et sans soucis.
PS : Si vous l'installez comme moi dans un endroit peu accessible, une purge automatique de la cuve est impérative.
fxcnc
merci pour vos réponses
pousse toc je t enverrais bien une bière pour être montée la haut
mais le temps quelle arrive elle seras évaporer
merci quand même
le 2cv a un compresseur bi-cylindre ?
il me semblais que seul les 3cv l'avais
de tout façon si ont fais le calcul avec la formule a Jplo (merci jplo) ont retombe déçus
poulie compresseur de 300 * 1150 /2850 = 121mm
donc se sera moteur 3cv 2850 tr/min poulie de 120mm
merci a tous
je retourne étaler 30 tonnes de 00/10 dans la cour
fx
caramel
ncx94
Restauration Ma petite 11M
ncx94
ncx94
Florent07
Florent07
osiver
osiver
francky77
francky77
francky77
punchy
punchy
c.phili
