Général Potentiometre sur altivar 12
  • Auteur de la discussion lepereclaude
lepereclaude
Claude, presque retraité, après avoir reconditionné la partie mécanique d'un combiné Haulin 300 P, je m'attaque a la partie électrique de la bête.
j' envisage de monter un potentiomètre extérieur sur la platine d'origine .
j' ai déjà reçu le variateur altivar 12 et le potentiomètre , sur le schéma de câblage du circuit de commande de l'altivar 12, le potentiomètre doit être relie aux bornes 5v, al1, et com, jusque la ok , mais les bornes du potentiomètre sont repérées par z1, z2, et une flèche sur la borne centrale.
Quelqu'un peut il m'indiquer a quelle borne de l'altivar correspondent les bornes du potentiomètre.
Par avance, merci, excellente journée a tous.
Claude.
la bricole 76
normalement il faut aussi paramétrer la variateur
lepereclaude
Ok, merci, je vais étudier la notice, mais je cherche la correspondance avec les 3 bornes Z1 Z2 et flèche du potentiomètre, si quelqu'un a une idée merci.
osiver
On ne le voit pas votre potentiomètre. Comme ça comme vous parlez de flèche, a priori la fléche sur Ai, les autres à +5V et Com. Si le potentiomètre n'agit pas dans le bon sens, permuter 5V et Com :wink:
Earthwalker
çà doit être comme çà...
lepereclaude
Merci a vous, je vais suivre vos conseils, faire un câblage provisoire a l'établi, et ensuite, attaquer le paramétrage de l'altivar. Si quelqu'un a des conseils, je suis preneur.
Claude.
Roland DENIS
Bonjour bonne action ca fonctionne plutôt tres bien j'ai installé comme sur les images le potentiomètre est sur le dessus du boitier des boutons . Bonne suite Roland
lepereclaude
Merci votre implantation correspond a ce que je prévoit de faire, reste le paramétrage du variateur , je m'y met au plus vite. merci
gatebois
Satamax
Satamax
bertin83
c.phili
c.phili
