HELP Variateur altivar sur table elevatrice
  • Auteur de la discussion alexis20
alexis20
Bonjour à tous !
Une fois de plus, je vient faire appel aux spécialiste qui foisonne sur ce forum.
Voici le souci :
J'ai fait l’acquisition d'une table élévatrice ERGO LIFT 1E (Moteur 0,55kw, triphasé 230V/400V)
Je possède un variateur Altivar ATV 12H075F1 (jusqu'a 0,75KW), il me sert actuellement pour une scie alternative avec moteur 0,75 kw.
J'aimerai à présent connecter la table élévatrice à ce variateur (je précise quand même que la scie alternative n'est plus connecté sur ce même variateur).
Avant d’abîmer quelques chose, j'aimerai avoir confirmation de ce que je vais annoncé (pour info, connaissance en électricité rikiki).
Je suppose, que pour alimenter le moteur, je change le couplage de ce dernier afin de le faire passer en 230V tri. Je dois aussi normalement alimenter le moteur en direct aux bornes du variateur en ayant pris soins de calibré ce dernier sur les bonnes caractéristique moteur (d'ailleurs à ce sujet est ce que le variateur détecte automatiquement ces paramètre ou bien il faut le calibré à chaque changement de moteur, exemple un coup la table élévatrice, un coup la scie alternative ?)
Je me demande maintenant, sachant que la table possède une boite de commande ainsi qu'un groupe hydraulique, comment va t'elle réagir si je shunt ce boitier de commande ? début de course fin de course ? effort sur vérin et moteur, le variateur va t'il encaisser ? Ci dessous quelques photos de la bête :
*old link*
*old link*
*old link*
*old link*
J'ai déjà fait quelques recherche sur internet et le forum et je ne trouve pas forcement de cas identique a cette demande. Merci d'avance :wink:
Alexis
PS : vous pouvez crier si je dit une connerie, mes oreilles sont fatigués.
franc-x-marc
le mieux pour garder la fonctionement d'origine de la table elevatrice c'est ....
allimenter la table ( carte electronique en 220v mono ) voir si le transfo n'est pas prevu pour
et de ce faite récupérer L'INFORMATION (signal) qui sort du bornier moteur pour piloter un contacteur qui lui va piloter le variateur....
j'ai fait cela sur la fraiseuse , ça me permet de rien toucher au câblage ... et on garde toutes les commande et fin de course et protection....
osiver
Oui !
En principe, il faudrait le calibrer, à mon avis, entre ces deux moteurs, ce n'est pas franchement nécessaire.
Par contre, je vois plusieurs problèmes à votre projet. Votre table est équipée d'un moteur, certes mais aussi, comme vous le relevez, d'un circuit de commande, la boîte à boutons, les contacts fin de course, les distributeurs hydrauliques. Tout ce petit monde doit être alimenté à part du variateur. C'est ce que fait le transfo que l'on voit dans la boîte.
Il faudrait disposer de préférence du schéma électrique de la table pour savoir comment y raccorder le variateur.
alexis20
Ok, c'est bien ce que je craignais.
Le transformateur est indiqué pour du 230V 50hz en entrée et 24 Vdc en sortie.
*old link*
*old link*
Serait-il donc possible d'alimenter la partie commande en monophasé 230V mono (sachant que je vois bien une entrée alimentation triphasé sur le circuit) et de commandé le moteur avec le variateur ?
Je sèche un peu sur la liaison entre les deux, sachant que le moteur doit forcement interagir avec ce qui ce passe dans la boiboite...
osiver
D'après ce que je vois sur la dernière photo :
- l'arrivée secteur est sur le passe-fil en haut sans neutre. Donc la table devait être alimentée en tri 230V. Ce que confirment les barrettes du moteur en triangle.
- le départ puissance moteur est sur le second passe-fil en partant du bas, il semble avoir deux fils supplémentaires, sans doute protection thermique.
- il n'y a pratiquement pas d'électronique, tout doit donc se faire par logique câblée. Il faudrait pouvoir détecter le signal de commande des relais de moteur pour commander le variateur.
Je suis convaincu qu'on peut y arriver :wink:
Pouvez-vous relever ou trouver le schéma électrique de la table ?
alexis20
Ok, je viens d'éditer le message précédent avec le Shema de câblage.
Effectivement le moteur était déjà couplé en 220 tri :wink:
osiver
Au vu du schéma et du câblage, on peut assez facilement connecter le variateur en conservant les fonctions existantes.
1/ supprimer le fusible FU1
2/ débrancher les trois fils départ moteur (cosses faston rouges sur la photo), alimenter le moteur par le variateur.
3/ alimenter l'ensemble par L3 phase, L2 neutre
4/ alimenter le variateur par L3 phase, L2 neutre à travers un disjoncteur adapté.
Suite à venir pour la commande :wink:
EDIT : voir plus bas !
alexis20
Ok, je vois que tu planche dessus je te remercie pour ton aide.
En faite, je supprime la Phase 1 (U) de l'entrée en enlevant le fusible, je shunt l'ensemble en branchant directement le moteur au variateur. J'alimente le boitier de commande avec L3 phase et L2 neutre (je tire un cable supplémentaire alimenté par le réseau 230V mono).
Pour ce qui est du 4/, le variateur est déjà alimenté puisqu'il commandé déjà ma scie alternative.
(Oui, je répète ce que tu dit mais je veut être sur d'avoir compris)
Petite question, concernant la commande, la télécommande d'origine de la table est connecté par le biais du passe Fil n°2 en partant du haut.
Si le boitier de commande est alimenté en 230V mono, et que le moteur est alimenté en 230 tri par le variateur, la commande de la télécommande d'origine est enlevé ?
Je m'interroge car sur le schéma aucune liaison entre commande moteur et le reste du boitier si ce n'est que de ce piquer sur 2 des 3 phase pour alimenter en 230V mono le transfo. Le PE ?
franc-x-marc
le variateur ne vas pas aimé être alimenter est coupé a chaque maneuvre..
voila un schema rapide
osiver
NON ! cf. plus bas :oops:
Oui.
C'est vrai :wink:
Non. On va tout conserver. Le signal de marche du moteur pourrait en fait être le relais KM1. Tiens pour modifier le moins de choses possibles, laisser le fusible FU1 et se prendre entre la cosse faston U et L1 sur le bornier, ce sera le signal de commande du variateur. Il bénéficiera de la protection thermique du moteur, de l'interverrouillage montée/descente, du coup de poing, etc...
EDIT @franc-x-marc est arrivé au même schéma ! :wink:
osiver
Comment est utilisé le variateur sur la scie ? En mode 2fils ou 3fils ? Voir paramètre tCC :shock:
alexis20
Merci pour vos explications !
J'ai passé le variateur en mode 2 fils via la configuration tCC pour l'utilisation de la table.
Alors aujourd'hui j'ai câblé l'ensemble comme indiqué.
Petit souci, le moteur ne démarre pas.
Autre point de compréhension hydraulique :
Le moteur de la pompe hydraulique doit fonctionné dans 1 ou 2 sens de rotation afin de lever et descendre la table ? Je sais que concernant les pompe hydraulique le moteur peut tourner dans 1 ou 2 sens de rotation.
Exemple : lorsque je veut monter la table le moteur Electrique tourne dans un sens de rotation et lorsque je la descend il tourne encore dans le même sens ou bien c'est le changement de sens de rotation qui engage la descente ?
L'ensemble du boitier de commande est bien sous tension, j'entend le clic lorsque j'engage la monté de la table grâce a la télécommande mais vu que le moteur électrique ne tourne pas, aucune action.
Dans le bornier de connexion du moteur (couplage triangle) des fils supplémentaires sont présent voir photo ci dessous (correspondant au bornier 11 et 16 du boitier de commande, voir photos plus haut):
*old link*
Mon souci de démarrage ne viendrai pas de ce supplément de fil ?
Connexion de la commande sur la variateur :
*old link*
osiver
Non, le moteur tourne toujours dans le même sens pour la montée. La descente se fait en coupant le moteur et une électrovanne laisse l'huile retourner au réservoir 8-)
A priori, si le câblage a bien été fait comme indiqué, le souci pourrait venir du variateur mal configuré ou branché au niveau du bornier ce commande. :???:
osiver
Aucun problème à ce niveau !
La sécurité thermique est dans la chaîne de commande des relais KM1,KM2,KM3 et on n'a rien changé de ce côté :wink:
alexis20
Ok, bon le moteur à démarrer, un leger souci de programation du variateur.
Maintenant ce qui ce passe, le moteur tourne en "non stop". Je lance le variateur, le moteur atteint sa vitesse de rotation max (50HZ) mais aucune incidence de commande sur la table lorsque j'actionne la télécommande de la table (si ce n'est que le petit clic). Je pense que l'information ne passe pas entre les deux... une idée du souci ?
Pour info j'ai jeté un œil aux arret d'urgences qui sont bien hors sujet :wink:
osiver
Je pense que le variateur n'est pas commandé. Il n'est pas normal que le variateur se mette à débiter sans que la commande demande la montée.
Comment avez-vous câblé le bornier de commande du variateur ?
alexis20
Le variateur est câblé comme indiqué sur le Shema modifié. Le moteur est câblé correctement au variateur aussi. Cependant impossible de le commander par le biais du variateur, pourtant j'entends bien le signal comme quoi la commande à lieux ...
osiver
OK donc un fil sur COM, l'autre sur LI1 ?
Quelles valeurs pour les paramètres tCt et nPL ? :smt104
alexis20
Oui pour COM et pour Li1, comme sur Shema.
Valeur de tCt :trn
Valeur de nPL: PO5
Désoler de passer pour un naze, mais la scie était connecter sans télécommande, simple commande au variateur , d'où ma nullité :wink:
osiver
Ok, donc terminal = bornier
Il faudrait changer nPL à nEG car on commande par un état bas (COM) ou changer le câblage pour LI1 et +24V
alexis20
Ok donc branche le cable com au +24v ?
Autre point, quand je passe en commande local (je peut donc faire démarrer le moteur électrique) la table ne devrait elle pas monter ? Bizarre que le moteur tourne dans le vide sans aucune action non ? C'est ma première table élévatrice hydraulique-électrique ...
alexis20
Ok je test le branchement en arrivant.
Concernant le sens moteur, je comptais inverser 2 phase le jour où j'arriverai à enfin commander la table avec la télécommande ... Et ca ca à l'air d'être une autre paire de manche !
osiver
Ben tant qu'à bricoler au niveau des borniers du variateur ... :wink:
alexis20
Eurêka ! Tout fonctionne ! Et le moteur tourner dans le mauvais sens ... Bref un grand merci ! :wink:
DDMIL
Roland DENIS
Roland DENIS
